查看: 6606|回复: 30
有没有快速检查元器件和丝印对应关系的方法!!!
发表于 2013-1-30 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在用AD9每次都要用鼠标点住丝印号 器件点亮的方法检查丝印是否对应, 器件多的话很费时间  大神们有没有好的方法呢???
发表于 2013-1-30 11:38 | 只看该作者
很遗憾,没有。一个个器件删除去检查吧!或者你写个skill.
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
wanghanq + 10 今日送分结束
发表于 2013-1-30 11:48 | 只看该作者
呵呵,我见过你说的那个功能,你试着在网上找一下,看有人发布没,
想了解 它 是怎么自动实现 检查 因人工放置不到位的位号的?  发表于 2013-2-2 12:59
发表于 2013-1-30 16:22 | 只看该作者
选中器件  右击align   选中align component text
& _! X' ~5 u: l. Q$ p2 B* Y7 L+ d选择对应的放置方式
题外话:对于一个新接手的前期 位号等会存在有问题的文档,可先执行此操作后重新 摆放 位号...  发表于 2013-2-2 13:00
 楼主| 发表于 2013-1-31 09:42 | 只看该作者
恩 这个功能很好用啊 谢谢版主,检查的时候可以所有器件丝印都选择居中,检查没问题后再撤销操作。
发表于 2013-1-31 10:35 | 只看该作者
liuchao6102616 发表于 2013-1-31 09:42
" b" f, A* Y$ m8 F3 t! u. T2 V恩 这个功能很好用啊 谢谢版主,检查的时候可以所有器件丝印都选择居中,检查没问题后再撤销操作。
' ]9 Y6 N* M7 B2 t" D1 ]奇怪,这样怎能 检查出来 你人为放错位的标号位置?: x! m& w( X! I! S4 t. _- y5 I, J
(自动位置的自然是不用检查的乱七八糟的横竖一一对应位置)
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
海盗船长 + 5
发表于 2013-1-31 10:40 | 只看该作者
7 p! ^5 n7 J9 H3 S" Y  {, Q
1 e* @& U  E6 e3 D7 q) i6楼正解,楼主的问题跟楼主要的答案不对应!
只是其可行性 值得考虑 ...  发表于 2013-2-2 12:03
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
wanghanq + 10 通过楼主的回复,做对比参考还是能看出来的.
 楼主| 发表于 2013-1-31 11:33 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2013-1-31 10:35
& ^) b" F6 h" o+ t0 c奇怪,这样怎能 检查出来 你人为放错位的标号位置?
4 k& m/ ^1 C4 x* T1 C* d(自动位置的自然是不用检查的乱七八糟的横竖一一对 ...
7 {" K" g1 k. M' u# [可以啊 就是重复操作 撤销返回来局部看丝印位置,虽然也比较麻烦但总比一个一个点好多了。
发表于 2013-1-31 15:17 | 只看该作者
你拷贝一个版本啊,E+D一个一个删除检查即可,若果不对你在另外一个版本上更改过来,这样不会漏掉。
参与人数 2贡献 +15 收起 理由
wanghanq + 10
huangxiong + 5 呵呵,版主给力
发表于 2013-2-1 09:17 | 只看该作者
j+c
发表于 2013-2-2 09:43 | 只看该作者
zhengzy 发表于 2013-1-31 15:17 ! j  F( a' H/ K
0 L/ ^; a, }) p$ B% y这个提醒很好。; d& \( w2 p6 n2 C* ?; @
; A' ]( K/ X( G# t事实操作中 到最好的检查 阶段 时 是 在拷贝 文档中进行,发现问题后 再打开原档进行操作。4 y: W! n* n$ a" t
这样可在一定程度上避免 后期的检查阶段 带来的新的问题。* D& o/ D6 F# H. r) }
0 e% D8 w( v- Y4 K% Z: H- v
这个提醒提醒的好...
发表于 2013-2-2 10:02 | 只看该作者
liuchao6102616 发表于 2013-1-31 11:33 , b. ^& x, N$ j( M/ d$ w" }; d
9 [1 z/ l. l4 s; w  G2 t楼主,给你一个几千pin上万pin的板子,器件跟丝印都是密密麻麻的,用这个好方法试试检丝印你看行不行呗?如果可以,我去你那拜师。
或许:规范 文档的前期丝印正确放置是重点(后期检查也是必须的)  发表于 2013-2-2 12:56
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
wanghanq + 10 这类还真不知如果快速通过检查?
13#
发表于 2013-2-2 12:18 | 只看该作者
2 r# f- j  Q1 ?$ u! G
海盗船长 发表于 2013-1-30 11:38
- T3 v# O& ~- N  }9 j很遗憾,没有。一个个器件删除去检查吧!或者你写个skill.
! l; U& h  Z3 H5 m1 \
6 H6 k( I! D% x' j: v好久没操作了,试着操作了下,同时做个视频供大家参考。2 f' L. v" i- R
2 }0 M! Q1 D7 W# t& K
% L# O4 D0 q+ V# s% @
自动调整位号后对比同样不是很理想(挤到一起的位号怎么区分?再处理?)  w9 b" y, S. ?/ i) t. f
0 L1 W) t3 B# t! ]下面的视频是参考操作的方式,供参考:4 ]3 w, O3 M( `: w0 S, Q0 x% r( b
视频文档为 exe 演示文档(体积小图片清晰)
7 B6 R/ i1 N8 G+ g" P: aEXE 当前为手动操作,感兴趣的 可 转为自动操作 人工检查 就方便了...
, ^9 w$ y" ?2 d  s# ^2 L" z8 U
$ Q6 s  f2 y' ^" Z3 K4 ` 丝印检查参考操作_wh2013.rar (2.82 MB, 下载次数: 147)
2 m3 m% z4 b9 |0 B: x/ V' P# A0 ~$ s8 v6 Q( T
收录到:
) F' Y* S# e# s% l【给初学3-3】答非所问 杂乱汇总贴 “ 鱼 渔 ” & 提问的艺术$ K4 I( w+ S3 ^8 E
http://www.pcbbbs.com/forum.php? ... 45988&fromuid=633137 P; [1 Y: W1 I) v! u2 T" R
汇总帖100
14#
发表于 2013-2-2 12:49 | 只看该作者
海盗船长 发表于 2013-2-2 10:02 # _, a9 D& C3 b- Q
楼主,给你一个几千pin上万pin的板子,器件跟丝印都是密密麻麻的,用这个好方法试试检丝印你看行不行呗? ...
/ i. s* p& k- E9 _' e( T" v
^_^  是啊,自动多数情况下是 辅助性的...) }* o  I- G) T7 k, x& d: A
) m6 Q- [5 `0 l# ^; P如果没有可行的自动检查方案(思路?),还是得一一人工参与下检查的...; l- Q5 v  x+ j0 `& b
% F( C2 F# s2 y4 P1 k; Y(我参与的PCB太少了,这方面的 经验 只能满足 我当前的操作文档而以...)
15#
发表于 2013-2-3 09:34 | 只看该作者
5 W% {- n. l5 F& _4 h奇怪,这样怎能 检查出来 你人为放错位的标号位置?
: [3 z& U6 \3 F7 l% t5 D/ u. D(自动位置的自然是不用检查的乱七八糟的横竖一一对 ...
5 `- a/ L' l: I. r4 i2 O类似这样的操作,但是我个人感觉不怎么实用,板子太密的话,看起来会比较密
支持!: 5.0
支持!: 5
板子较小这个功能蛮不错...能不能把操作方法分享下....  发表于 2013-2-4 09:36
GMT+8, 2025-7-22 16:23 , Processed in 0.156250 second(s), 38 queries , Gzip On.
