查看: 1795|回复: 10
如图,封装怎么了,奇怪的三角形
发表于 2012-12-1 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图是我的封装导入PCB后的状态和 原始封装,发现有三角形 很奇怪
发表于 2012-12-1 11:44 | 只看该作者
你那个应该是固定孔吧?
 楼主| 发表于 2012-12-1 12:14 | 只看该作者
feiante 发表于 2012-12-1 12:09
- u  N8 L- C- y2 U9 H/ X! N$ J应该是你在做焊盘时设置了焊盘标识
# U# P0 o% n0 f5 B0 F; z1 k
什么意思??
发表于 2012-12-1 12:52 | 只看该作者
先查看这两个三角形具体是什么,show element(F4),然后在PCB中或回到封装中去修改;看图上应该是你封装下方的两个孔的标识信息。。。
发表于 2012-12-1 14:11 | 只看该作者
在PCB editor中应该能看到三角形的有效信息
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2012-12-1 14:55 | 只看该作者
    两个非金固定脚的钻孔标记尺寸设的太大了。
    发表于 2012-12-2 10:30 | 只看该作者
    学习了谢谢
     楼主| 发表于 2012-12-3 13:01 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2012-12-1 14:55
    + f/ B. T' O7 c  t+ D, e两个非金固定脚的钻孔标记尺寸设的太大了。
    ' S3 u$ s6 j" Z$ X1 v这个钻孔标记怎么修改,能截个图吗
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2012-12-4 09:44 | 只看该作者
    Tools->Padstack->Modify Design Padstack,点击需要修改的管脚焊盘,鼠标右键选择Edit,在弹出的对话框中修改Drill/Slot symbol的Width和Height数值
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    jin131421li + 5
     楼主| 发表于 2012-12-4 11:18 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2012-12-4 09:44
    8 O2 S+ T2 n4 C; O5 j- jTools->adstack->Modify Design Padstack,点击需要修改的管脚焊盘,鼠标右键选择Edit,在弹出的对话框中修 ...
    1 j, {1 r# u  S; ^3 D. O: v
    {:soso__13921150924165816541_3:} 谢谢
    发表于 2012-12-7 12:01 | 只看该作者
    iaiping 发表于 2012-12-1 12:52
    ) v, @! ]+ A, G' e8 Z. R, I先查看这两个三角形具体是什么,show element(F4),然后在PCB中或回到封装中去修改;看图上应该是你封装下 ...
    / X; e3 q& _: z; N# z2 U- `好方法,学习
    GMT+8, 2026-5-7 18:24 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
