具体的步骤:(装完主程序记得装补丁再破解!!!)
! x' p6 M5 w' D# p, e: w# C4 J: z
: r4 M4 m7 _3 L# B/ |( }% l- m注意:如果电脑中有无线网卡,安装前先把无线网卡禁用掉。* m4 W1 `7 M7 A: v+ s
6 A, K2 s) b/ ~- f. @0 e" k/ b1、安装licensemanager,问license时,单击cancel,然后finish.
4 j& x& n0 r; M+ u1 o
5 E; R3 p) R3 c/ O# C5 H2、接下来安装cadence的product,即第二项,直到结束.
7 [$ }) A6 O& M$ g 如果需要安装Hotfix_SPB16.50.014_wint_1of1.exe升级补丁,接下来就开始安装升级补丁,不想安装升级补丁就可以进行下一步的破解。
* p6 b" F/ _9 l+ T O
; {, m: E: L1 | r3、在任务管理器中确认一下是否有这两个进程,有就结束掉,即cdsNameServer.exe和cdsMsgServer.exe,没有就算了.(电脑开机没运行过Cadence软件就不用执行这一步).
4 U' q6 `0 e: E% T" [2 t- j- o6 V8 R! R* ~0 C! l0 [
4.把安装目录下的SPB_16.5/tools/pspice目录下的orsimsetup.dll剪切出来找个地方先放着不理(然后破解完毕再拷进原处,如果不用仿真,可以删之)。
6 i6 U2 U- ^6 c; o% V( D) V
& X' r7 @( [2 E% D
' h' V% S- b# ]3 c7 w$ @5、把把破解文件夹crack/LicenseManager里的pubkey、pubkey.exe和LicenseManager.bat放到Cadence/LicenseManager目录下并运行LicenseManager.bat
) M( e2 j4 @) t4 e) M9 ]4 J- R ~0 J! b/ A3 A' m4 F
6、把破解文件夹crack里的pubkey、pubkey.exe和Tools.bat放到Cadence\SPB_16.5\tools目录下并运行Tools.bat
, J7 W, @5 k0 I! ]9 y
: D. F5 u" @& B( _4 G6 {4 D# z; c: {+ t7、删除crack破解文件夹licens_gen下的license.lic,然后双击licgen.bat生成新的license.lic,习惯上把这license文件拷到桌面上放着.
7 |; ]" E' Y! l2 I& u/ `
$ R1 A1 _" r v" }3 G9 c* x9 ?& p2 m8.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹(windows7下),点开再点开License Manager,运行License servers configuration Unilily,弹出的对话框中点browes...指向第7步拷贝到桌面上的license.lic,打开 它(open)再点下一步(next),将Host Name项中主机名改成你的电脑系统里的主机名,然后点下一步按界面提示直到完成第7步.: D! A% J+ z: k7 L1 v
7 D* q* f6 o8 D% T3 w9 Q. J8 n
9.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹(windows7下),点开再点开,运行License client configuration Unility,不用填什么,点下一步(next),最后点finish,完成这第8步.
2 {+ E" G E9 k b; }* O
& i- w' P; r0 T9 `10.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹(windows7下),点开再点开,运行Lm Tools,点Config Services项,Path to the license file项中,点Browes指向c:\License Manager\license.dat,打开它 (open)再点Save Service.到此,破解完成.不必重启电脑就可运行程序.注:记得windows必须是已激活再安装cadence.
1 o2 B }( t2 |8 i0 b( R- k- \0 K# v. G
11、以上顺序不要搞反,直到第10步便结束破解,在windows7下破解不成功的请手工在系统环境变量里新建变量名为 CDS_LIC_FILE 变量值为 5280@(你的主机名),然后再进行第9第10步. 破解成功软件可用,但是重启电脑后又不能用的,请执行一下第8步即可.以后就都OK了
1 G; ^0 O' [# R% S6 q P& ^1 I) S4 Z7 S" [
( [; c9 V7 v! Y0 n" N7 Z e: \" U; d M+ ~$ c x# i( q+ n1 D
$ D+ V0 ` Y z- l, [- Q$ @$ |% @3 n附件里面有破解文件 |
