楼主: liuchao6102616
有没有快速检查元器件和丝印对应关系的方法!!!
16#
发表于 2013-2-3 18:01 | 只看该作者
Larry_11844 发表于 2013-2-3 09:34 - S& Q* }- f, Q# g
类似这样的操作,但是我个人感觉不怎么实用,板子太密的话,看起来会比较密
% O5 y% \2 ~% L" ^6 @( B5 {3 q$ E2 {
最终都是要人工参与的,这个看来还是可行的(省了上面人工一个一个参与时间)。
5 p5 A2 R0 s  {1 h" V) Z8 \- O6 ?: F. X6 }# V
图片是 allegro?   看来  allegro  是有这方面辅助检查 的 skill  了?
, p  v/ t* G; f2 s# U+ B  X) ?& K7 X0 d- t! w' C! k, a% ~
多谢!
17#
发表于 2013-2-3 23:36 | 只看该作者
. s) Y. \# V) D5 A( Z类似这样的操作,但是我个人感觉不怎么实用,板子太密的话,看起来会比较密
" i8 w# e. }4 t0 ?
这个可能和 eda365实验室 中 提供的 skill  :
; h$ ~) e+ a. {* kCheck RefDes Cross 辅助检查丝印文字交叉 类似吧?(系统中没有安装allegro,暂无法验证)
18#
发表于 2013-2-4 08:18 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2013-2-3 23:36 1 v1 P- h8 X% c' r
$ S7 R1 D5 V& t" Q, Q* a( zCheck RefDes Cross 辅助检查丝印文字交叉 类似吧?(系统 ...
7 U6 V0 |3 a- b: @唉 好多人太懒啦  老是指望软件把什么都一步搞定{:soso_e141:} 0 o0 ]. J- \% X: m" s
其实对应位号最好的办法就是手动摆放  选中位号拖动都是有高亮的   搞那么复杂干嘛{:soso_e140:}
减少不必要的人工参与还是有必要的,比如这次的试操作(新做的exe演示),就感觉 我需要一件 用脚 操作的鼠标了...  发表于 2013-2-4 13:48
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
wanghanq + 10 ^_^ ^_^
19#
发表于 2013-2-4 09:00 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2013-2-3 23:36 . m" F% _" H; `; Q
8 j* L/ n% t, G. xCheck RefDes Cross 辅助检查丝印文字交叉 类似吧?(系统 ...
- ~$ O! _) u9 D) t$ w: o2 j5 J是ad09的,呵呵
20#
发表于 2013-2-4 13:50 | 只看该作者
Larry_11844 发表于 2013-2-4 09:00
9 o5 b5 {7 n' U9 t# U是ad09的,呵呵
* T% f$ q- f. A
{:soso_e127:} {:soso_e127:} {:soso_e127:} * z  \4 n- c8 }3 Q& i- |3 V) \7 L$ K
6 y5 `$ m( x8 \! T6 X7 ]9 X可否给个更明确的 关键字提示? 比如确切的操作名称?
    2020-5-20 15:36
    21#
    发表于 2013-2-4 14:58 | 只看该作者
    呵呵 ,检查丝印很比较麻烦的事情,特别是很多器件的时候,我觉得楼上有一人说的好,只要你前期OK的话,基本上不会有什么错。我们可以参照版主 黑驴蹄子的方法,在摆丝印前期把丝印都放置统一方向,上方还是左边随你,那么下一步你移动丝印的时候就不会放错了,这也跟习惯有很大关系,不要放到后面自己都不知道自己放置的丝印是指的是哪个器件了
    22#
    发表于 2013-2-4 14:59 | 只看该作者
    wanghanq 发表于 2013-2-4 13:50
    5 {- W4 b5 A9 \- ?! g" h' x可否给个更明确的 关键字提示? 比如确切的操作名称?
    0 z5 D9 N! z$ F/ |- D* O
    我这边也没有,以前只是见过你说的这个功能,所以让别人截图,感觉是挺好用的,但是实际不怎么好用,满板子都是那种线,根本就分不清哪个连的是那个
    23#
    发表于 2013-2-4 20:52 | 只看该作者
    Larry_11844 发表于 2013-2-4 14:59 7 r0 W9 B! N; d8 s; y
    我这边也没有,以前只是见过你说的这个功能,所以让别人截图,感觉是挺好用的,但是实际不怎么好用,满板 ...
    ' ^1 f/ v. O2 q! }
    了解了,多谢!实际不见得好用,不过这也算是思路之一...   {:soso_e100:} {:soso_e100:} {:soso_e100:}
    4 ?/ i* M6 e% U( r, S8 {
    4 s) Q( e; d3 b! c; [! p若操作暂还是用我上面 exe 演示文档中的方法直观的人为查看...
    ! ~& z) Z5 r0 P4 i
    24#
    发表于 2013-2-17 12:28 | 只看该作者
    前期认真调整。,。后期避免检查错位。。如果一味将重心放于后期检查,不现实
    25#
    发表于 2013-2-25 23:28 | 只看该作者
    1、目前 调丝印、检丝印没有什么快捷高效的方法,只能自己细心、耐心的做,调完后,自己检查一遍,再让别人帮你检查,这样出错的概率就很低了,/ S# E6 j+ }* u5 o1 ~3 U8 B
    2、用删除的办法时,不能先删插件,要先删贴片,不然当某个位号跑到插件肚子下面去了或者在插件管脚上时,你就发现不了了( r* Y+ k+ r  L+ |/ M$ `
    3、调丝印时,一般打开图中的层,位号放在keepout区域中,可能装完结构件后,丝印就看不见了,不利于调试;板框层也要打开,否则位号离板框太近,可能会被削掉 2 ~( V% p9 ]9 v% ^
    4、过孔若都塞孔,可以将过孔隐藏,这样有利于调丝印;若过孔开窗,检查位号是否上过孔,可以通过3D来查看,并修改
    参与人数 6贡献 +32 收起 理由
    huangxiong + 5
    fengjiqiang + 5 支持!
    李晓玲 + 2 很给力!
    yimiyangguang + 5 很给力!
    风刃 + 5 支持!
    wanghanq + 10
    26#
    发表于 2013-2-27 09:10 | 只看该作者
    Larry_11844 发表于 2013-2-3 09:34   t2 P* m+ p' f7 M. P
    3 P) r- N9 Z- i只有靠规律摆放丝印,没有其他办法
    27#
    发表于 2013-3-6 14:53 | 只看该作者
    wanghanq这个教和如何实现?
    , t% k3 \, V. d) y: f$ z
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    李晓玲 + 2 赞一个!
    28#
    发表于 2013-3-29 16:46 | 只看该作者
    还好我们制板时不做丝印,打SMT时做个零件面布件图,这个可以用自动居中
    29#
    发表于 2013-3-29 23:05 | 只看该作者
    在pcb编辑窗口中也可以查,选择器件,然后依次“↓”,这个也是高亮显示,如果遇到一整排位号在一起,这种方法查歧义、错位比较难。15楼的方法倒是值得一试
    30#
    发表于 2013-4-23 16:54 | 只看该作者
    wu_ql 发表于 2013-3-29 23:05
    + Q' e* f  L: ]" E) R  }7 y) H8 M在pcb编辑窗口中也可以查,选择器件,然后依次“↓”,这个也是高亮显示,如果遇到一整排位号在一起,这种方 ...
    # n  {! O7 M3 a9 i( p" ^具体要怎么操作啊,没看明白~
    GMT+8, 2025-7-22 16:27 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
