查看: 2069|回复: 18
如何出钢网
发表于 2012-12-3 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何出钢网文件
发表于 2012-12-3 10:03 | 只看该作者
在film control中添加钢网信息;
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
zhopaa3721 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-12-3 12:31 | 只看该作者
风刃 发表于 2012-12-3 10:03 + S- k1 h2 R' L$ J
+ m2 A  k1 O* b+ @. l什么信息,怎么添加啊,我刚刚又看到是说paste就是,还有那个apertures的内容怎添加呢
发表于 2012-12-3 12:39 | 只看该作者
zhopaa3721 发表于 2012-12-3 12:31 8 w  }! Z$ Q! J* t! J/ f" o
2 n& L# |# N6 D# Y3 R  q有BRD文件么,贴上来我帮你设置好,你自己可以去琢磨一下。O(∩_∩)O~,我顺便练练手动设置。可以么?
    奋斗
    2025-10-29 15:07
  • 签到天数: 124 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-12-3 12:42 | 只看该作者
    百度一下。网上有的。。。
    看看附件
    Allegro生产文件制作图解.pdf
    436.24 KB, 下载次数: 116, 下载积分: 威望 -5
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    zhopaa3721 + 2 很给力!
     楼主| 发表于 2012-12-3 12:51 | 只看该作者
    风刃 发表于 2012-12-3 12:39 & I3 Q5 F( J4 v8 n
    8 O3 r, p6 j' m7 r7 C! F
    恩,我看看
    brd.rar
    179.93 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 威望 -5
     楼主| 发表于 2012-12-3 12:53 | 只看该作者
    kangpeng 发表于 2012-12-3 12:42
    & x. w1 Q+ {6 D2 `( {看看附件
    4 A4 T  ~4 `3 O1 P1 w9 ^- s+ B很感谢,文件很有用,谢谢
    发表于 2012-12-3 16:29 | 只看该作者
    zhopaa3721 发表于 2012-12-3 12:53
    ( g" r# X# j, ]3 N9 G# ]: P很感谢,文件很有用,谢谢
    0 s- f5 Q" O* |/ S/ V2 ]" Z
    我这边设置了一下,你看一下。有问题可以交流。
    187_1126.rar
    178.94 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 威望 -5
     楼主| 发表于 2012-12-4 10:05 | 只看该作者
    风刃 发表于 2012-12-3 16:29
    0 o. @, Y8 W9 q我这边设置了一下,你看一下。有问题可以交流。
    5 p6 D6 p, _& @; z) I/ |) e设置了什么?我没有看懂,你是把出gerber文件的设置了是吗?在solder那里不能设置via,那样过孔就全部没有塞油阻焊,主要是我现在不知道aperture这个地方要怎么设置,钢网文件是pastemask那两层。
    发表于 2012-12-4 10:26 | 只看该作者
    开钢网就是把贴片的焊盘给显示出来,把插件的焊盘不显示出来,包括测试点和MARK 。楼上的兄弟出的GERBER也不是正确的啊!
     楼主| 发表于 2012-12-4 10:31 | 只看该作者
    ry888 发表于 2012-12-4 10:26 ' q1 f: g4 r/ _( Q' \' t
    开钢网就是把贴片的焊盘给显示出来,把插件的焊盘不显示出来,包括测试点和MARK 。楼上的兄弟出的GERBER也不 ...
    ) a7 v2 [+ P$ h) \. d0 a$ H
    问题是设置哪个地方
    13#
    发表于 2012-12-4 10:56 | 只看该作者
    zhopaa3721 发表于 2012-12-4 10:05
    6 \, R) @" D. ]5 Z4 V设置了什么?我没有看懂,你是把出gerber文件的设置了是吗?在solder那里不能设置via,那样过孔就全部没有 ...
    * b2 n# S9 F4 m+ i- C8 l& @
    是gerber设置,soldmask那里可以加VIA的,如果你的VIA设计的是塞孔不开窗,生产时自然会盖上绿油;添加的目的是为了一种情况:一些散热用的VIA,此时开窗比较好。
    14#
    发表于 2012-12-4 10:58 | 只看该作者
    ry888 发表于 2012-12-4 10:26 4 @, B3 }  v9 c1 i. }, b! M
      m% w( Q  P! V( m6 o
    呵呵,请问问题出在哪里?我来学习一下。
    15#
     楼主| 发表于 2012-12-4 12:49 | 只看该作者
    风刃 发表于 2012-12-4 10:56 2 }' D( q+ I( C) T
    是gerber设置,soldmask那里可以加VIA的,如果你的VIA设计的是塞孔不开窗,生产时自然会盖上绿油;添加的 ...
    : V. [' T2 x% ]. o- O/ d3 [我看到板子过孔都要塞油,要不然你那样设置的话,就过孔的焊盘全部露出来了,我之前有款板子就出现这样的问题,过孔的焊盘全部露出来,跟通孔一样,就是孔小点。那样肯定不对吧
    GMT+8, 2025-11-2 12:14 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
