查看: 1189|回复: 6
这样的电路你见过没!
发表于 2012-12-14 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟现在碰到了一难题,就是要将LVTTL电平转换成这样的电平,具体要求如下:
: x5 S7 `- M) X# J9 mLVTTL输入逻辑1   输出+4V;
1 w. j: G- k" KLVTTL输入逻辑0  输出-4V;
7 Z! Y0 C* ^6 Z" K转换速度10M/s以上,功耗尽量低。4 p4 ]+ M9 T9 |& h9 [4 t3 t7 t) M
  Z% O2 Y, o: `# K! ~/ H哪位大神有类似问题的解决方案么??求指教!!
发表于 2012-12-17 19:23 | 只看该作者
串口通信就是你说的这种电路啊,将TTL电平转换成RS232电平,有的是将逻辑1转换成-3V,逻辑0转换成+3V。。。
发表于 2012-12-17 20:27 | 只看该作者
参考2#的建议,再加反相器,具体器件根据的数据频率来定······
 楼主| 发表于 2012-12-19 11:06 | 只看该作者
iaiping 发表于 2012-12-17 19:23
3 Y' n9 B* c: R+ ?串口通信就是你说的这种电路啊,将TTL电平转换成RS232电平,有的是将逻辑1转换成-3V,逻辑0转换成+3V。。。 ...
4 n' p) D/ Z1 |5 b你说的对!我先前也考虑过,但是串口通信的最大速率也满足不了这样的要求呀?蛋疼中。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-19 11:07 | 只看该作者
wwzsxcq 发表于 2012-12-17 20:27 ) Q4 y2 w; ~) Q
' e! i) x2 Q2 b0 R7 n8 c& _& D
嗯,这样的器件难找啊!!主要是速度原因。。。。
发表于 2012-12-19 11:17 | 只看该作者
这个设计可以么,高频的器件确实很难找啊
发表于 2012-12-19 19:58 | 只看该作者
芒果先生 发表于 2012-12-19 11:17 ( Q* G1 U3 U- {$ B1 z3 \
这个设计可以么,高频的器件确实很难找啊
" e1 M2 x: n2 g9 Z/ [. p请问一下你的MOS管是PMOS吗(我对MOS管不是很熟)?
" G8 o2 q; M3 M1、如果是PMOS你这个电路是不是有点问题哦,如果是NMOS好像有点可行性,不过是不是要在3脚加上拉哦?7 N/ G& w# {) M1 w! d/ l- Y! Z
2、运放是放大器还是比较器?放大器的话输出好像达不到电源电压。
/ P2 d2 p/ {  o! \- O5 x) w请赐教······
GMT+8, 2025-11-4 23:57 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
