chenxztiger 发表于 2013-1-9 13:13 0 z" A0 _ R/ O/ D. A9 O
如果这些都不随频率改变,那么反射系数等都应该一样,过冲、欠压、振铃等情况也应该一样。
, F" C; M1 p1 O ]4 b
2 |/ r; n% `8 [4 @* Q% N/ x就是说1mhz的 ...
( [3 b9 g' z2 L. B6 E1 X) G. P+ h0 o n不能够这样说,,,1MHz和1GHz明显不同,,,关键还是看信号的上升时间吧,,先复习下信号在电路板上的传播速度吧,通常使用的电路板材料为FR-4, 相对介电常数为4左右,,则信号的传播速度为在空气中速度的一半左右,,,经过计算差不多1ns时间传播6inch远,,通过仿真可知,,信号在PCB走线上的时延高于信号上升时间的20%时就会产生比较明显的振铃现象,,即信号的上升时间为1ns,,,差不过走线超过1inch就得按照传输线来处理,即得进行阻抗匹配,,比如1MHz的信号,即周期为1000ns ,,假如此信号的上升时间为20ns,, 只要走线没超过20inch,几乎用不着关注信号完整性信号,,但1GHz信号就大不一样了,它的周期为1ns, 通常方波信号的上升时间为信号周期的10%左右,,即1GHz信号的上升时间为0.1ns左右,,,则1GHz信号在PCB上的走线长度超过100mil就应该按照传输线来处理了,就得进行阻抗匹配,,否则信号质量会出现严重问题。。。,有不明白的地方大家再一起交流。。 |
