下载资料威望不够?点击查看获取威望的N种方法>>
举报
jxchaplilin 发表于 2013-2-1 11:38 . E; }! ~ t! C* }( l关于 7、在画Anti Etch的时候,如果点击done之后再怎么修改anti etch 线???(我每次都是重画的,不知如何 ...
httpftpli 发表于 2013-2-1 16:45 4 L7 W, g! @4 e- X6 N( L* F0 s 1. 16.6版本已经比较流畅了: C8 {; E! h+ K# |/ K/ ~) V$ A: k 2. 可以用no_etch_shape_display切换,建议设置一个快捷键:+ h7 C+ U6 u' D) k# a alias F9 'set ...
lyf1050 发表于 2013-2-1 09:00 5 s. r6 P, x7 l9 W( `2 G5 s% W( I) x* d16.3也有的,直接查询下应该就可以出来的
签到天数: 14 天
[LV.3]偶尔看看II
忠于自我 发表于 2013-2-3 09:02 1 ?( r* K- j" b ~+ _, z 你好,我用的是16.3的,你说的查询是在左下角的框中command>help,然后在弹出的cadence help中查找,这样 ...
lyf1050 发表于 2013-2-4 09:52 h# t0 H9 v" S! @/ h不是,是在USER PREFERENCES EDITOR中查
忠于自我 发表于 2013-2-4 10:07 . e4 @" ~. u' j0 _) [ 哦,16.3的没找到,新版有的吧
lyf1050 发表于 2013-2-4 10:13 / K* j( p5 e( x# b 有,想知道你是如何查询的。有时候查询方法不对,也是查不到的
下载附件 保存到相册
2013-2-4 10:45 上传
lyf1050 发表于 2013-2-4 10:13 6 l. C; R4 Q. J V l有,想知道你是如何查询的。有时候查询方法不对,也是查不到的
忠于自我 发表于 2013-2-4 10:45 5 X! P; }7 @- w' q usepreference里面,这样不行的吗
lyf1050 发表于 2013-2-4 11:28 1 v' X" k8 w2 C" P, ]. R: ~ 这样的是不行的。。要不你直接输入shape ,不行就输入全称,注意下划线符号,再试试
忠于自我 发表于 2013-2-4 13:57 6 x+ Q2 Q0 P, c( w7 u" c% ]# TE- Command not found: no_etch_shape_display16.3应该不行
z10262000 发表于 2013-2-19 18:29 . n. h" t3 L g6 J1 t 可以的,我查询到了
忠于自我 发表于 2013-2-19 20:10 & I! n4 I6 e- P 你好,能说下是怎么弄的吗?谢谢~~
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2025-10-27 08:22 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
