查看: 18579|回复: 82
3D制作软件:Happy3d 105 最新版
发表于 2013-2-17 03:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jimmy 于 2013-5-27 10:58 编辑 3 s4 k( ^% b* v; O/ T7 o1 ~6 p0 f. w
3 I* D/ a- L4 l- @0 V. f$ K$ ~蛇年第二个新的礼物 Happy3d 105 最新版
0 t0 t  n! q9 @- h1 S
  t$ Z% P4 L8 P7 i$ I9 |% Y  e經过使用-段時間發覺一些地方要修攺
' y0 T/ F, n- S$ j7 Q
+ }6 J8 W* z& `2 X和 Happy3d 104 分別俢攺及增加功能如下+ L( W, B" d- B, i+ S0 L7 t
* e* |3 _% \" }! i# a+ W
1.更改显示方式,取銷第二个 不同程序 HAPPYLITE ,簡化保存方式.6 O7 }( u# V# Y2 P# @, _2 B
, M: G# Y5 m. N/ v2.修复掉失窗囗問題.
- _5 E2 m  ^( T3 Q3 F0 C5 I; _' _. N8 L9 \8 }6 S) ?* Z
3.在每个窗囗增加尋找功能.
! f$ u: I/ z7 i- Y/ @/ \: B2 G* D, |
4.在每个窗囗增加实时显示模型數目功能.& v$ o. F* p! H. Y4 v
) Y0 R( H% H8 D! f9 B' t  C
5.增加 LightWave obj lwo 格式., U8 |+ [" k3 P: k
: |# h% z! O2 E6.增加 Mode Render 格式.
9 @- E1 z: C2 @5 t' f
& |! |. R  ^! o7.增加 F1 至 F5 运行設定程序功能
3 F9 E# L3 F( K3 X) x: [  # r; I/ i% D6 S3 ?* ^
           F1 -增加一鍵导入到 Deep Exploration 6 功能" k. r5 {3 M/ I: D$ ^
6 _) a% {0 U+ ?; V+ @+ Z           F2 -增加一鍵导入到 Sketchup8 Pro 功能,增加自动导出到 Happy3d 105 功能,Plugins 自动載入及删除,不会影响 Sketchup 原設置.
8 d( H1 j0 m5 e$ X; |) y4 r8 S  t  \1 I5 W) J
           F3 -增加一鍵导入到 Mode Render 6 功能 (Modo 是 Solidwork PhotoView360 加強版,360 只能用在 Solidwork內不支持其他格式/ u, f0 o! s2 D3 `+ Y
                 而 Mode 支持大部份流行 3d 格式,功能強大得多)5 v+ A& Z# k& u  H+ v( A9 O
7 |% Q" [5 n" e- T
           F4 -增加一鍵輸出並起动 Pov Ray 3.6 3.7  功能,增加燈光及角度同步功能.
* S6 h9 F0 [* s1 Y
$ y# j" F8 [9 h! x4 t" J# H  Y: [           F5 -增加一鍵导入wrl 模型到 Solidwork, 功能,导入后另存 Step 格式可給 AD DXP 用# C7 v& t: U! z' m# `
% e7 U6 Y4 i8 Y6 g9 V2 Q9 e
8. 取銷第二个 Listbox 窗囗,改良显示方式,增加鼠标滑轮操作方式.! w8 }; ]# n' {# x) T+ i0 x& E
0 n7 E* L! m! u: [0 n2 a9.增加-鍵 Sketchup 3ds 文件-dae 文件-wrl 文件复杂操作
- i  N9 Q: `3 U' h7 k& M, h  (原因Sketchup 3ds 文件輸入輸出都比較少及快,但轉换時会掉失-些东东,最好方法 3ds-dae-wrl(經过* i* n1 ?1 {; u: K5 b- Z
   N 次測試,但操作起來很煩,所以增加些功能.4 Y2 R* E  V" C3 o8 i
4 h* A* @. _$ `) `% v: I$ M10.增加模型双面輸出功能.
9 |2 |, ]8 E$ z; x$ \$ k$ y9 O3 r. n1 A
11.增加批量模型轉換功能.
7 j) N8 C  |% B, `9 y0 s1 l$ K" I- [( o  v
12.所有操作都有相对tooltips 消息提醒.. E, b: t! P- O* M+ w3 t& H
  Z1 h9 [4 c: g9 h' N; }% q
13.打包后EXE 文件=3d viewer 增加中英文显示,不同角度显示,及360度活动自轉演示功能.
* E3 s/ l8 R2 \- F+ [- \: h- o
3 H% k/ B4 n) t, O5 _6 l: H另外因為沒有時間,所以除簡体中文外,不再提供其他版本,請原諒.
, V2 Y1 H* g0 ]6 l' |' m$ d# ?6 d1 n% [& |$ d  D$ x
" n1 K7 D1 S" Y  P
解压密碼2 k$ X1 U* J5 C  c% I4 g
happy3d password.rar (111 Bytes, 下载次数: 458) $ s& h8 v; F3 o6 F
0 T" @- _, z/ ^- k% L0 N
下載
9 V" O9 F9 l1 y$ b! m
& ]+ v% l# C+ PHappy3d 105
# D2 k  A3 \; K& \) ?4 B8 f, Chttp://1000eb.com/fxtz' ^& p, ?" ]3 o, L6 ]* L
3 Y- U0 v2 K. ?. F' l, c- Y) z( u
另外-些零件$ I2 V; p" A. U) T$ I& x2 d
temp new part.rar (2.97 MB, 下载次数: 790) ) t/ }  n- ]4 J7 }/ x% }+ z! z9 r
' C( Q& y" v% J3 L- y# L& Y$ Q2 Z* x; L: D
0 Q: l6 X/ Z$ Z8 S( y6 Z7 b( \, z/ j# z3 v- T
  S& |+ H6 |, B0 O- E+ Q/ |
4 A# f% E& h5 X  x  \" i
2 p7 B- M' ~  ^  S% X9 b  i- @3 m% g( R. r0 K' @) s$ j
2 K2 i2 A/ n) x/ U9 y# i9 F9 i0 B! e. }/ ?4 }
/ G4 ~/ c( j6 m- `; S7 B, v) J+ e
, o% F# U% d, j+ q5 O' J/ H% {
, ], V5 b4 `  i  r' s: Y- L0 h/ T% T; [
) x1 ]( Q( E% H) C3 z
/ j9 s$ k3 V: l 1 x7 K3 w) |, D. U# C
$ }2 s$ h: w" z% Z$ Q5 l
" O, c; h0 M' c! {6 m
4 S1 C$ |. h3 P: C ' r$ o. s# g. b: L
& m! m4 o1 g: F) m; ~3 G2 b5 ?
1 t# B5 j8 e' n3 Y; q' x/ E9 _) a# M
2 u3 e( M8 q  S; q- j+ ^6 d - i8 ^9 v& s3 [! I2 d4 c
( U2 D. {2 n( f% p7 e
另外忘記説 Solidworks wrl import,Sketchup8 import export 設置 看下图
  _9 O" d: t8 F1 \/ ?) v# A: M3 |4 k# X% K5 C* S2 h2 l. y
Solidworks setting8 v& Q" b3 d1 f
, w9 B3 M! ?$ ^" B0 ] / }. T9 [& h/ V
7 @! |* n6 L8 h& {Sketchup setting
7 L" n' I  y4 A1 |( g% U
7 H* z  Z: Y' c8 @ , L* B( T% ^& t) P) u/ Y* v  ^
; J/ v! _/ Z* d4 L" j5 L6 s 2 `4 c/ c7 v5 x. I+ W
8 i: Y  p) c- B. S! P' j
( v" \9 \- a; P, r6 Z; h* G
" i" ~# m; G+ _! b  o4 m4 `
! P7 p/ w! W& m8 h ) l" Z7 k) z5 x2 F' c
  X: d. q0 ?' j, \- q' D7 w$ t% G: Z& Z2 |
用 Sketchup8 pro 很容易,导入放大,小,拉長,压扁攺颜色又是个新零件+ v4 X4 B- L) _+ R
: {1 I0 f3 o! Q( P. ?
" c: x/ n5 e0 Q5 |. J# ]7 d. ]
+ Y0 J& y/ L$ |! y
参与人数 1贡献 +30 收起 理由
哆啦@梦 + 30 赞一个!
推荐
 楼主| 发表于 2013-10-9 11:39 | 只看该作者
huangyzh123 发表于 2013-10-9 11:29
" y; y" Q  f) P$ C- |请问下怎么用的呀?有没教材?
% a! i* o+ @% f. Z! @
happy3d 第二課 簡單教程 PDF
  V! B: ]  j( s" L1 p# h
4 w1 D: _- Z7 `
/ n$ K! F3 {, b4 O4 ^/ Q/ x% U% _3 K4 f6 [4 ?
https://www.eda365.com/forum.php? ... mp;page=7#pid750097
    2020-7-4 15:38
    推荐
    发表于 2020-7-6 16:38 | 只看该作者
    打开浏览文件夹就闪退,各位有没有遇到过?Happy3d 105,系统是win10。
    6 V& Q3 _* ^' \- @. P
    2024-5-20 15:30
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2013-9-26 16:04 | 只看该作者
    請樓主發一個英文界面板本可以嗎?
    : W1 i- F8 S+ [7 x  s; B6 V/ ~2 R1 c5 N) D9 M% r
    繁體 OS....{:soso_e109:}
    3 s+ q+ Q+ D1 ?; A/ b0 l; a) H1 |% B4 j% d
    謝謝
    发表于 2013-2-17 08:42 | 只看该作者
    谢谢楼主的新年礼物!
    奋斗
    2022-11-26 15:28
    发表于 2013-2-17 09:24 | 只看该作者
    新年快乐。谢谢您的礼物!
    2026-3-29 15:16
  • 签到天数: 830 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2013-2-17 13:21 | 只看该作者
    蛇年最佳賀年禮物!謝謝分享!
    2021-8-22 15:34
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-2-17 23:17 | 只看该作者
    好人啦!
    发表于 2013-2-18 11:49 | 只看该作者
    大哥你能不能不要这么牛?
     楼主| 发表于 2013-3-3 03:47 | 只看该作者
    本帖最后由 tmlee 于 2013-3-5 11:51 编辑 2 ~9 O- F9 e& c, b8 {
      v3 D" Z# n9 }早段時間做 solidworks 导入 wrl 文件時 用了-下 photoview360
    + R4 v5 `6 B" `: ]' x# z. u發覺也很方面$ v% }" C  ^; A4 {. N' y* M
    " v  y& H& l/ W* m0 Y: O
    本來 solidworks 就有photoview 360 渲染照片功能,只能在 solidworks 用实在浪費所以加上这功能: W) _6 \4 [0 }
    1 A6 o, B6 X, b- o2 _" T/ q6 \2 ]' A& o8 V  v4 k6 d& a
    做了个接囗 happy3d 也可直接起动 photoview 360 渲染照片,( p7 S+ Q6 l$ q  Y8 ?! X! q8 ~
    做了八成,
    - p) g% Z. m# R) Q5 W( A' z$ p, Q+ x+ }$ b) B5 S& h8 r9 `, x  r
    想找个朋友犎忙試試,
    9 v; b& D$ S' T- E; D最好是裝有 solidworks 2009 2011 2013 的
    * m& M3 ]9 g5 ]; k: [$ K! ^" @4 K) a7 `
    因在 2012 試好,不知道其他版本可不可以,
    ! L) D" @) P  @. v3 @8 ?3 H% _3 P9 R2 r! z
    下载 这个 happy3d 105 取代 原先 happy3d 105
    1 ^6 q  g* Y  G1 `6 A% F5 O
    : a' I  X4 V6 j7 m' i* D在 listbox 內按 tab + 鼠標右鍵
    ' f( N5 Z5 U% w6 r2 ?. q4 a在 f5 項告訴 happy3d solidworks 安裝地方,保存,完成- K2 s5 T0 W' P$ b1 `  X* H
    : _- j. n1 l3 x' C7 X6 N) C/ t. f, Z  b
    这样在 happy3d 另存按鍵,按鼠標右鍵就可导入及起动 solidworks photoview 360渲染'
    3 @8 B7 B) j( b6 }9 U7 a- h9 [: B/ ^
    如需保存照片可按 F1- w' _' M" t1 K+ I$ B; c
    , O2 ^6 S" d0 |2 c5 R' Z
    , l) E0 g8 I3 L; X* }, {
    这个导入solidworks photoview 360渲染,和之前按 F5 + 鼠標右鍵导入 solidworks 不同'' c. k- [+ W6 [3 R" G2 V4 @
    之前是导入 wrl 文件到 solidworks ,用來保存 step 文件,+ E( n4 X2 _) n% d# K
    这个功能是不用导入 slolidworks 直接起动 photoview 360渲染 ,非常方便,我想是 首創吧,不须 起动 solidworks 用 photoview 3601 `0 C9 R$ _$ o- W# I8 v
    这个功能和原 F5 导入 solidworks 內功能 在上傳这版本都可以使用5 g  w( p2 S/ c" A! [$ D% m
    0 k/ g: u! i( Q! Y2 s/ [; ]& `- j" ^3 t) T9 X
    9 ~7 ~8 ?3 \3 M1 j
    * `4 v" F! T& {# z1 }) g5 f3 R9 f5 e* P1 O
    5 s6 L5 a) V+ e9 L2 I7 q$ L7 r! C/ j2 A  U: p# W6 t* a2 d6 w
    # @; [3 ?2 V- j7 j, w% g$ H
    " i7 i0 s5 t4 T2 n  C3 ~, Z! D$ H: J3 y7 j
    这样 pcb 或模型就不用导入 solidworks, 直接用 photoview 360 渲染,戓看效果,( 快速,!簡單)& N4 `( h  t. v* G" Z( V, ]
    , u2 c0 G- w, VHappy3d V105 R01
    9 E7 a4 @, ~6 M( Q7 b" s( X/ ?0 P+ z/ }5 m
    Happy 3D V105 r1.rar (5.99 MB, 下载次数: 2640)        2013-03-05 己更新增加四个滑动条控件方面操作- ^7 j' x' h4 A- f
    9 z. b  d3 g, @. x
    $ B  h" y: s/ i! ~6 C+ N
    9 a2 |3 i, ?2 Y0 {4 v  J# y1 X( `, q) h
    6 ?5 J5 }$ l$ B$ c3 z$ W) S* t0 k
    / H- U( o: e  F
    6 Y8 \( r* j5 Q5 [6 Z. {, [+ u7 R0 d+ u3 x6 |' P* J0 h
    ( E; u, O3 f, [9 j9 H ! a& r) C, m/ L6 D% m9 V* D( o
    $ s7 I( H. H  L$ r! ~  S3 I/ b% a$ e" e! P) ~
    ' \  C8 F/ h( r8 ?- e9 e% b2 C: G$ a8 c$ w, f; M2 ?
    9 e6 \% Y$ {. t2 P1 q* |
    & O! C3 W4 a5 T5 P/ C, [; l5 w' |9 e4 _% n. \& {; U1 J; U6 I
    . f6 T* K) R8 P: @5 } % ]! G$ d4 q/ j! P/ a5 W
    % G2 g% g  R. d! w0 G9 m. p
    3 A8 _( E7 s% f- z. q" z
    4 H( e3 q5 c  V. `) U
    7 [. u+ Q& J/ P* d
    2 e3 U# [3 w% Z" D6 x. D8 [己更新增加四个滑动条控件方面操作
    6 L" l# z5 {7 X3 C9 V3 m
    8 x5 W' |% ?# B6 Q; S% l. b- p3 q
    - m" v8 n8 I1 v. k8 I; M- N6 v
    " [  L% \9 K; K" L. C" E
    " ?9 E1 L% |+ }% W, K( J6 h5 i
    " X/ @1 u* F& S+ F9 |+ H
    & C" t% Y* ]: K3 {
    发表于 2013-3-5 08:56 | 只看该作者
    感谢楼主,但是现在下不了,好人啦!!
    奋斗
    2024-7-16 15:39
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-3-6 09:15 | 只看该作者
    哇靠。3D的不要这么牛吧。。。太好看了。。。
    无聊
    2026-5-6 15:05
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-3-6 10:19 | 只看该作者
    这个看着有点学习的冲动了: q) o) i* A, J+ L" O( V
    发表于 2013-3-20 10:13 | 只看该作者
    嗯!真的不错,好好去学
    奋斗
    2024-1-17 15:52
  • 签到天数: 237 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-4-16 14:59 | 只看该作者
    受教了喔
    13#
    发表于 2013-5-17 06:26 | 只看该作者
    楼主:allegro的怎么操作,如何显示3D呢?都还没有。搞个吧。谢谢!
    14#
     楼主| 发表于 2013-5-17 09:57 | 只看该作者
    lam007 发表于 2013-5-17 06:26
    " c3 _* ~. k- ]. {楼主:allegro的怎么操作,如何显示3D呢?都还没有。搞个吧。谢谢!
    # e) `" Y- s+ f
    轉到 PADS 就可以呢
    15#
    发表于 2013-5-18 16:05 | 只看该作者
    路过此地,虽然不搞3D,但看了楼主的大作后感到震惊!太牛了
    GMT+8, 2026-5-7 20:24 , Processed in 0.218750 second(s), 33 queries , Gzip On.
