查看: 29154|回复: 202
SKILL合集以及ALLEGRO颜色设置代码
发表于 2013-3-3 16:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在365混的,不能只下载不上传。在这学到了很多很多的东西就不说了,这次特意把先后收集到的一些skill打包传上来。
我是弄PCB的,写不来,所有SKILL都是在这里收集的,花了N多金币。这里保留的都是能用的,其中一些功能比较好的,就直接做在菜单栏上了。具体效果如下图。
然后还有一个PDF文档,特此说明下,因为SKILL里面有颜色设置的,但是个人颜色喜好不同,但很多人不晓得颜色代码,所以我就把192种颜色的数字代码以图片形式保存下来了,让大家参考修改。
废话少说,知道金币来之不易,所有内容一个压缩包解决,欢迎大家下载。
SKILL.rar
592.28 KB, 下载次数: 557, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
感谢分享~  发表于 2013-10-16 14:52
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
bluemare + 5 赞一个!
来自 2#
 楼主| 发表于 2014-9-16 22:48 | 只看该作者
目前,此贴有更高版,请诸位移步: https://www.eda365.com/thread-100913-1-1.html
推荐
 楼主| 发表于 2013-10-29 12:45 | 只看该作者
德州马刺 发表于 2013-10-29 11:01
这个放置了额 ,还有没有其他原因
没有设置SKILL路径  打开这个文件  里面第一行 有个路径  你把路径改为你的SKILL文件夹所在路径 就可以了  注意 反斜杠方向
不过SKILL文件夹深度不能超过1级   貌似识别不到  这个文件夹必须放在某个盘下 比如E:/SKILL
推荐
发表于 2013-10-29 13:41 | 只看该作者
多谢指点,进入SKILL界面了,与深度等级无关,就是反斜杠的方向反掉了
但现在又出现了新的问题,我设置的快捷键不能用了,显示错误如下,这个不知道该怎么解决
Command > w
E- Cannot open script file; No match found for 'del-via.scr' in the search path.
Command > s
E- Cannot open script file; No match found for 'slide-seg.scr' in the search path.
推荐
 楼主| 发表于 2013-10-18 21:45 | 只看该作者
emdoorcheng 发表于 2013-10-18 12:41
你才2呢?本来就是网站一个BUG,我刚升级完204分,刚要下载,被扣5分,然后说没权限,这不是问题吗?一个好 ...
麻烦你仔细想下这个过程OK
你204分,点击下载,然后网速不行没反应,点击了2次,第一次扣5分还有199,但是由于网速不行没有下载成功,然后第二次就没权限了,闭着眼睛想都是这样的.
发表于 2013-3-3 16:31 | 只看该作者
绝对沙发啊~感谢lz分享!
发表于 2013-3-3 22:51 | 只看该作者
占个沙发
发表于 2013-3-5 10:08 | 只看该作者
感謝分享
发表于 2013-3-5 20:25 | 只看该作者
收了~!感谢分享~!
发表于 2013-3-6 00:46 | 只看该作者
感谢分享~!
发表于 2013-3-13 17:23 | 只看该作者
感谢分享~
发表于 2013-3-14 23:04 | 只看该作者
13#
发表于 2013-3-22 15:54 | 只看该作者
牛人,谢谢分享!
14#
发表于 2013-3-23 09:51 | 只看该作者
感谢分享!
15#
发表于 2013-4-1 14:01 | 只看该作者
感谢分享!
16#
发表于 2013-4-2 09:10 | 只看该作者
感谢分享,分没了,正好下一个。
17#
发表于 2013-4-4 18:13 | 只看该作者
谢谢楼主分享
18#
发表于 2013-4-22 13:10 | 只看该作者
没权限怎么弄啊
19#
发表于 2013-4-22 16:09 | 只看该作者
感谢分享,分没了,正好下一个。
GMT+8, 2025-10-26 02:09 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
