查看: 2097|回复: 1
简易负离子发生器
发表于 2008-7-29 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气负离子发生器是利用高压电晕增加空气中负离子成份,从而改善空气质量,可以促进身体健康,被誉为“空气维生素”。医学临床实践证明,它对呼吸系统、循环系统以及神经方面等疾病均有辅助疗效,因而在生活及医学界得以广泛应用。
1 K8 u8 G% B! ?& {, _    本文介绍的是一种高效开放式负离子发生器,它采用可控硅逆变高压,悬浮式放电针,结构简单,效果良好,安全可靠。市电电压在160-250V均能正常工作,且耗电极省,仅1W左右,因此可长期连续工作。
# f2 u& v7 u6 [% y) L1 I* I9 h% T4 k: y工作原理" C5 W- m" v; G' g- T$ Z
 该负离子发生器电路见图1。220V市电经VD1、VD2和R1、R2的整流、限流,单向脉动电流控制VS的通断,产生振荡,经变压器T升压后,经VD3整流得到万伏左右的负高压,经放电针对空气放电,产生电离,生成负离子。1 i$ K/ g+ E! l- A- u" ~  U7 `0 q
- r8 D! D$ w' H& t. I0 e7 O, Z
% o% [/ \9 l; U' u6 U元器件选择与制作8 I( u8 ]0 I" }8 W% L
 元器件清单见下表。
1 K7 G# V  H/ a' b* L# x1 t+ n
编 号名 称型 号数 量
R1电阻22K 1/2W1
R2电阻27K 1/4W1
R3电阻2-4M1
C1金属化纸介电容0.1u/400V1
VD1、VD2整流二极管IN40072
VD3硅堆18kV1
VS单向可控硅1A/400V1
T脉冲变压器自制1
7 X( U0 D: A, p% e  P
* H6 ^) L+ A( h, y0 Q; V* q, b
T可用14吋黑白电视机行输出变压器改制,将低压绕组线圈全部拆除,用Φ = 0.35mm漆包线或丝包线绕28匝为L1,原高压包为L2,R3是防触电保护电阻,阻值为2—4MΩ。三枚放电针可用普通镀镍大头针,高压端引线要用黑白行输出高压线。
. O8 u# C) l. b+ q2 H2 a" l 该电路只要元件良好,焊接无误,勿需调试即可正常工作。
发表于 2008-9-18 10:29 | 只看该作者
请问楼主,不管彩电还是黑白电视,它们的行变的输出是正极高压,你这个做法怎么能转成负高压呢?
GMT+8, 2026-5-7 19:08 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
