查看: 2698|回复: 12
[Ansys仿真] TDR波形求解
发表于 2012-12-10 09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
siwave做差分对的TDR波形仿真,在差分线两端加的都是50ohm的PORT.为什么最后的波形会收敛在25ohm的地方?! o9 e- M. Q9 {9 H( |
还有,看TDR波形的时候,选择脉冲模式和沿模式有什么差别?我选择脉冲模式的时候还是会收敛在50ohm的地方,选择沿模式就是在25ohm的地方?这个怎么解释呢?
发表于 2012-12-10 09:28 | 只看该作者
那个不是脉冲模式,而是冲击模式,impulse-冲击信号,一般看TDR用step模式,因为TDR就是用step信号来定义的。
. w4 o; {. p# |6 \; a' P9 ?: Q7 s; @# ?  K9 {
至于你TDR收敛的问题,这个跟你的S11有关,S11决定了时域反射的各种情况,要是S11不准确,自然TDR也不会准确,跟你PORT是否是50欧没有必须的关系。
发表于 2012-12-10 09:56 | 只看该作者
我现在在想用HFSS SIwave等软件去看有完整参考面走线的TDR曲线值不值得,觉得随便用一个阻抗计算软件算一下就可以了。1 f9 f- h$ w1 h; U
3 E8 Y, J" |$ z) y- q9 C' xHFSS SIwave对于过孔 边缘效应 跨分割等不规则的看一下阻抗还是有必要的。这样可以评估一下不规则的形状带来的阻抗变化。3 C. j6 b. ]8 y: @5 T5 B6 R
3 B( }& R  T+ m/ }8 a以上只是自己个人观点,不知道大家怎么看??????
 楼主| 发表于 2012-12-10 10:34 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-12-10 09:28
( e& N8 U; c. ?那个不是脉冲模式,而是冲击模式,impulse-冲击信号,一般看TDR用step模式,因为TDR就是用step信号来定义的 ...
5 y4 a" e" \* s, D' ?好像确实是S参数的影响。我刚刚出现的问题是一个DSP外挂两片DDR3的情况。在第一片DDR3处有两个过孔然后换层。所以S参数很差,出来的TDR波形就比较差。我把过孔的后面那一段走线去掉,差分的S参数就比较好看。TDR也是收敛在50ohm左右。问题是我的真实情况就是有过孔有换层的呀,那这样看来,是仿真不对吗?还是我的走线不行,阻抗突变很大?
发表于 2012-12-10 10:38 | 只看该作者
如果有走线和很多过孔,看一下你的观察时间是不是足够长啊。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-10 10:39 | 只看该作者
beyondoptic 发表于 2012-12-10 09:56
1 H4 `. l4 c% u( b- Z* f我现在在想用HFSS SIwave等软件去看有完整参考面走线的TDR曲线值不值得,觉得随便用一个阻抗计算软件算一下 ...
9 ]  @; V1 ?+ L7 k" z; t
对,计算阻抗不会用这些软件,肯定还是用polar这些来计算。看TDR波形主要还是想看看一看走线过程中其他的因素对特性阻抗的影响。像我这里就像看看过孔和拓扑结果的影响,我的理解是在有变换的地方TDR曲线会震荡,但应该还是收敛在计算的值或者PORT的值。可是这里得出来的结果是在25ohm,所以不理解。应该还是我的理解有问题。
 楼主| 发表于 2012-12-10 10:40 | 只看该作者
beyondoptic 发表于 2012-12-10 10:38 3 |- G, {9 S7 Y# e' U
4 O8 u+ Q5 V" Y" E% G/ M; _4 \! _这个是足够的。
发表于 2012-12-10 11:50 | 只看该作者
黄小乖 发表于 2012-12-10 10:34
2 q! n. M( p; H+ \好像确实是S参数的影响。我刚刚出现的问题是一个DSP外挂两片DDR3的情况。在第一片DDR3处有两个过孔然后换 ...
) }8 w. [( ]3 ]$ @$ n" B2 X
你没理解我的意思。。我说S参数差并不是指的实际情况下的S参数差,而是S参数本身的一些特性问题。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:05 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-12-10 11:50
' i( L% ~: O# B你没理解我的意思。。我说S参数差并不是指的实际情况下的S参数差,而是S参数本身的一些特性问题。。。。
" x( `; ]# t0 d; f( \0 Y
好吧。这样更不理解了。。。{:soso_e103:}
4 W1 ^: f: ^8 c! m那么,为什么会出现这样的情况呢?是S参数本身的问题,这个确实理解不了哦。能稍微再解释详细一点吗?谢谢了。
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:30 | 只看该作者
我之前是在两片DDR3的接入短线桩处都加一对PORT。现在修改,保留DSP端的一对PORT和任意DDR3处的一对PORT,仿真出来的TDR波形都是正常的TDR波形。之前的结果会不会是因为我在一个信号线上加了三个PORT的造成的呢?看TDR的时候是不是每个PORT都会发出激励信号,这些信号相互干扰造成的?
发表于 2012-12-10 14:37 | 只看该作者
黄小乖 发表于 2012-12-10 14:05 ; U( A# Z6 n; X: l3 D
好吧。这样更不理解了。。。 ! u3 Q$ a  L" Y9 e9 q) z; e, \. ?) D
那么,为什么会出现这样的情况呢?是S参数本身的问题,这个确 ...
) {4 o0 M4 W, xS参数很多特征值得关注,因果性,无源性,带内密度是否足够,截止频率,低频分量准确性等等,这些都影响着对应的时域波形,产生这些问题的原因一个是软件本身的算法处理,还有就是人为的设置问题。
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:49 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-12-10 14:37 2 Q6 x/ K4 ]; P* S$ e, Q$ }
S参数很多特征值得关注,因果性,无源性,带内密度是否足够,截止频率,低频分量准确性等等,这些都影响着 ...
6 Q$ }; Z! E2 T/ x; A1 j) s& T0 |3 W非常感谢。今天这个问题最后结论应该还是跟我的设置有关,因为更改设置以后的结果就能合理解释。我认为可能是激励源干扰的问题,初步论证也是这样,就不知道对不对。呵呵,你所说的S参数的问题,我可能还要慢慢研究,理论积累还比较少。4 ?% g! X% H* a& b/ T9 h
再次表示感谢。{:soso_e183:}
    2019-11-15 15:58
    13#
    发表于 2019-11-15 17:47 | 只看该作者
    看了各位的讨论,收益匪浅
    GMT+8, 2025-8-3 12:05 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
