4.Allegro中常见的文件格式[j2k]
) \* L2 Z1 k# U) }0 p4 N% nallegro/APD.jrl : 记录开启 Allegro/APD 期间每一个执行动作的 command .
: s9 U) p6 H: }' x% l 产生在每一次新开启 Allegro/APD 的现行工作目录下 .
/ E6 V. S! I/ d$ ?env : 存在 pcbenv 下,无扩展名,环境设定档.
F+ l5 I6 y' F: b' x- u; z) Jallegro/APD.ini : 存在 pcbenv 下,记录 menu 的设定.
1 `# K! ]/ |* g7 g2 M! Ballegro/APD.geo : 存在 pcbenv 下,记录窗口的位置.: D) E5 B+ `2 X* K( ~9 H9 K
master.tag : 开启 Allegro/APD 期间产生的文字文件 ,记录最后一次存盘的 database+ U. H: x; U# N$ k1 O* \
文件名称,下次开启 Allegro/APD 会将档案 load 进来.从 Allegro/APD.ini
' H- M# m" l* E- r7 z" O搜寻 directory = 即可知道 Master.tag 存在的位置 .4 n, x, Y3 o/ H" }/ S) ]
lallegro.col : 存在 pcbenv 下,从设定颜色的调色盘 Read Local 所写出的档案.只会影0 [9 L% c' M1 a. ?
响到调色盘的 24 色而不会影响 class/subclass 的设定.
H' A9 ?9 x4 s+ L# P.brd : board file (Allegro).; [: r8 C7 K- j' B: z
.mcm : multi-chip module (APD) ,design file.
/ M9 `$ G. i& r.log : 记录数据处理过程及结果." ^" T* P1 Y7 A; s
.art : artwork 檔.
- T- t# J$ }: m) A.txt : 文字文件,如参数数据,device 文件 .. 等.
2 x# |: |+ f( Q.tap : NC drill 的文字文件.4 D1 u( H. Y2 d" q2 `& J
.dat : 资料文件.) a# _6 }1 b) }' G: W
.scr : script 或 macro 记录文件.
' a2 ~7 j3 }% q2 C.pad : padstack 檔.% i- @& C& j/ t! Z4 M5 u5 s
.dra : drawing 档, create symbol 前先建 drawing ,之后再 compiled 成 binary symbol 档.2 @/ \! `5 {" u1 N. S! A
.psm : package symbol ,实体包装零件.
' e' n$ {; s* \5 w) _! p.osm : format symbol , 制造,组装,logo图形的零件.3 R' ^+ Q! e( k
.ssm : shape symbol , 自订 pad 的几何形状,应用在 Padstack Designer.# z7 Y, D1 x* s6 {# K& f/ K8 \
.bsm : mechanical symbol , 没有电器特性的零件.
! i$ @4 D5 ~$ ?4 C: V.fsm : flash symbol , 负片导通孔的连接方式.' s9 b) N( T5 n5 G- {
.mdd : module ,模块,可在 Allegro 建立,包含已 placed , routed 的数据.. b- ~! G; d* s7 e2 {
.sav : corrupt database,当出现此种档案时,表示你的板子的数据结构已经破坏,情况不严重可以用DB Doctor修复
7 y+ R: z2 I1 I) i4 Z |
