查看: 1053|回复: 8
请赐教
发表于 2013-2-28 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手们:
( |# \7 k: [1 W& x$ e请问为什么我的DDR3的电压要升高才能跑的很稳定!
: }# V/ t. ~4 m& c1 i3 u1.我PCB面积有限,只能走星型。
& C* \* p3 M0 e5 K& Q2.我严格遵守了DDR3的走线规则
& n1 h& J* N3 f% g" `3.叠层结构顺序是TOP-GND-IN1-IN2-PWR-IN3-GND-BOTTOM,其中DDR3的走线走在IN1-IN2层,addresS走线走在IN3层,并且IN1\IN2层的线没有重叠! Z4 Z7 ?7 Y1 G1 y" z0 L5 w7 l
1 _4 p% R/ h" v; K2 P/ @( H# p可是在上电之后DDR3的电压要由1.5V升到1.65V才能稳定
楼主你提供的信息太少,个人觉得2楼说的有点接近。但据我说知,一般的芯片对并行接口并不提供swing更改,你需要说明共用几个颗粒?线长各是多少?ODT开启多大?频率多高?最关键的是你为啥走星型,需要具体说明下...  发表于 2013-3-1 18:27
发表于 2013-2-28 11:07 | 只看该作者
挂几片DDR3?跑什么频率?需要调高电压才能稳定,说明时序裕量不足。DDR3可以调节SW Leveling看看。
 楼主| 发表于 2013-2-28 14:55 | 只看该作者
SW Leveling??
发表于 2013-2-28 15:37 | 只看该作者
是什么啊,ddr3不稳定,貌似可以调节吗?2 X0 \- T: R3 a2 D
只能重新设计板子吧
发表于 2013-2-28 17:36 | 只看该作者
是不是供电不足的问题
发表于 2013-3-1 13:06 | 只看该作者
DDR的电源平面完整么?一定要保证有完整的电源平面和地平面;此外,确认一下给DDR供电的LDO的带负载能力。
 楼主| 发表于 2013-3-1 13:21 | 只看该作者
是完整平面?LDO最大可以2A
发表于 2013-3-1 17:26 | 只看该作者
本帖最后由 reval 于 2013-3-1 17:27 编辑 ' G3 Q7 Q# O8 i; o$ k* @
8 K4 ?+ I2 s, |3 ^, w1 s有时候是DDR的问题。碰到过不知道哪个神出的牌子,电压要调整到1.75V才跑的正常,换一牌子就没任何问题。1.5V就很好了。不同的牌子的参数一定要看明白,有些乱七八糟的DDR害死人!见到过1.93V的DDR工作电压。一直不解。
 楼主| 发表于 2013-3-4 09:26 | 只看该作者
要真是DDR的问题,那就好办了!
GMT+8, 2026-5-7 19:25 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
