查看: 5328|回复: 28
PCB初学者的经验
发表于 2007-12-7 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、布局一定要小心谨慎,最重要的就是布局。! v2 [. Y2 \' z
2、电阻电容对齐好看,也比较容易布线。$ f/ V9 t7 f9 _* M, i
3、电源接插件,RJ45等可以略微超出边界,方便有外壳的时候安装。
. f1 n6 {( s$ \! A2 V4、对于多引脚供电的IC,最好每个电源引脚都加去藕电容。对于电源线比较粗的可以少用去藕电容。7 W4 ~* L. D) X: C) M  T" P. s$ m
5、注意电源芯片发热比较大,对温度敏感的器件要远离。, T+ a  j4 _) A; Q
6、布线先布电源线,地线最后布。
" L: H! E9 V9 h, ]  V6 L, p! j7、布线规则,必须在布线前想好,设定好,才开始布否则死定了。( @5 i! e. m/ E7 i
8、晶振下面不要布信号线,可以布地线。+ K* a& J" x3 A7 x" ~, _
9、默认的过孔外直径50mil,内直径28mil,过孔一般选择20mil内直径,pcb厂家一般可以做最小的过孔内直径10mil(刚咨询了一个pcb厂家的人)。5 n0 ^- D9 z6 ]' m
10、一般做产品,先选定外壳,然后做pcb最好。$ o  l' U. u2 N8 C# R  Z: a, X2 ]
11、最先步电源线,最好布成半环形,方便电源布线和信号走线。另外,电源线尽量都布在同一层面,比如top layer。 即使有2种以上电源。
: d; \9 @  q4 @" f  L0 s/ o12、布信号线先布总线,那种很密的布线。
! V* q  e8 w+ E/ J8 w$ ?1 }5 F13、所有其它线都布好了,最后布地线。然后铺铜,一般铺铜都选择GND,如果铺铜铺不到,可以放几个网络为GND的过孔。一般不要死铜。如果铺网格,可以适当选择网格宽度和布线宽度。如果铺实心铜,可以网格宽度等于布线宽度的2倍。
; _2 E) l; M! x1 G. U, e3 m$ H4 W- T14、当所有所有都做好了,才补泪滴,因为补了泪滴修改pcb就麻烦死了。
发表于 2007-12-7 11:07 | 只看该作者
可以,有点老哦,现在一般的厂家可以生产8mil的过孔了!!!" [- _9 O, Z  K( l  j+ Q
是激光打孔技术,有技术更高的可以更小哦
changxk0375 该用户已被删除
发表于 2007-12-7 13:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-12-7 17:45 | 只看该作者
顶啊
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2007-12-7 19:38 | 只看该作者
    ! N6 K" O# m2 Y8 }【说的非常好!】. D/ o$ n3 c' X; ~8 d) ?
    8、晶振下面不要布信号线,可以布地线
    1 K, ~  p* H1 b4 K% l) W【如果晶振下层是地层呢?隔着地层可以吗?】. P+ ^! h  b% \; x$ C$ U- ]% O- c+ K
    . s# C' e5 X/ \& o' R: ]1 v0 @【为何不开始就自动增加泪滴设置?pads里面可以这样设置的】
    发表于 2007-12-10 09:15 | 只看该作者
    谢谢楼主分享这么宝贵的经验!
    发表于 2007-12-10 14:33 | 只看该作者
    恩,总结的不错耶
    发表于 2008-1-6 21:49 | 只看该作者
    学习了
    发表于 2008-1-7 09:09 | 只看该作者
    学习了
    发表于 2008-2-11 17:30 | 只看该作者
    学习了。谢谢分享。
    发表于 2008-2-16 05:17 | 只看该作者
    学习了
    发表于 2008-3-14 15:28 | 只看该作者
    学习了~~多谢多谢~!~~~
    13#
    发表于 2008-3-15 21:49 | 只看该作者
    可以生产8mil的过孔了!7 R" w" s; F/ @# N$ a* v8 I
    总的东西,让我们学到咯!
    14#
    发表于 2008-3-15 23:49 | 只看该作者
    晶振下是地的话,另一层的下面当然可以在铺走线了
    15#
    发表于 2008-3-17 16:53 | 只看该作者
    顶啊
    GMT+8, 2025-8-3 01:08 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
