查看: 1493|回复: 6
怎么将一些人为的DRC错误设为特殊允放
发表于 2012-12-15 14:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro6 T. o5 C8 ~8 ~7 f  V
问题如题 ,因为有一些地方做处理时可能会把打孔打到焊盘上,这样的话DRC就会报错,但实际是我们人为为了散热等各种特殊因素故意为之. x; R- o2 @8 O+ G) T
javascript:;
& h8 F  t' d. v0 V5 l) z1 B, ?
3 k) m) u, m1 W1 B' ]7 Q因为生产PCB这些错误是允许的,请大家帮忙想下, 是否有办法将这些错误单独允许呢。如果板子这类错误多的话,打开DRC检查实在是不好看。
发表于 2012-12-15 14:33 | 只看该作者
你可以把这类DRC错误显示关掉就是了。。
 楼主| 发表于 2012-12-15 14:46 | 只看该作者
twffwt 发表于 2012-12-15 14:33 % c+ S6 M! S5 D( U) m7 u
1 i. t' j# H$ J& y问题是不能关,你想下关掉的话那不这类错误就不显示了, 如果别的网络的孔打到到不同网络的焊盘上,那两个不同网络连接就短路了。这样是绝对不允许的。还是得想下有什么办法可以把它设为忽略,也就是说你知知道的错误并且他是允许的,你就可以通过一个设置来设置下允许例外,下次他就不会对某个元件的某个网络报错。
发表于 2012-12-15 16:45 | 只看该作者
乱说,同网络可以的,在约束管理器的physical里面,右侧有个pad pad直接相连的选项,你选择ALL ALOWEd或者VIA IN PAD allwed  就不会报错了
那还是得做个区域规则吧  详情 回复 发表于 2023-1-3 11:45
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
xiaoyunvsmm + 2 赞一个!谢谢....我也明白了
 楼主| 发表于 2012-12-15 16:52 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2012-12-15 16:45
, M4 v1 r8 S$ K% T6 \/ m5 J乱说,同网络可以的,在约束管理器的physical里面,右侧有个pad pad直接相连的选项,你选择ALL ALOWEd或者V ...
! I* C' o: N2 f$ Z  V1 A6 Y; ^太感谢了{:soso_e179:} , 一直不知道还有一个这可以设置 !设置 了下OK{:soso_e189:}
( `1 j! u* F  \, V2 w4 ~9 y- M0 Y6 x9 @% B- P
/ ^) ~3 S2 W9 l' v
 楼主| 发表于 2012-12-15 17:19 | 只看该作者
shihen88 发表于 2012-12-15 16:52 " s1 `. f4 I' N9 z+ \# d
太感谢了 , 一直不知道还有一个这可以设置 !设置 了下OK
6 j9 \6 X( G3 B1 W2 x
还有个问题 ,现在同网络孔打在焊盘上是可以例外允许了, 可孔要是打在边边上还是会报错
5 d5 @' S# o7 T. T) {5 k( d* Q9 mjavascript:;
发表于 2023-1-3 11:45 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2012-12-15 16:450 H9 }6 v" n( e: D8 [1 p
% {, R  c; [2 m% L2 a那还是得做个区域规则吧2 x  ^: p$ r8 G3 n5 k7 o5 ~
GMT+8, 2025-11-4 04:59 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
