查看: 1836|回复: 5
PCB设计注意事项
发表于 2007-12-7 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.原理图常见错误: [table][/table]  (1)ERC报告管脚没有接入信号:
/ r" Z0 F$ u( k6 \2 }) f  a.创建封装时给管脚定义了I/O属性;$ \$ V( j4 E" F, ^9 a
  b.创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上;7 X$ `! d7 g* {4 z2 {5 w
  c.创建元件时pin方向反向,必须非pinname端连线。9 D: s- s& t1 k" B  m
  (2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。
  z# v$ a. K( S+ I" J" l  (3)创建的工程文件网络表只能部分调入pcb:生成netlist时没有选择为global。: P  D, m# u. l$ X$ x4 {
  (4)当使用自己创建的多部分组成的元件时,千万不要使用annotate.
* s& S/ P; ?( F# n6 D& G) v  2.PCB中常见错误:% b! ?% h" P" _. a2 {2 T0 H. f
  (1)网络载入时报告NODE没有找到:, V' I; z  V% f  t7 W/ R
  a.原理图中的元件使用了pcb库中没有的封装;
9 R- e+ w6 o5 Y% a; Y  b.原理图中的元件使用了pcb库中名称不一致的封装;) v* e  v0 g  u, D
  c.原理图中的元件使用了pcb库中pinnumber不一致的封装。如三极管:sch中pinnumber为e,b,c,而pcb中为1,2,3。
  n, N% `( G- X( `0 u5 Y  (2)打印时总是不能打印到一页纸上:* t6 j+ j0 h. R6 ?) @
  a.创建pcb库时没有在原点;: e9 \8 M1 i, N
  b.多次移动和旋转了元件,pcb板界外有隐藏的字符。选择显示所有隐藏的字符,缩小pcb,然后移动字符到边界内。
; U& w* b  I9 g* x: R) {  K  (3)DRC报告网络被分成几个部分:) b& B" w  x. A$ h
  表示这个网络没有连通,看报告文件,使用选择CONNECTEDCOPPER查找。; ?5 F* s: ^' \! k. k6 I
  另外提醒朋友尽量使用WIN2000,减少蓝屏的机会;多几次导出文件,做成新的DDB文件,减少文件尺寸和protel僵死的机会。如果作较复杂得设计,尽量不要使用自动布线。
& }* |. s0 d% G5 y& W4 A  在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。
5 `' K* G8 [9 B4 ^8 \# ~  布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前,可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。
3 [7 U. p' }( V0 H  必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
发表于 2007-12-7 10:50 | 只看该作者
顶~  跟你混了
发表于 2007-12-10 09:20 | 只看该作者
真的遇到高人了哦!
发表于 2008-3-29 09:32 | 只看该作者
高手
发表于 2008-3-29 20:23 | 只看该作者
总结的不错
发表于 2011-8-3 09:27 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-4 13:55 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
