查看: 2755|回复: 5
请问如何在Allegro 16.3中画T point啊
发表于 2013-1-3 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
研究了很久,但是在画DDR的地址线的时候,我用via代替了T型节点。请问如果正确画T Point 的啊?谢谢!
发表于 2013-1-3 22:12 | 只看该作者
Logic / Net schedule
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
chensi007 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2013-1-4 09:46 | 只看该作者
procomm1722 发表于 2013-1-3 22:12 - K: H0 f6 V' ~! e6 U3 ^! Z
! z; n8 {2 d- M1 f
嗯嗯,谢谢大侠。{:soso_e179:}
 楼主| 发表于 2013-1-4 11:24 | 只看该作者
2 }. x4 i4 b6 v% |& j7 dLogic / Net schedule
/ F2 z1 H" n1 N4 }6 j大哥,我要画两片DDR,我本意是用T point以后,就可以看到类似电阻到两片DDR的A0的分别长度,但是后来发现还是只能看到整个网络的长度。请问有什么办法可以分开看到电阻到A0的长度吗?还有一个问题是,我可以不用T point吗,只用过孔替代?
发表于 2013-1-7 14:30 | 只看该作者
1. 要看到分段的長度 , 一定是要是 Pin to Pin , T 點就是一個虛擬的 Pin .3 A' s  i% x3 X) n  k: T
若是要在 Constraint manager 中設定分段的長度的話 , 那要把Pin Pair 先建立起來後 , 在對各組 pinpair 設定長度控制.
4 ?3 n3 c5 o2 H+ M( a$ K$ Q" ]) m  f# E4 {4 a& ^
2. 不行 , Via 在走線資料中只是當作一般走線的成分而已 , 不能算是節點資料.
- ?0 K. A8 L1 m6 L7 F" {5 X4 C) J
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
elm99 + 1 赞一个!
发表于 2013-1-10 14:07 | 只看该作者
学习
GMT+8, 2025-11-5 08:44 , Processed in 0.203125 second(s), 29 queries , Gzip On.
