查看: 1435|回复: 10
Allegro移动原件
发表于 2013-1-3 20:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         问一下,allegro PCB选择元件后,元件的参考点自动移动到鼠标上,造成元件位置变动,怎样设置避免选择元件时元件移动。先行谢过。
发表于 2013-1-3 23:59 | 只看该作者
2 V+ X# |- v6 B# u, B
2 |3 ?5 e9 C, Y5 M16.6版本的操作是这样的,其他版本类似:空命令时,在空白地方点右键,然后看图$ F2 D; w  o) E( \
将打钩取消,就可以了
 楼主| 发表于 2013-1-4 22:26 | 只看该作者
lh08101276 发表于 2013-1-3 23:59
6 b% m" p$ J$ R: e3 H5 w16.6版本的操作是这样的,其他版本类似:空命令时,在空白地方点右键,然后看图8 Q( P# _" x; M# `
将打钩取消,就可以了
3 L, Y. e# H/ t: m# J- P3 _# P        先谢谢回复,按照你的方法弄了,到效果不是我想要的。
# V7 \' \7 S+ i- }) [     我碰到的问题是:把一个芯片布局差不多时,再次选择这个芯片,单击(或者双击)芯片的某个地方,芯片的参考点回自动移动到鼠标上,而不是鼠标移动去找参考点,使芯片的位置发生移动。
发表于 2013-1-4 23:30 | 只看该作者
guolc 发表于 2013-1-4 22:26 ' T3 c9 {. _& [/ \# `( p% Z/ M1 f
) [7 l% p  T7 B& a9 e% ~+ }     我碰到的问题是:把一个芯片布局差不 ...
* o6 U2 Q: t4 }, g你想达到什么目的,我不太明白你的意思
发表于 2013-1-5 09:41 | 只看该作者
你可以在移动元件的过程中用键盘直接输入坐标,定位元件到希望的位置。
发表于 2013-1-5 12:12 | 只看该作者
控制面板 那里选原点、 中心点 、 还是PICK 点 、还是其他 等等效果不一样的
 楼主| 发表于 2013-1-5 20:00 | 只看该作者
superlish 发表于 2013-1-5 12:12 ; u  X, `8 F% _! f1 D" E& {
& x  |2 F: V" ?% N3 R. Y7 ^4 C
        这个控制面板在啥地方啊,能将具体点吗,谢谢
发表于 2013-1-5 21:20 | 只看该作者
楼上哥们学习的热情值得顶,凑个热闹,“控制面板”不就是那个options选项卡吗
 楼主| 发表于 2013-1-5 21:40 | 只看该作者
hx594693278 发表于 2013-1-5 21:20 6 D! `3 I+ c  B$ x' `/ R" {  \
' z: X8 r7 i3 ^, O! U! _
          这是我的截图,options在那里边啊,小弟第一次使用Allegro,还望赐教。
发表于 2013-1-5 21:50 | 只看该作者
调出菜单栏下的 VIEW-->WINDOWS-->OPTIONS  就是了。
 楼主| 发表于 2013-1-5 21:59 | 只看该作者
hx594693278 发表于 2013-1-5 21:50
/ p/ N, r& F8 w5 V0 X: y3 F调出菜单栏下的 VIEW-->WINDOWS-->OPTIONS  就是了。
  {5 k0 {/ W; Y; d+ r
           谢谢了,在大家的帮助下问题解决了。
GMT+8, 2025-7-10 23:57 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
