查看: 7493|回复: 28
16.6 的 hotfix 出現囉
    奋斗
    2024-1-17 15:52
  • 签到天数: 237 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-12-17 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    {:soso_e100:}
    2 Q% ~5 Y# L" l+ V" _4 M16.6 的 hotfix 出現囉 ~~ 14 Dec 2012 SPB16.60.001, Version: SPB:Hotfix:16.60.001~wint
    参与人数 1贡献 -10 收起 理由
    pzt648485640 -10 很给力!
    发表于 2012-12-17 14:46 | 只看该作者
    是不是16.6BUG多得受不了了?{:soso_e120:}
    发表于 2012-12-17 14:48 | 只看该作者
    还在用16.5
    发表于 2012-12-17 16:50 | 只看该作者
    期待这个hotfix
    发表于 2012-12-17 17:52 | 只看该作者
    更新了神马
    发表于 2012-12-17 18:18 | 只看该作者
    求链接
    发表于 2012-12-17 20:05 | 只看该作者
    ASI也可以下载了,Allegro Sigrity SI
    发表于 2012-12-17 21:13 | 只看该作者
    本帖最后由 yueyuan2003 于 2012-12-17 21:14 编辑 $ i- s. K* }1 F$ ?/ |& ]) z
    3 ]3 |6 D" q' \3 k, R
    别的地方找到的更新说明,其实干嘛老是跟着公司更新软件啊,我就觉得16.3挺好的,功能就很好了( t2 t- v9 a' t4 P! p) h- U$ [
    DATE: 12-18-2012   HOTFIX VERSION: 001( [( k9 G1 J1 s# j! f2 F' Y; k
    ===================================================================================================================================2 p4 P8 i! T) U* B( z6 v' |5 j
    CCRID   PRODUCT        PRODUCTLEVEL2   TITLE& e3 E1 Y3 X4 ]6 _5 w+ l
    ; v) ^/ j# `$ ^, F7 A501079  ALLEGRO_EDITOR MODULES          Enhancement for Module swap function similar to component swap4 W7 ?9 u9 V+ L4 k
    745682  CONCEPT_HDL    CORE             Attributes window requires resizing each time DEHDL is launched
    4 [4 t# _) Y9 F' m825846  CONCEPT_HDL    CORE             The module_order.dat file gets corrupted. U$ t& |$ b- r6 ^, F8 W
    871886  CONCEPT_HDL    CORE             Browse button in Signal Integrity window of DE-HDL option causes program crash" r5 Z6 {* \  T# J9 y
    891439  ALLEGRO_EDITOR INTERACTIV       moving cline segments0 `, c  [; ?3 O; d8 {/ ]# V) X3 A8 ~
    898029  CAPTURE        PRINT/PLOT/OUTPU ENH: TCL:To show net alias clearly in print out if alias has underscore
    ' W: \+ p* _) {923210  CONCEPT_HDL    CORE             Search with multiple properties does not show all properties
    # A, @* Q3 d! F. E! e. |8 q938977  CONCEPT_HDL    CORE             Properties attached to standard/DRAWING symbol does not propagate to parts placed in the schematic' M2 R; h  x5 M8 d
    947451  ALLEGRO_EDITOR INTERACTIV       Allow the tool to select multiple shapes when assigning a net to more than one shape., V: e  ^% v* T- b! b' ?8 f
    968646  ALLEGRO_EDITOR EDIT_ETCH        The Cline to Pad spacing not followed for Multidrill pad it is more then minimum spacing
    % [  x& w, O/ m6 h* T; w# \976723  ADW            MODEL_MANAGEMENT SI DML Model has to be provided the Auto Generate function for discrete components on DBeditor
    4 }; a( E) S' I4 a" J  D$ y6 f% z981767  SCM            UI               Add series termination in ASA will crash if both output and input pins are selected.0 S) z2 u1 w% ?  k5 Y7 ]# g
    982273  SCM            OTHER            Package radio button is grayed out( M" ~4 l7 j0 F( E" r# `8 J+ w' Y
    988438  CONCEPT_HDL    CORE             Visible constraint disrupts MOVE command
    ( L( f3 `* [0 H! U989471  ALLEGRO_EDITOR INTERACTIV       Functionality to zoom to the selected object in Pre Select Mode
    / d% Q/ d4 B& _' p, {9 ^993562  CONCEPT_HDL    INFRA            After upreving the design save hierarchy is leading to WARNING(SPCOCD-34).
    1 E3 P  F! Q. N& s4 U0 H" A' z6 X996577  SPECCTRA       ROUTE            Specctra not routing NET_SHORT connections& H5 s: n6 G) ^$ C  f0 g
    997992  CONCEPT_HDL    CORE             Why are Page Numbers not enumerated correctly when multiple TOC Symbols are used?
    ) a0 }# ]; V/ t, j+ y" u1001300 PSPICE         MODELEDITOR      BUG: Simserver crash with encryptedm model
    / {5 A3 v& N0 k! Z4 @1010124 PSPICE         SIMULATOR        Monte Carlo summary doesn't list all the runs in case of Convergence error in one of the runs" q9 d3 ~" D  D7 x3 e1 ?; |
    1013656 SCM            OTHER            create diff-pair should honour diff-pair setup or ask user for positive negative leg
    1 i4 ]- a% }* i1013721 ALLEGRO_EDITOR EDIT_ETCH        Routing near a 2x3 multi drill padstack does not maintain the spacing constraints.
    5 t4 ^, ?' s5 m! m1016859 SCM            REPORTS          dsreportgen exits with %errorlevel%, [1 ^4 i. ]* O. w6 }
    1018506 ALLEGRO_EDITOR INTERACTIV       Edit copy with retain net of via will assign net to pin: R' @5 d2 ?# z4 `7 q
    1020746 CONCEPT_HDL    OTHER            PDF Publisher tool behavior inconsistent between OSs: N1 k- J! z6 x) l) z
    1020798 SIP_LAYOUT     SHAPE            Shape not voiding on layer 2 causing shorts5 a7 x& V7 o6 e: R
    1023051 SCM            UI               Wrong and incorrect message is generated while adding connectivity in SCM matrix view � DSTABLE-1404 Z: k5 [4 v+ y$ B. S
    1023774 APD            WIREBOND         After "xml wire profile data" is imported it isn't reflected to actual wire.5 U5 I+ I& y  o! g
    1023807 SPECCTRA       GUI              Unable to close SPECCTRA using File > Quit or by clicking on standard window red close cross button( I# F: X- J1 G
    1024239 ALLEGRO_EDITOR INTERFACES       DXF pin location is moved when I execute DXF out
    - ?+ M& J/ q$ h1028237 CONCEPT_HDL    HDLDIRECT        Error binding design when generating simulation netlist
    - n. ?1 Y) g& Z  h1 c1030591 CAPTURE        LIBRARY          Library Correction utiltiy locks the library and deosn't frees it even after being closed' C" j: s( o+ Z# @; x) t
    1035624 CONCEPT_HDL    CORE             Options pre-selected when launching base product: h, T3 c* R0 f- a5 t7 U
    1035896 SIP_LAYOUT     ASSY_RULE_CHECK  Rule Wire Length under Wire on line in Assembly Rule Checker doesn't work correctly. {4 T# Q% {9 {1 L7 x, \& g# o$ B0 y
    1036580 ALLEGRO_EDITOR MODULES          Module created from completely routed board file has lot of missing connections in it.
    % Q5 g5 C9 s' d2 A4 z/ H7 S: X1037345 ALLEGRO_EDITOR INTERACTIV       Enhance Allegro's Snap-To tools to select the origin of a sub-drawing(clip file)
    $ r1 [: S; X! e6 @5 {( x1038180 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR       BGA escapes not being calculated in phase tol
    3 ~& T* ], u3 ?- E: {, L% I1038285 SCM            UI               Restore the option to launch DE-HDL after schgen.1 s( P& D' ^6 b
    1038371 ALLEGRO_EDITOR INTERFACES       Import > IDF fails with error "(SPMHDB-187): SHAPE boundary may not cross itself."
    ' i1 T9 e0 m8 h2 n& V1038577 ALLEGRO_EDITOR DATABASE         Modifying Void crashes Allegro( C: j. ~$ w+ O
    1039112 ALLEGRO_EDITOR ARTWORK          Antietch and Boundary layers deleted when Match Display selected
    & _4 i. [- c) q; F) \* x3 ?1039147 ALLEGRO_EDITOR COLOR            Need an option to change color of Text marker and Text select in Display listing
    0 k+ I; j* D9 p- _1040653 ALLEGRO_EDITOR DATABASE         Cannot update netlist data,  ERROR(SPMHDB-121): Attribute definition not found.
    1 f! {/ I2 a6 Y0 R1041368 APD            DEGASSING        The Degas_No_Void properties assigned to Cline does not work.
    ! t$ R7 `$ v1 I/ w- m6 k1 x; h1041864 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT         Allegro crashes when opening the Backdrill setup menu
    6 a9 J, w8 y0 B9 G1042199 SIG_INTEGRITY  SIMULATION       Waveform list was not refreshed by switching tab.
    $ H) J) U0 p4 M2 ]1042348 SIP_LAYOUT     STREAM_IF        GDSII export includes the full refernce path, breaks CATS flow9 x; K5 i% v4 }( `
    1043861 SIG_INTEGRITY  REPORTS          Derating values are NA in bus simulation report when derating table is not in working directory, [. W' l5 e% _7 K" n5 A
    1043903 GRE            GLOBAL           This design crashes during planning phases in GRE./ z) r8 @5 j/ C* Z/ ^/ x% y) L* Q
    1044029 PSPICE         ENCRYPTION       Encrypted lib not working for attached
    * Y: P! w4 t- b0 v+ B1044222 ALLEGRO_EDITOR INTERACTIV       Capture Canvas Image changes working directory
    ' r7 w3 b* ^+ s; t' s3 O& o1044264 PSPICE         SIMULATOR        Why does the 'ORPSIM-15009:This device scales to 0.0 at this Temperature' Error occur.' x8 Y$ e; r2 g; \0 L& M
    1044577 GRE            CORE             Plan > Topological either crashes or hangs GRE
    9 n% ~- a, ?5 G. J! K/ k8 k1044687 TDA            CORE             tda does not get launched if java is not installed
    1 v6 G  J& |! P! A1044754 SIG_INTEGRITY  SIMULATION       Incorrect waveforms when simulating with stacked die4 I' B9 p+ y' v  w9 P- V
    1045607 ALLEGRO_EDITOR OTHER            Component get placed even after Cancel IDF in form.$ R- X* _+ F) z3 ?1 h  Q/ C8 H
    1045694 CONCEPT_HDL    INFRA            Why to package the design twice to pass the net_short property to the board?
    $ `; B# M; c$ V  k1045863 CONCEPT_HDL    INFRA            Customer had the crash several times when they run script with SPB16.51.
    9 d1 t4 }. t  G* t" B1 u! G1046929 CONSTRAINT_MGR OTHER            Unable to create physical of spacing cset after rename the default cset in design entry.( ^: I6 W# y  }' N( [5 Z( u! D
    1047590 ALLEGRO_EDITOR SCHEM_FTB        Buses created in Allegro-CM are deleted by netrev in traditional flow0 G7 U% w  w! D: \% @% Y7 _
    1047823 CONSTRAINT_MGR OTHER            acPutValue predicate text not being displayed at bottom of Constraint Manager window.+ u  }, ~9 o5 t  b% s# E! h: h
    1048403 ALLEGRO_EDITOR SKILL            Allegro crashes opening more than 16 files with skill) \3 g  {( g3 [1 g: U
    1049262 ALLEGRO_EDITOR OTHER            APD and extracta crash owing to Wirebond.2 i" e7 {+ P4 r' B6 l# F
    1049303 CONCEPT_HDL    CORE             Block rename deletes schematic data immediately in 16.5. R0 z: a- t6 [+ U2 s+ d
    1049317 CONCEPT_HDL    OTHER            bomhdl with scm mode not working on RHEL in 16.5  G" H" j8 O* |7 [8 O% |1 E
    1049399 SIG_INTEGRITY  OTHER            Toggling z-axis delay in CM shows the same value) G6 v5 X+ h! i. j& K  ]! ~" Q
    1049956 ALLEGRO_EDITOR DATABASE         BUG:dbdoctor deletes fillets as design is migrated from old version
    5 u  z6 n1 q9 D' ]9 R1 M: ]7 G1050408 APD            DXF_IF           Symbol has 45 degrees rotation  in mcm but DXF doesn縯.
    8 M% x4 m2 w3 @) Y1050483 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR       DRC has been waived but after updated DRC system generated a new DRC.
    * s' c0 J! s& }4 C8 e* Q* G4 ^/ {1050918 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT         Testprep Automatic generate testpoints with wrong padstack Itype in SPB165S026.' |4 A, |  A8 r6 [9 K: d& T$ R
    1051588 ALLEGRO_EDITOR PAD_EDITOR       Pad_Designer library drill report omits some drill holes7 S: u: d( k% I1 s( {7 B
    1052005 SIG_INTEGRITY  OTHER            Huge difference in Z-Axis delay with the latest hotfix for 16.5 that did not exist in older ISR's of 16.5.5 s" A( ]! c  E' S& C+ V( m
    1052045 ALLEGRO_EDITOR OTHER            Bug - Thermal relief connects not sustaining 15 degrees component spin in version 16.5 unlike v16.3" Y# D  ^: `* i, K# d6 K
    1052449 CONCEPT_HDL    COPY_PROJECT     Copy Project does not update all relative paths in the cpm file
    * Q8 W7 k4 P% A- J1052600 ALLEGRO_EDITOR SHAPE            Adding a specific cline causing shape errors, E, i9 Y& g- v7 \& a! G  p% L
    1052753 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR       Allegro showing soldermask drc only when the symbol is rotated.2 N: h- T- f( r
    1054235 ALLEGRO_EDITOR PLACEMENT        Cannot place alt_symbols for mechanical parts.
    4 `) U3 Q. ]. \1054269 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT         Backdrill Setup and Analysis crashes on attached design8 x8 k, i! W- g3 p6 |
    1054351 ALLEGRO_EDITOR SHAPE            Shape voiding fails for board having diffpairs with arcs
    2 V4 I, U# ]7 \. o* h9 }6 x1054456 ALLEGRO_EDITOR MENTOR           mbs2lib incorrectly translates refdes label% D2 ]9 I: {3 ~. o; [
    1055273 ALLEGRO_EDITOR INTERFACES       DXF exported from Allegro has an offset in pad location for Y- direction." d% g. {  b. k) v
    1055328 CONCEPT_HDL    COPY_PROJECT     Project Manager - Project Copy7 i- q: ?9 S  Q1 X0 ~
    1055481 APD            SHAPE            keepout does not clear shape unless it's picked up and dropped down1 D9 x' Q) n1 ^( h
    1055729 CIS            GEN_BOM          Standard CIS BOM per page is not working correctly with option  Process Selection; ~; n% x9 z  V
    1056418 ALLEGRO_EDITOR OTHER            PDF exports the blank text markers whether or not the markers are visible.0 k% q- _" m. A& }
    1056579 CAPTURE        OTHER            Ability to define custom variables for titleblocks that update for specific variant views  x5 r! z1 E; o3 s% R8 r  K
    1057003 ALLEGRO_EDITOR SHAPE            Z-copy to create RKI does not follow board outline* T2 G' I. l* Y, [+ u
    1057976 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR       No Same net Spacing DRC on attached design.3 X6 t0 e) ]) ]* b; a
    1058002 SIG_INTEGRITY  SIMULATION       Incorrect Xtalk sim netlist was created.: _% @. Y5 g, `2 N4 I) u7 r
    1058364 ALLEGRO_EDITOR SKILL            axlTransformObject() is moving refdes text when only symbol pin is selected for move& b# p  Z& G4 H9 C! I: V, e
    1058940 ALLEGRO_EDITOR INTERFACES       IDF(PTC) out command output wrong angle value
    ' Z) g2 q7 I0 b( S: r* G! Y1059037 CIS            PLACE_DATABASE_P What enables the Refresh symbol libs option under hte update menu in CIS explorer
    - O4 b" F& W; n) H( R4 i8 s1059389 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT         about back drill analisys report
    1 n! ~* E/ ?0 F# D% C1 P* q1059901 CONCEPT_HDL    CORE             Global Property Change and <<OCC_DELETED>> property value.. p$ y5 k. ?1 D! t1 I) W- P
    1060428 ADW            DESIGN_INIT      ADW Flow Manager Copy Project fails to complete- Q8 b" {9 B5 o2 G
    1060589 F2B            PACKAGERXL       Packager Fails with ERROR(SPCOPK-1053): Cannot find a ppt part that matches the instance properties.2 I4 A6 m9 o' L! Y6 p  r3 a
    1060977 F2B            DESIGNSYNC       back annotate in 16.5 does not bring in already placed nets as global nets
      I% B; Z' i' {' {9 l6 H* [) R4 C7 }1061223 CONCEPT_HDL    CHECKPLUS        What determines a passthru pin?. U: z8 W) U# N, J# G0 X+ f
    1061424 CONCEPT_HDL    CORE             Customer creates <<OCC_DELETED>> property values.
    ! h& w$ {( V6 ~; X- i1061572 ALLEGRO_EDITOR INTERACTIV       Shortcut keys wont work after "Edit Text" command is finished.+ q2 `* K. A1 }( w8 n2 {
    1061659 ALLEGRO_EDITOR DATABASE         Unable to return drawing origin to 00
    : I" r6 t# z. c( [* F: a5 l# I$ f& E1062558 APD            DXF_IF           If set both in X and Y offset DXF only get one and not get absolutely value in 45 degree rotation
    " ^  P$ X8 D+ ?' Q0 _5 }8 _0 E* c, \1062982 ALLEGRO_EDITOR MODULES          Module containg partitions has been imported to the main design and cant be refreshed.
    ) ]6 k3 ?" H& D  s, M4 I1063284 PCB_LIBRARIAN  OTHER            PDV Save As is broken
    7 r; Z+ R, g8 E0 ^9 y1063658 ALLEGRO_EDITOR SCHEM_FTB        Allegro Import Logic does not remove library defined diffpairs, f8 _& j; v5 S
    1063778 CONCEPT_HDL    CHECKPLUS        The hasSynonyms CheckPlus predicate is not returning true for all global signals.
      U- }) k# x8 T$ m" y+ R1063924 CONCEPT_HDL    CONSTRAINT_MGR   Highlight the net between DE-HDL 16.5 and Constraint Manager.7 a: f& p, W8 c# u9 A- c1 \& @
    1064707 CONCEPT_HDL    CHECKPLUS        Rules Checker core dumps on design; Z5 O0 \& n7 J( i# J% U6 b  q, r
    1065124 PCB_LIBRARIAN  SETUP            PTF properties cannot be deleted from the setup in PDV
    1 K  J% q* N7 a$ ~; q/ d1065618 CONSTRAINT_MGR ANALYSIS         DRCs on board but Constraint Manager shows the columns as green.5 M2 }$ e* s: ~0 ?5 i! ]8 ?' I- v  Z
    1065641 PCB_LIBRARIAN  CORE             PDV symbol editor is crashing when deleting a group using delete or CTRL+X
    1 j0 Y  G: G" M8 e9 b1065745 SIP_LAYOUT     DATABASE         The logic assign net command crashes the application, u5 t9 e/ n7 f1 w/ U
    1065860 ALLEGRO_EDITOR REPORTS          Design crashes when running a padstack usage report8 J( a4 W0 ]- D( m! O. }* a
    1066051 ALLEGRO_EDITOR TESTPREP         Auto Testprep generation creates TP with Testpoint to Component Locatin DRC
      G% o' b+ I/ g2 u9 @, X1066318 CONCEPT_HDL    CREFER           Issue with LOCATION visibility in flattened schematic
    9 N6 Q; C* P, j( h, U1067339 CONSTRAINT_MGR ANALYSIS         Relative Propagation Delay analysis in the Partition file seems very inconsitent.
    . |8 M/ ]. x2 F! A9 A. d( j1067984 SIP_LAYOUT     OTHER            layer compare batch fails with write protected file
    8 S; {" R$ B/ s: c4 x1068425 F2B            DESIGNVARI       Out of memory message in Variant Editor while 縞hange properties� command
    1 ?8 R# t" c" |- L' b1068547 ALLEGRO_EDITOR EDIT_ETCH        Outward Fanout is not fanning out this 4 sided part as intended& T1 M5 B. j; c. s$ g3 ^- p
    1068966 SIP_LAYOUT     DRC_CONSTRAINTS  DRC update aborts on this design with  ERROR -3000067
    8 {' o" h$ P/ G' {2 L1069215 CAPTURE        DATABASE         Capture Crash on usnig a TCL utltiy to correct design6 J3 }, k& m- C- ?0 _9 |
    1069517 SIP_LAYOUT     DIE_EDITOR       change die abstract pins tab default action from delete to modify: v$ Z, D5 _# m
    1069915 ALLEGRO_EDITOR EDIT_ETCH        Allegro hangs with when doing spread between voids* d5 o. }8 B: O
    1070007 ALLEGRO_EDITOR PLOTTING         Export IPF omits drill figure characters for backdrill holes' Q) A8 p( f0 {# f; {
    1071722 SIP_RF         DIEEXPORT        Virtuoso SiP Architect not writing out pins to the .dra needed for LVS flow
    ' E& W7 p8 @! @1072067 APD            EXTRACT          When expoting using Extracta oblong pads with anyangle are abnormal# Y9 ?% A0 K; U8 F, k* y$ |1 f1 H
    1072791 ALLEGRO_EDITOR DATABASE         Database check cannot fix error and keep report the same issues cause artwork cannot export.
    ' q7 F0 S5 g- a; n4 n" z+ T8 s1072806 CIS            EXPLORE_DATABASE Query tab in CIS explorer doesn't show searh fields in 16.62 d: W% ]4 w/ V
    1072843 ALLEGRO_EDITOR PLACEMENT        The move command that was present in the right mouse pop up menu during manual placement is missing in 16.5: c% T- @5 ^, W' B! }
    1072904 SIP_FLOW       SIP_LAYOUT       Probe pins not being mirrored in Die Editor correctly in Chip Down mode.1 y# G9 R$ p/ r3 A9 z6 B
    1073237 SIG_INTEGRITY  GEOMETRY_EXTRACT Some nets has no result at Bus Simulation and Comprehensive simulation.
    # C3 M, I; l) L1073445 ALLEGRO_EDITOR GRAPHICS         'infinite cursor graphics fail -ghost copies as you move cursor
    " X, z9 g' X8 @  J- N6 E1073464 SCM            SCHGEN           Schgen never completes./ q( R0 }  C  X2 d5 R* E: C
    1073587 SIP_LAYOUT     OTHER            axlSpreadsheetSetWorksheet command clears the cells in memory
    ! b* p* C/ Y, v8 J1073745 CONCEPT_HDL    CORE             Import design fails
    ( k* d" x2 \# M1073852 ALLEGRO_EDITOR INTERACTIV       While doing a Copy Via use the last 'Copy Origin'
    7 l2 t* G. L( R" Z; {1074279 ADW            DSN_MIGRATION    Design Migration fails purge if there are cells with BODY_TYPE
    5 J! E- i2 Z1 n4 r+ G* \& }4 [1074791 CONCEPT_HDL    HDLDIRECT        User gets port exists in schematic but not on symbol message even though the port does not exist1 g3 G" i1 j  P3 C, m% I
    1075135 ALLEGRO_EDITOR DRAFTING         Ability to edit dimension text block in Instance Parameter# t2 o) v% q0 v
    1075151 ALLEGRO_EDITOR SHAPE            Cannot change global shape parameter back to thermal width oversize after having used fixed thermal
    * n; `* ]: h. c# d1075256 ALLEGRO_EDITOR OTHER            Import > IPF in 16.5 is dropping data.% o' |: f2 K: r! q# s
    1075853 ALLEGRO_EDITOR REPORTS          please add "PART_NAME" at Extract UI
    & K" v8 t) F+ z3 ^8 c: z1075934 ALLEGRO_EDITOR DRAFTING         Able to Changing Dimension Text Block( a* C- ^- h/ R+ T0 A* t. i/ B& Q' K  j
    1075955 CAPTURE        SCHEMATIC_EDITOR ZOOM in 16.6  using key "I" on keyboard in not centered on mouse pointer
    % H" d5 s4 I$ J. X8 a) ]1075964 ALLEGRO_EDITOR SHAPE            Shape voiding is not consistent in conjunction with odd angle and arc traces6 q7 d7 `* F2 l/ v8 Z
    1076086 SIP_LAYOUT     IMPORT_DATA      missing wirebond after import SPD2
    ) y( b; Z0 H6 [6 a' X4 q/ v# @1076202 ALLEGRO_EDITOR EDIT_ETCH        Allegro add connect causing crash after Hotfix% h! i% i: H5 I
    1076205 CAPTURE        PRINT/PLOT/OUTPU : Printing of User Assigned RefDes, `0 `( O! p) W7 Q
    1076536 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR       Embedded component which protrude out toward Top do not create DRC with Place Keepout on Top# b! V3 W4 f' V6 U
    1076538 CONCEPT_HDL    CORE             Property visibility changes in attribute form not updated in schematic canvas.
    7 d6 ~* |$ c# T/ l1076655 APD            DXF_IF           Dxf does not get offset value if die symbol padstack has offset value
    & S! [* g0 V5 V' s' T$ Z1076846 ALLEGRO_EDITOR EDIT_ETCH        Grid snapping broken after slide in 16.6
    1 }, F' U" k/ S1 G1076891 ALLEGRO_EDITOR INTERACTIV       Symbol rotation not displayed correctly when defined as a funckey
    & A9 y. Z( j5 Z5 P" h1076909 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR       Allegro crashes while placing modules from database
    4 X8 }% H' l. k9 n1077084 CAPTURE        NETGROUPS        Crash on selecting bus when Enable Global ITC is unset: N. X2 \1 t# L# @
    1077169 APD            SHAPE            Shape > Check is producing bogus results.
    8 F: ?% e- g) w( R1077572 ALLEGRO_EDITOR DATABASE         Mechanical symbol created with 16.6 cannot be placed on board.
    " |4 U& l+ S* v' |  I0 `3 @* e1077879 ALLEGRO_EDITOR SKILL            Allegro Skill axlDBCreateFilmRec fails when 15th argument missing "draw hole only" for the first tim
    # m7 F# y, V, b; [1078380 SCM            OTHER            Custom template works in Windows but not Linux5 B4 t  V/ Q. Z* o! H2 \
    1078497 ALLEGRO_EDITOR INTERFACES       Import DXF does not seem to work correctly.% ^  Q/ @8 R, x9 j8 ~1 P; m
    1078682 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR       Unaccetable slowness with Slide
    ; O8 ^; `& s3 {$ o5 p, r* J1079082 ALLEGRO_EDITOR PLACEMENT        Swap components, gives error SPMHGE-616, when symbols instead of components are selected for swapping8 h- X, o2 _8 `# Y" }9 |
    1079533 ALLEGRO_EDITOR PLACEMENT        Swapping components in 16.6 results in Error "E-(SPMHGE-616): Symbol and layer embedding requirements do not match", _* c: i2 V' E1 T" z9 d9 G+ \
    1079937 CAPTURE        SCHEMATIC_EDITOR ZOOM in 16.6 is non uniform on text
    * p: ?# Q5 s' b4 O/ U- u1082582 ALLEGRO_EDITOR GRAPHICS         Allegro hangs on a given testcase using the MMB zoom control
    ( t9 h: I/ c: W' n" i/ A( o& F1082981 ALLEGRO_EDITOR SKILL            Allegro crash while change the new symbol type as mechanical.
    ' R4 |  n5 c  W* u0 n! }  ^4 k6 m1083230 SIP_LAYOUT     SHAPE            Shape fill in 16.6 releaase not fillilng shapes as good as it did in the 16.5 release.
    7 j9 @4 k9 D+ a+ [7 h0 H
    发表于 2012-12-17 21:16 | 只看该作者
    看到了几个16.6的“特点“原来是BUG
    ^_^ ^_^  发表于 2012-12-20 09:28
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    wanghanq + 10
    发表于 2012-12-17 21:21 | 只看该作者
    rx_78gp02a 发表于 2012-12-17 21:16
    / \8 n  o9 Z4 \$ a9 p看到了几个16.6的“特点“原来是BUG
    4 u5 m1 i9 W( m是的
    奋斗
    2023-2-7 15:02
  • 签到天数: 206 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-12-17 21:24 | 只看该作者
    有下载地址了吗?
    - F- r. p) e0 L# F& l3 {. h) C+ N
    发表于 2012-12-17 23:48 | 只看该作者
    Look & Thanks
    13#
    发表于 2012-12-18 05:32 | 只看该作者
    本帖最后由 mengshang 于 2012-12-18 05:36 编辑 : u. q3 y* |5 Y% ^
    , p) I, P9 v& Q- a+ r' R' y2 r
    的确,Latest Release: 16.6-S0011 d: b* I4 T4 F! J6 D
    Your Version: 16.5-S034$ N% Q9 J/ X8 ]7 g: f& M
    期待着下载呢
    14#
    发表于 2012-12-19 22:59 | 只看该作者
    8 f% k, `# o; E( H7 e- w5 {  j4 ?$ T" N1 e' N7 E6 e
    现在提供下载地址:http://www.orcad.nl/patches/Hotfix_SPB16.60.001_wint_1of1.exe4 @& i2 U$ C8 S& ^+ {; n" d+ ^; W* q
    目前,我已经下载完毕,安装后确认可以正常使用!
    参与人数 3贡献 +30 收起 理由
    jacklee_47pn + 10 支持!
    rx_78gp02a + 10 很给力!
    wanghanq + 10 这个网站提供可信度高
    15#
    发表于 2012-12-19 23:13 | 只看该作者
    第一个HOTFIX就有400多M,以后的会越来越大,这个怎么玩啊?
    GMT+8, 2025-11-5 08:46 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
