查看: 19110|回复: 88
差分线宽、线距检查的skill
发表于 2013-2-28 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,自定义检查(user defined)  走线层名称要大写,线宽、线距分开检查。
2,自动检查(cset) 读取CM中 名称为 “diff” 或 “diffx” 的差分规则,然后自动检查线宽、线距。
3,只检查clineseg长度大于50mil的线。
4,load("checkdiffpair.il" "wang66jin")
     axlSetFunckey( "~" "diffform") ;hotkey ~
由于检查差分对与对之间airgap程序运行占用时间较长,所以在这版程序中给屏蔽了。大侠们有没有什么简单办法。
checkdiffpair.rar
37.27 KB, 下载次数: 158, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
deargds + 10 支持!
    2025-10-23 15:59
  • 签到天数: 733 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
    发表于 2013-9-4 11:07 | 只看该作者
    請問
    有何做用,我一定要加它嗎?加了它就有下列的訊息..
    E-
    E- axlSetFunckey( "~" "diffform") ;hotkey ~
    E-                                         ^
    E- SYNTAX ERROR found at line 57 column 41 of file allegro.ilinit
    在command中要下什麼指令??
    推荐
    发表于 2019-4-11 11:02 | 只看该作者
    flhy 发表于 2015-2-25 09:10
    规则里面设上最大线宽、最小线宽、间距公差,allegro自己就能检查了。
    楼上也有人提到了,如果要批量修改 ...
    这个检查间距allegro自带功能在哪里
    那人说的是unsupport下的批量修改差分对线宽线距的,并不是检查,同时那个功能还有BUG,并不完善  详情 回复 发表于 2019-4-11 14:48
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-2-28 11:54 | 只看该作者
    {:soso_e179:}
    发表于 2013-3-1 14:32 | 只看该作者
    请问一下这个skill适用哪个Allegro的哪些版本?
     楼主| 发表于 2013-3-1 15:17 | 只看该作者
    我用的16.3版本,其它版本应该也没问题。
    发表于 2013-3-8 11:38 | 只看该作者
    Thank you very much
    发表于 2013-8-13 16:12 | 只看该作者
    看看应该能用到。
    2020-7-9 15:12
    发表于 2013-9-10 21:17 | 只看该作者
    这个不错   学习一下   谢谢
    发表于 2013-9-17 10:38 | 只看该作者
    这个skill 想了 很久了,顶下
    发表于 2013-10-7 22:25 | 只看该作者
    謝謝分享喔
    发表于 2013-10-10 10:05 | 只看该作者
    这个不错啊  谢谢了
    13#
    发表于 2013-10-10 12:44 | 只看该作者
    恩不错,支持下!
    14#
    发表于 2013-11-12 17:18 | 只看该作者
    E- Feature not supported yet.怎么弄.
    郁闷
    2020-4-21 15:47
    15#
    发表于 2013-12-23 14:37 | 只看该作者
    顶起啊 谢谢了
    16#
    发表于 2013-12-31 00:24 | 只看该作者
    学习中,下来参考
    GMT+8, 2025-10-26 02:10 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
