查看: 2972|回复: 31
L与N可以这么走么
发表于 2013-3-4 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- B- W/ q+ T% n; J( E8 x& k5 X& p) O- l* t5 {1 I
L与N可以在顶层与底层这么相交着走线么?在线等。
发表于 2013-3-4 17:39 | 只看该作者
可以这么走,但是要注意爬电距离
 楼主| 发表于 2013-3-4 17:41 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-3-4 17:39
  H& E5 Q6 F6 _/ U- C可以这么走,但是要注意爬电距离
# l- G( z+ {9 f2 w# C) r7 g嗯 多谢兄台指教。像这种不同层面的L与N,爬电距离应该如何测量呢?
爬电根据压差来抓  发表于 2013-3-12 16:58
发表于 2013-3-5 08:53 | 只看该作者
不同层的不要管,主要是同层L、N的间距;过孔到线的间距,焊盘到线的间距;  m6 C+ \5 x. y1 J2 \8 o
以上间距都是测最短间距。
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2013-3-12 13:57
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
shiyan1532 + 2 支持!
 楼主| 发表于 2013-3-5 09:53 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-3-5 08:53   G+ Z4 }3 s% F3 U3 [- H+ O
不同层的不要管,主要是同层L、N的间距;过孔到线的间距,焊盘到线的间距;- \$ x. R% B: k
以上间距都是测最短间距。
( C9 k0 D7 u+ b) f& C* y' |
嗯 多谢你的回复 。还有个疑问,比如认证机构给的爬电距离标准是1.5mm, 我们只需要关注L与N的距离,还是L或N与任何线之间的距离都要大于1.5mm呢?期待你的回复。
L,N也要管,L,N与大地的距离也要控制2.2mm以上,强电与弱电的距离,还有一次侧和二次偶的距离全部都要控制。  发表于 2013-3-16 10:22
 楼主| 发表于 2013-3-5 09:55 | 只看该作者
& [# \! K1 @+ {不同层的不要管,主要是同层L、N的间距;过孔到线的间距,焊盘到线的间距;5 q$ _( x) Y4 O9 f) u* f0 ]  D
以上间距都是测最短间距。
  y4 k( ]5 S/ c2 g2 L- f7 E% ]+ R+ z5 A
不同层的不要管,主要是同层L、N的间距;过孔到线的间距,焊盘到线的间距;以上间距都是测最短间距。: p3 {( q4 F9 }( V/ S; W
7 Z' ~8 n9 g- F% h" M* Q比如我的电路有两个L线 L1,L2,还有一个N线,那么布线时,我是否需要考虑L1与L2的距离?
当然要考虑的  发表于 2013-3-16 10:27
发表于 2013-3-5 10:13 | 只看该作者
你那有个焊点,距离有点近吧?
8 }- ~& Q/ i( }2 }' m  y$ M9 y
* q  U) z! r1 L
 楼主| 发表于 2013-3-5 10:24 | 只看该作者
黄元彪 发表于 2013-3-5 10:13 * B, w! m% n& R9 ]
你那有个焊点,距离有点近吧?
, h" d9 t& e0 B/ K) V" h# d
你是说N的焊盘与L的距离是吧?那个是有点近。我想请问下 这个距离只需要考虑L与N的么?比如我有两个L  一个N,那么这两个L的距离是否需要考虑呢?
发表于 2013-3-5 10:28 | 只看该作者
只要是不同相位的都要考虑。
2 v4 y, T. T1 h* u. F! h
 楼主| 发表于 2013-3-5 10:47 | 只看该作者
黄元彪 发表于 2013-3-5 10:28 8 F. Z" J! O/ K) z1 S) ]& t
只要是不同相位的都要考虑。
8 M! w% {9 n& C" F/ K3 N( ~% ]1 l
两个L应该属于同相位的把?
 楼主| 发表于 2013-3-5 10:54 | 只看该作者
黄元彪 发表于 2013-3-5 10:28 $ H4 s' n& @6 ], z3 ]; ]0 i* f
只要是不同相位的都要考虑。
% o& \! [  \+ c/ a& @
那么L或N与信号线需要考虑不
发表于 2013-3-5 11:52 | 只看该作者
shiyan1532 发表于 2013-3-5 09:55
& _+ e; j: I+ I# I4 ]" A不同层的不要管,主要是同层L、N的间距;过孔到线的间距,焊盘到线的间距;以上间距都是测最短间距。
& e$ J6 |8 \' L
, L! W/ O9 O& u( ?1 G# Y ...
, D/ m% [, j8 Q  Y$ q对于强电来说,L1、L2、L3、N、PE
# g& T. \  K/ U5 G$ d! A这些线的间距,这些线对其他线的间距,必须满足爬电距离的要求,不同环境爬电距离不同。
* t: J3 n' X! D2 q6 s工业环境下L与L的间距建议大于4mm,L与N或PE或其他线的间距大于3mm,由于布局问题满足不了,要开槽处理。开槽尺寸大于0.5mm,优选1mm。
( A/ Q% _' y7 Y. @% K
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
shiyan1532 + 2 很给力!
13#
发表于 2013-3-5 15:36 | 只看该作者
14#
发表于 2013-3-6 14:45 | 只看该作者
12楼的正解
15#
 楼主| 发表于 2013-3-6 17:00 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-3-5 11:52 " S  f$ ^0 F; Q' O
5 a6 E4 w% w/ s2 r, `" F; b/ D. q这些线的间距,这些线对其他线的间距,必须满足爬电距离的要求,不同环 ...
9 b7 I, q. t6 L
多谢您的回复。 如果LL的4mm满足不了,我要开槽的话,那么LL间距可以缩小到多少?
你若开槽已确定爬电间距足够的话,那么后面满足空间间隙就可以,一般爬电抓的都要比空间间隙要大点  发表于 2013-3-12 17:03
GMT+8, 2025-7-14 09:18 , Processed in 0.171875 second(s), 36 queries , Gzip On.
