查看: 1191|回复: 2
ORCAD原理图原件编号问题
发表于 2013-1-4 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现一个很奇怪的问题,电阻的属性里面显示part reference和reference显示的R161,而我的原理图里显示的R181,为啥会出现这种不一致呢?我不知道这是怎么导致的?望高手解答啊。
发表于 2013-1-4 17:19 | 只看该作者
是不是”occurence“和”instance“造成的問題?
7 `3 I) i2 p* k參考 https://www.eda365.com/thread-51268-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-1-5 16:22 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-1-4 17:19
' V4 i2 k0 d7 S+ `( L是不是”occurence“和”instance“造成的問題?
' z' }1 J& ]# U  f; f' L) C. R參考 https://www.eda365.com/thread-51268-1-1.html
( I/ c" X3 U. _% M5 ~对,就是这个问题,谢谢你的连接。
GMT+8, 2025-10-26 23:50 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
