| 从不使用split/mix层的人路过回答:- _, f0 S' u; [# y/ n2 H3 L+ [* A, n) b
 X/ i9 K) s: @5 ?3 T" ?) `( b2 g% \. x4 B- T
 1.在内电层spit/mix的铺铜间距是怎么设置的,是在规则设置里copper与copper距离?还是option当中的 mix/spit下Auto seperate设置?为什么我感觉两个都没有效果?间距还是没有变?  B/ h( T2 e( u4 ~
 3 t" i) _) b8 ^
 Q1,将内层的属性改为no plane,在规则设置里copper与copper的距离设置好就可以搞定。  o  r8 E( \& c" z4 I, o7 t3 h6 ?9 b
 / [, P( ^+ F0 M2.为什么我的电源通过过孔接到内电层,怎么还有飞线?1 T5 G& L5 }  w# E6 E
 % {9 r% s! R* i2 F9 u' R% K, L
 Q2,无图(PCB)无真相。只要DRC验证无开路,电源灌铜通道无瓶颈,就可以忽略。
 , n3 T) d5 o! P# B) ]& t
 9 J4 P' Y. |8 @- y4 [) v* f3.在原理图中,我有芯片的引脚没有确定连接到另一个芯片的哪个引脚上,所以只画了一个off-page,在ECO到PCB当中时,提示Net ***has less than two pins in PCB net list file.在PCB中不能显示该网络?可不可以设置将能将这些网络也ECO到PCB当中去?7 2 R0 C% ?2 W( S& Z
 7 L9 O& t7 B5 r( m4 R$ [1 SQ3,PADS不允许存在单接的网络,如果你想引出来,建议你在单接网络上添加一个测试点器件。" P- C: }! Q# o3 E
 4 b6 E* w! X/ w3 X5 O7 }
