查看: 17651|回复: 29
[Cadence Sigrity] Allegro到Sigrity的转换 文件格式转换
发表于 2013-1-5 10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于如何转换allegro/SIP的设计文件到Sgrity的spd文件,一般有以下三种方法:
) ^* k! w& o' C& y& u6 A4 f' T! K1.        Brd/sip文件直接通过spdlinks工具转换,这个电话中已经提到。在没有Allegro/SIP的license的情况下,也可以使用这种方法。具体的做法是:/ i- I0 L7 c# b4 F
A.        安装Allegro Free Physical Viewer。: B6 i9 [: X! n
B.        从其他安装过Allegro/SIP的电脑中拷贝extracta.exe和cdsCommon.dll两个文件,两个文件分别位于:
  w. z5 B3 t* C5 B; l<your_spb_install_dir>\tools\bin\cdsCommon.dll# t6 |, |- B7 B3 [
<your_spb_install_dir>\tools\pcb\bin\extracta.exe
! R) }: K0 i* E) [% I7 K: I, T9 RC.        将这两个文件拷贝到Allegro Free Physical Viewer所安装目录的tools\pcb\bin目录下,替换原有cdsCommon.dll。) O0 E( H# K7 [8 r* y
D.        打开spdlinks,选择需转换的brd/sip文件。' Z  {3 @& J+ Q, N) T
5 b. j, Z7 o8 R: z  C! y
. ^7 e! @( H9 D  G
E.        在spdlinks窗口中点击Setting,在弹出的Sigrity BrdExtractor窗口中输出AFPV的env和extracta.exe所在目录
" D( d0 D) O) G* X4 l  h<your_AFPV_install_dir>\share\pcb\text\env! t7 U- p/ c% V# I8 b' G
<your_AFPV_install_dir>\share\pcb\tools\bin\extracta.exe
. f# A% B0 `( J
) W, j  ^+ _% x6 u. n. m# n ' }* j3 F5 y3 g  @5 b/ A
F.        OK后可执行转换! q4 y* ^8 j" ]- E+ F
0 }" ?: j1 G* U( g. `
2.        在Allegro/SIP中先将设计文件生成ODB++文件,然后用spdlinks工具转换。( W9 N' a' z) \: O7 F
3.        在Allegro/SIP中先将设计文件导出dsn文件,然后用DSN2SPD工具转换。具体方法如下:; z2 ?. S& H5 K8 y* a
A.        在Allegro/SIP中选择File -> export -> Router,导出dsn文件, d1 x. S7 J$ T) K9 O& H
% X7 b6 v$ g5 OB.        在Allegro Sigrity Suite Manager中打开DSN2SPD工具,然后选择输入的dsn文件和输出的spd文件,(setting中可保持默认,)点击Translate即可。9 b8 k( x+ j- I+ h% ?# f$ p
+ }3 s; ]: I# b- a$ u: i/ x- m
+ y! j, k4 p( Y( l
推荐使用ODB++ ,用DSN2SPD可能会存在数据丢失5 s$ t3 s! o! \) J$ g$ c5 x
推荐
发表于 2013-11-13 15:59 | 只看该作者
# {, o* D  D2 ~8 V* n都说最好将PCB文件转成ODB++,再转成.spd文件。
( m' S; w5 X! {但我用同样一个文件,Allegro 16.6版本的.brd文件4.45M,通过.brd转.spd文件是5.36M
8 D1 d7 \" P& T7 B8 w把.brd输出ODB++文件,是2.5M,再通过ODB++转.spd就变成了11.7M了' q+ g. X, e# q; j6 }
第一种方法:通过.brd转.spd会有很多问题,问题主要集中在过孔的地方,要手动修改" F* b" t/ ~; M+ R' r) u! R' c2 f/ v! C* d
第二种方法:通过.brd->ODB++  ->.spd,问题倒没有,过孔处理得也很好,但是对文件的操作就变得很慢,基本上无法操作。用第一种基本没问题,可以很顺利操作。: v5 U, ^* ]& T8 @; t  p  X
为什么会有这样的问题呢,还是我的操作在问题,求高手指点一二,谢谢!, f9 o- C( a. l! G
推荐
发表于 2013-11-13 16:39 | 只看该作者
还有一个问题,用第一种方法转换,stackup与.brd一致. ~' i* a( O1 {
用第二种方法转换,stackup与.brd有所不同,有些参数发生改变
推荐
 楼主| 发表于 2015-1-15 18:59 | 只看该作者
cadence allegro capture SIP sigrity软件原厂销售shgzhou # cadence.com 把#换成@即可
发表于 2013-1-7 10:26 | 只看该作者
very good, thanks
发表于 2013-1-18 15:49 | 只看该作者
Thanks a lot.
发表于 2013-7-16 11:43 | 只看该作者
发表于 2013-10-14 17:03 | 只看该作者
正好需要,谢谢啦; q5 Y8 O+ O! b  V, ^! k0 K3 X7 Z
发表于 2014-3-19 17:34 | 只看该作者
支持,收藏了!
发表于 2014-3-26 10:17 | 只看该作者
光是一些导线的brd文件能转换吗?
发表于 2014-12-10 15:41 | 只看该作者
版主:文中所提到的 spdlinks有适用于allegro16.6版本的吗 还请告知一二。谢谢!
GMT+8, 2026-5-7 20:23 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
