楼主: shiyan1532
L与N可以这么走么
16#
发表于 2013-3-7 08:43 | 只看该作者
shiyan1532 发表于 2013-3-6 17:00
0 Z* K2 t7 Y/ c& v9 `多谢您的回复。 如果LL的4mm满足不了,我要开槽的话,那么LL间距可以缩小到多少?
2 Y5 t; x  u5 o8 r% e! m2 t& [0 P
那样的话最小可以做到1.5mm,开槽1mm' a: d9 _9 x. e0 f( D& W- X+ o
最好用2mm,开槽1.5mm
17#
 楼主| 发表于 2013-3-7 10:02 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-3-7 08:43 ! R- _$ I1 i0 I; }( ^
那样的话最小可以做到1.5mm,开槽1mm% q8 c  Z- b2 q
最好用2mm,开槽1.5mm
8 v  M) U, @* e
你好 多谢木木的回复。还有两个关于开槽的疑问(鄙人没开过,请教你下)
0 p, A3 k' X  U; P2 {% R. n  |" L
1.如果选择L1,L2之间开槽的话,是不是只要在L1 L2最近的地方 (也就是不满足要求的中间), 在机械层用 一条线隔开?如下图/ l. H: [1 r% B. w8 t1 L
) }0 O, e+ b* I0 k, A+ v7 k
  @# [( k3 l0 j4 E7 n7 j8 x; {/ O- R2.那么怎么控制开的这个槽的深度呢?还是自动控制深度?
18#
发表于 2013-3-7 13:04 | 只看该作者
shiyan1532 发表于 2013-3-7 10:02 ) `% N3 \4 t% ]* K2 ]' N
5 r& n  m, \& Q4 @. }/ s
( X/ ^; t2 \4 b. Y3 F1 q* ~- K1.如果选择L1,L2之间开槽的话 ...
% }3 v# k. p% b- V, H& w& S+ l
& \5 m. z2 G0 ~- M回复:( v  S; y. B: h( m
1、是这个意思,在不满足安全间距的地方用机械层画一条线;
% M8 `! P3 f) _2 v2、所谓的开槽,一般都是将用机械层画的线打通; i# i6 g3 v0 Y" a
图片中有开槽,但是这个板的制作工艺太次了,开槽有很多毛刺,一看就是小作坊的作品。
19#
 楼主| 发表于 2013-3-7 18:36 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-3-7 13:04 # @$ {$ n$ C: n4 o
回复:8 s0 T" t5 U( L; \8 W3 _  W/ w& D
1、是这个意思,在不满足安全间距的地方用机械层画一条线;& v( V' O$ a4 M( p( y0 K6 Y; D
2、所谓的开槽,一般都是将用机械 ...
0 @+ N$ I: C) R; \$ O: ]谢谢木木的细致解答。
8 b' L. y3 S* a+ f& @, d
* `; X9 G$ K9 |8 \6 h7 |0 c% m下面是我的电源部分。5 H0 G8 [- Y/ D3 n2 ^8 Q# f
+ d' Y# V# n2 t! j0 \4 b
; w+ ^* p% y7 X! V7 c8 kL与N在经过压敏 和 共模电感以后 ,布线时候,是否还需受原来的爬电距离或电气间隙限制?
: E$ W+ R0 B( z; @1 t9 N$ U  E/ j
20#
发表于 2013-3-8 08:44 | 只看该作者
shiyan1532 发表于 2013-3-7 18:36
0 y8 n3 _; h! A谢谢木木的细致解答。
# V$ D/ v. D0 R& o2 x
! I6 j- g3 V" x+ h9 _4 @下面是我的电源部分。
, g+ L; R) t$ {1 A8 U凡跟L、N有关的(非隔离)都受爬电距离的限制。
21#
 楼主| 发表于 2013-3-9 23:08 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-3-8 08:44
7 Q9 z. x" @4 _1 ~" W$ F$ M凡跟L、N有关的(非隔离)都受爬电距离的限制。
- F) y+ N% i/ H5 @; z多谢 木木
    奋斗
    2022-11-26 15:28
    22#
    发表于 2013-3-10 09:13 | 只看该作者
    可以这样走!
    23#
     楼主| 发表于 2013-3-11 12:28 | 只看该作者
    + H: |$ Y9 V& K# S, @7 P- [凡跟L、N有关的(非隔离)都受爬电距离的限制。
    3 I$ i, D$ ?2 A& U今天认证机构的说,如果使用UL认证过的绝缘漆和电路板的话,L线与N线可以不用考虑爬电距离和电气间隙。 只需要考虑各个器件端子间的电气间隙(比如输入端子的L端子与N端子的距离)是否满足要求?这是为何啊?
    " ?% z8 N( V+ `
    24#
    发表于 2013-3-12 09:00 | 只看该作者
    我想知道你这个产品是用在工业环境还是民用,两者差别很大滴。% v6 z6 q  i# O, @$ [# R6 N
    其实不管用在民用还是工业,最重要的是要考虑你的产品用在什么地方。0 S* @1 f! B# \& W& M  K+ a; \; Y. n9 A# @
    我个人认为,多采取些措施只有好处,没坏处。$ M% z" R/ _* f# @) ^* ^: E0 d4 _
    毕竟是你卖产品的,不想任何一台出问题。假如你L、N用1mm的间距,我可以负责人的告诉你,能用,绝对能用,不过也仅仅是能用而已,至于可靠性那是另一回事儿。; A: K% a9 |6 L3 B( r
    还有,虽然电路板和绝缘漆都过了UL认证,但是仅代表是他们送的样过了,至于卖出去的,过不过谁知道啊。所以这样的板材做出来的产品,可靠性只有天知道了。
    & q" r: ]3 o0 ?自己掂量下决定吧。6 M7 e1 p- `+ R7 t# U; |" P& ]- @
    9 B# u" d' {/ b& E  b9 X
    25#
     楼主| 发表于 2013-3-12 11:14 | 只看该作者
    北漂的木木 发表于 2013-3-12 09:00 3 n0 ^5 o* M( c# n! s  B: n
    我想知道你这个产品是用在工业环境还是民用,两者差别很大滴。: T9 H* B9 H! a/ f: x6 L
    其实不管用在民用还是工业,最重要的是要考 ...
    % {- J& d2 M1 o) r& `- y
    我们做的是风阀驱动器 水阀驱动器之类的 主要就是控制防火防水防烟的阀门的。5 u. v+ u# f5 ~9 |0 i0 f! h
    你说的很有道理哦
    2020-5-20 15:36
    26#
    发表于 2013-3-12 17:01 | 只看该作者
    说了这么多其实就一点:孔与孔的间距,同层线与线的间距,一是要看安规要求,二是看两点之间压差
    27#
     楼主| 发表于 2013-3-12 17:51 | 只看该作者
    qwzcp1229 发表于 2013-3-12 17:01
    1 T5 ^0 C8 ]+ b& B9 w说了这么多其实就一点:孔与孔的间距,同层线与线的间距,一是要看安规要求,二是看两点之间压差
    2 W9 a6 v% s" e# N1 ~& P; U
    孔与线呢?
    孔与线也是一样啊  发表于 2013-3-14 09:12
    28#
    发表于 2013-3-15 16:02 | 只看该作者
    我们是做PLC电力线载波,也经常遇到类似的问题。
    29#
    发表于 2013-3-16 10:31 | 只看该作者
    我也做过多年的开关电源硬件设计和PCB设计。
    4 v- a8 G: V4 A! ~( I" ^( K5 h. [
    9 f1 D7 P4 e" m+ u  _2 }* j有在科技园的朋友,我们可以一起搞个电源layout交流会。呵呵
    : |) P0 @& Q7 k9 f, J( R) @
    : j. s4 C- G& ^QQ群:Layout也疯狂-超级群:35209513" f* M( G9 ?& j3 `5 y
    30#
     楼主| 发表于 2013-5-23 20:37 | 只看该作者
    shiyan1532 发表于 2013-3-6 17:00 7 Q+ ^3 J& I9 X% n" k
    ( [+ h6 c1 U! Z1 t' b4 m
    您说的空间间隙是指电气间隙么?
    % m4 C7 D! b: T+ [9 h9 c$ H& W& W4 [% m
    ' H5 X& g1 ]7 f& p. Q+ e4 f
    比如对于 一个高压的焊盘与一根低压的电路板走线,,是既要满足电气间隙 又要满足爬电距离么?
    GMT+8, 2025-9-14 05:47 , Processed in 0.125000 second(s), 22 queries , Gzip On.
