【摘】平衡PCB层叠设计的方法(为什么不用奇数面板)1 @# b" ^6 x6 I; N( m0 a
设计者可能会设计奇数层印制电路板(PCB)。如果布线补需要额外的层,为什么还要用它呢?难道减少层不会让电路板更薄吗?如果电路板少一层,难道成本不是更低么?但是,在一些情况下,增加一层反而会降低费用。" [8 ?- R: }- s* }7 q
" a3 N3 l- Q$ s. N5 a6 K% n 电路板有两种不同的结构:核芯结构和敷箔结构。9 H& `4 j5 V/ p4 j1 r
5 ?7 d/ F U1 D8 ~3 X' `8 H 在核芯结构中,电路板中的所有导电层敷在核芯材料上;而在敷箔结构中,只有电路板内部导电层才敷在核芯材料上,外导电层用敷箔介质板。所有的导电层通过介质利用多层层压工艺粘合在一起。+ G& W; d6 C4 G2 e8 f$ E2 [
9 D) P, N. j' I/ t& P' S- ^
核材料就是工厂中的双面敷箔板。因为每个核有两个面,全面利用时,PCB的导电层数为偶数。为什么不在一边用敷箔而其余用核结构呢?其主要原因是:PCB的成本及PCB的弯曲度。
- [& M4 e; A' L- ]# E& B4 o# r* J6 J
偶数层电路板的成本优势
9 k- P4 N- t, d4 }6 K" T& O' {( [2 ]' N) |) |" c
因为少一层介质和敷箔,奇数PCB板原材料的成本略低于偶数层PCB。但是奇数层PCB的加工成本明显高于偶数层PCB。内层的加工成本相同;但敷箔/核结构明显的增加外层的处理成本。8 V0 E7 n2 j7 T" ^: {2 E9 L( n
( b) H8 L5 j' y& {6 E
奇数层PCB需要在核结构工艺的基础增加非标准的层叠核层粘合工艺。与核结构相比,在核结构外添加敷箔的工厂生产效率将下降。在层压粘合以前,外面的核需要附加的工艺处理,这增加了外层被划伤和蚀刻错误的风险。
: A, N% F0 p& v( b }
* Q! ?: {2 g+ o8 N, a, J7 W 平衡结构避免弯曲.
4 c9 b9 T, B7 X* z. b6 @% t1 v5 l7 S. q4 T- T P6 q. c9 }# n
不用奇数层设计PCB的最好的理由是:奇数层电路板容易弯曲。当PCB在多层电路粘合工艺后冷却时,核结构和敷箔结构冷却时不同的层压张力会引起PCB弯曲。随着电路板厚度的增加,具有两个不同结构的复合PCB弯曲的风险就越大。消除电路板弯曲的关键是采用平衡的层叠。尽管一定程度弯曲的PCB 达到规范要求,但后续处理效率将降低,导致成本增加。因为装配时需要特别的设备和工艺,元器件放置准确度降低,故将损害质量。
5 n7 b1 v6 D* X* T' y4 ` K7 \% b0 [+ p1 E
使用偶数层PCB
, P; J' s+ o9 E+ Z I4 p: N) c. O% _* e; N( q- \$ H8 N3 j
当设计中出现奇数层PCB时,用以下几种方法可以达到平衡层叠、降低PCB制作成本、避免PCB弯曲。以下几种方法按优选级排列。
) h+ q/ J; Q3 ~8 U: U8 [ J- ?4 u+ y8 ^9 K$ j9 R3 R0 D) j" \
一层信号层并利用。如果设计PCB的电源层为偶数而信号层为奇数可采用这种方法。增加的层不增加成本,但却可以缩短交货时间、改善PCB质量。
: O8 S. ^: e0 D2 W1 o/ T( @ z% h% a0 v/ ]' \( i+ ]. Z2 s/ D
增加一附加电源层。如果设计PCB的电源层为奇数而信号层为偶数可采用这种方法。一个简单的方法是在不改变其他设置的情况下在层叠中间加一地层。先按奇数层PCB种布线,再在中间复制地层,标记剩余的层。这和加厚地层的敷箔的电气特性一样。& I/ q. b+ z3 P4 O% t( j
$ f- T2 N2 N# @- `$ E3 L' @! l8 b5 z
在接近PCB层叠中央添加一空白信号层。这种方法最小化层叠不平衡性,改善PCB的质量。先按奇数层布线,再添加一层空白信号层,标记其余层。在微波电路和混合介质(介质有不同介电常数)电路种采用
( Z6 N1 u3 a+ b% e1 h7 I) P) S! o. D& h4 X
平衡层叠PCB优点:成本低、不易弯曲、缩短交货时间、保证质量。 |
