查看: 1358|回复: 7
[仿真讨论] [求助]地平面分割问题
发表于 2013-1-29 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* M9 A0 ?, E8 a5 B  c! @$ T8 y- p4 c* V7 G& l/ Q: b
一块CPCI板,上面有功耗8W的处理器,四片DDR3,两个功耗各6W的FPGA,1片1Gsps ADC,1片2Gsps DAC,1路本地时钟PLL(出2GHz和1GHz差分时钟)。6 S+ d0 n; b  t* K& G/ E/ _' [3 u' w
数字电源用CPCI 3.3V,再DC-DC;模拟电源用CPCI 5V,LDO。3 I. X4 O; D7 ]' o; T1 n
有两种地平面处理方法:! S. I( j* b% y! I: y2 |9 f. F" N* ^: A
1. 不分割,全一个地
0 o" o* N, t1 I& b) J2. 分割成两个地。: ?3 d! i" J) V4 w: z
请问这如何处理?若是分割,模拟地应该从什么地方切开?+ L! {4 \  l& \: O( ?7 F; |
能否通过仿真来在设计阶段就找到好的处理方案?是PI分析吗?
发表于 2013-1-29 15:27 | 只看该作者
1、当然要分割……模拟地平面上方的都是模拟器件和模拟信号线,数字地平面上方的都是数字器件和数字信号线) |* x8 b5 G2 O6 b5 |  ?1 r
2、如果要PI仿真的话,最好参考Siwave和Sigrity这两个的仿真
 楼主| 发表于 2013-1-29 15:32 | 只看该作者
! X9 e7 `8 a- H) i1 I' s* F
1 f) G* N/ T, J  B3 s若分割,分割点在哪里合适?2 V* _5 O! [  R8 G- a
AD、DA、时钟都是差分线,考虑SI的话,就得从器件的底部就开始分割了,可这样就带来其他好多问题。+ K& ^4 x. H* p: A. I  R
还有就是地的连接点放在什么地方?
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-1-29 15:33 | 只看该作者
    不分割也没问题的,只要信号路径清晰是没有问题的。
    发表于 2013-1-29 15:40 | 只看该作者
    zebar 发表于 2013-1-29 15:32
    * P( ]) F1 ^3 ]3 F+ X" E  F/ a若分割,分割点在哪里合适?+ Z- a: W/ q7 j3 ?7 Z1 q
    AD、DA、时钟都是差分线,考虑SI的话,就得从器件的底部就开始分割了,可这样 ...
    ) t( i0 r" ?9 J: u) N7 x4 x
    在AD、DA下面分的。在器件下面分地不会产生SI问题(你应该是说最小回流路径问题,但是在做SI仿真的时候,我们只考虑驱动端到接收端。至于芯片驱动端的信号是由数字还是模拟信号还是射频信号而得来,都和驱动端没有关系。这就是数字信号的信号再生的概念)
    发表于 2013-1-29 15:42 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2013-1-29 15:33 ) ]5 `6 R2 c- r
    0 H% c1 j2 |; G3 G3 M
    你所说的其实就是数字和模拟分开,信号线、器件不交叉吧?
     楼主| 发表于 2013-1-29 15:49 | 只看该作者
    eeicciee 发表于 2013-1-29 15:42
    ( J- H- a5 Y7 V你所说的其实就是数字和模拟分开,信号线、器件不交叉吧?
    ; Y8 _, G" B0 T
    用PI/SI工具能在前期设计时对分割/全平面两种做出量化分析吗?
    发表于 2013-1-29 15:54 | 只看该作者
    这个我就不知道了,要有专门的SI/PI工程师才知道。数字我的知道一点,模拟的我一点都不清楚啊。
    GMT+8, 2025-8-11 13:42 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
