查看: 2414|回复: 27
关于充电电池的电路
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2013-2-5 16:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这个电路谁能分享一下,现在做一个电池供电的项目,多谢~
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
     楼主| 发表于 2017-1-10 13:22 | 只看该作者
    simplees 发表于 2013-7-1 13:07' W% @5 E5 ?2 T/ n, K9 n( V$ m+ d
    这些哥们;不出办法;总是找刺。害我花了一个小时画这个。
    9 k! H: _' C- t" A. w
    非常感谢!- ?: c$ M" J2 t2 R9 ]0 F
    发表于 2013-2-5 16:31 | 只看该作者
    * k+ i  I9 a# G/ r
    3 b' Y8 w* @: \/ E# s3 C+ t- b( ?神馬電池? Ni-cd ? Li-ion? Li-Polymer? 鉛酸電池?
    ! S# r, q2 y, Y4 C' r% X  `2 ?充電電壓是多少? 4.2V ? 8.4V? 12.8V? 16.8V?
    1.你需要的电压输入是多少?
    & i6 k  N- P; J2 E2.你电池的充电电压是多少?/ I3 D# ^4 v1 b+ z' j
    3.充电电流是多少?
      |; r) U2 H3 Z& U8 D) H' [你什么都不给的话,我只能告诉你 你可以去LTC官网找资料了,找找专门的充电IC就好了。 输入的所要的条件,应该有很多IC供你选择,具体电路的话,直接按照他的datasheet来就好了
    发表于 2013-2-6 08:45 | 只看该作者
    啥也没有,自己分析吗?
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2013-2-6 12:44 | 只看该作者
    我具体描述一下,是锂电池,4.2V,电流在1A左右,峰值可能会大一些,我想了解一下电池管理这块都有什么方案,因为我还没确定使用哪种,请不吝赐教!
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2013-2-6 12:45 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2013-2-5 16:31 / F! }$ I0 w. Y7 c' T
    神馬電池? Ni-cd ? Li-ion? Li-Polymer? 鉛酸電池?. }8 t4 U7 ?' H- n+ G
    0 I8 p4 D1 s2 z' l9 H, s
    是4.2V锂电池,做一个无线模块使用!谢谢!
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2013-2-6 12:47 | 只看该作者
    bluskly 发表于 2013-2-5 16:31 9 _1 z$ `6 l1 L3 _  B! H8 D2 O
    1.你需要的电压输入是多少?+ x; M/ M8 Q( ?7 |
    2.你电池的充电电压是多少?3 w, F- _; E- b
    3.充电电流是多少?
    + }5 _3 [; t0 _& q' ~- ?. ?
    输入电压5V,也可以调,电池电压是4.2V正常,电流1A,平时可以正常直流供电,当直流掉电后将使用电池。
    发表于 2013-2-6 16:32 | 只看该作者
    放假回家过年,还搞什么电路啊,哈哈
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2013-2-6 16:45 | 只看该作者
    luo7678094 发表于 2013-2-6 16:32
    7 }* ], ]4 e; ?& m$ t放假回家过年,还搞什么电路啊,哈哈
    7 M. f7 h# b; N4 U2 [; @' C
    还没放假呢,再努努力!
    发表于 2013-2-6 18:00 | 只看该作者
    如果你的输入5V比较稳定,而且电池比较好的话,教你一招最简单的。
    : ]/ L: C) s7 y   U( l& b7 j4 L  y0 g: M+ ]
    这个电路限制充电电流为500mA,5V减掉两个二极管的压降(如果带上负载,而且采用1N4007的话)就是4.2V。1206封装电阻的功率差不多是0.25W。当电流为500mA时候,该电阻上消耗的功率大约为1*0.5*0.5=0.25W,此时电阻应该就会烧断,电路自动保护了。
    / n' t# s. }2 H3 M如果想要专业一点的话,就用LTC公司的LTC4054.
    发表于 2013-2-19 17:20 | 只看该作者
    bluskly 发表于 2013-2-6 18:00
    . L% b# R! ^0 Z2 T9 [/ d7 n' F如果你的输入5V比较稳定,而且电池比较好的话,教你一招最简单的。2 q( _$ O, H$ v* K+ L+ u& g4 f3 @
    ' h7 W* G4 ^/ M' ]4 W
    这个电路限制充电电流为500mA,5V减掉 ...
    7 C$ d& e4 N& V9 ]; ?4 b
    你这样不是想害人吗,真这样设计,估计后面的麻烦事就多了
    发表于 2013-2-20 08:14 | 只看该作者
    方案多的是,10楼的你用这个方法试过吗?可以用TI的带DPPM功能的充电IC,也可以是一般的IC后级自己切换哪路供电。
    13#
    发表于 2013-2-20 11:52 | 只看该作者
    kully 发表于 2013-2-20 08:14
    9 C  I  r; H- y: M% U; C方案多的是,10楼的你用这个方法试过吗?可以用TI的带DPPM功能的充电IC,也可以是一般的IC后级自己切换哪路 ...
    " |4 i# Y+ c/ Q3 ?已经出货好几年了
    哈哈  发表于 2013-5-15 17:15
    是已經死過很多人了!>_<|||  发表于 2013-5-14 18:01
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    14#
     楼主| 发表于 2013-2-20 15:51 | 只看该作者
    ) `: S0 i5 v' {) j3 @方案多的是,10楼的你用这个方法试过吗?可以用TI的带DPPM功能的充电IC,也可以是一般的IC后级自己切换哪路 ...
    9 c9 ]' n+ {& @% H$ L9 K( L
    给提供两个性价比比较好的呗?先谢谢了!
    15#
    发表于 2013-2-21 11:05 | 只看该作者
    wudi20060501 发表于 2013-2-20 15:51
    2 k+ W' c/ r/ @5 l) S给提供两个性价比比较好的呗?先谢谢了!
    / J4 e* b' X- N% G% \# `
    以前用过TI BQ24070,可以DC和BAT自己切换的。但是小贵啊。! |. E: D, q6 _; f
    后级自己加个MOSFET切换,便宜点,用过AO3400A。具体电路自己设计吧
    GMT+8, 2025-10-26 10:29 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
