DC-DC升压电路,由于线路的架构,注定有或多或少的纹波。 一般的电路中,敏感程度较低的,纹波只是影响电源使用效率而已,但如果电路比较敏感,那纹波的抑制就显得很重要。
1 m' u, o) `5 w$ e7 f/ R* H. v 纹波的来源主要有两点:1.元器件的参数。2.PCBlayout。
5 ~$ B' ?7 j K 元器件的参数,输出电容要选用ESR比较低的,电感除了感量合适,电感的内阻要尽量小,二级管尽量选用导通压降较小的肖特基。元器件的选用除了性能以外,还要涉及成本。工程是折衷的,除了考虑性能以外,还要兼顾成本,不然做出来的产品“叫好不叫卖”。
" S% M% k' b" j/ C! [, K 一旦选好了元器件,那只能通过合理的layout来抑制纹波的产生。
3 s9 ~7 f1 }+ z; B. f
! P+ L# @# U( ?" p
主意以下几点,可以一定程度的降低输出纹波) y- f$ v6 E+ {( C( l
1.输入电容的地与输出电容的地单点接地。
, d0 N/ m9 c6 { n% s 2.FB远离潜在的噪声源,不应FB的布线置于电感或是二极管的下方。
8 W4 A( Z0 D& L/ z: R0 T( u 3.输出电容的接地要尽量短、粗,输出电容要挨着输出二极管。! [* Y& K1 _6 l0 D
4.条件允许的情况,可以加磁珠配合滤波。; J$ B" n4 E n) i. u; h
5.电感下面,IC下面,尽量避空。 @7 Q* S$ q% p, G4 a, Z
期待高手斧正! |
