查看: 4323|回复: 3
[Cadence Sigrity] allegro pcb si 仿真中cross section设置
发表于 2012-11-30 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pcb si 仿真中,cross section的设置中,将层设置成plane和Conductor对仿真结果的影响是什么?有人知道么?- u; B* t! A1 w" t7 E
最近在做仿真时,发现如果不在cross section中设置plane,信号线将找不到参考面,会把走线当成microstrip line,得到的阻抗与极其不准确。无论板子的实际叠层结构是怎么样的。2 b- f% E$ v$ O6 A8 b
原来的想法是,如果在走线的下方铺铜,那么仿真软件应该能自动将走线算成Micro Strip。但实际结果并不是。非得设置成Plane,Si才会正确识别。这就带来了另一个问题,如果我将Plane中,走线下方挖空,此时SI仿真时,并不会知道下方被挖空了,而 是始终认为是完整平面,仿真结果并不准确。不知道cadence到底是如何想的。
发表于 2012-12-26 17:22 | 只看该作者
欲仿真的走線真實結構下方是平面,那麼疊層設定中就要設定成PLANE,阻抗才會正確。! ^5 P9 }7 M7 E
$ Y5 c0 q& t; Q! O0 F1 m
如果走線跨過了平面上的裂縫或者平面分割線,則疊層設定中右邊的SHIELD選項<不要>核取,抽取拓撲時在跨越分割處即會以一高阻抗的模型來表現。
 楼主| 发表于 2013-1-11 16:19 | 只看该作者
exclaim 发表于 2012-12-26 17:22
- w/ G1 T* X( |* j$ q# |+ f欲仿真的走線真實結構下方是平面,那麼疊層設定中就要設定成PLANE,阻抗才會正確。( u' k/ h: p+ C1 F8 k; N
. b: o# I( [( g如果走線跨過了平面上 ...
, Y# E; l: r; i, [' _6 P
不好意思。现在才看到回复。的确如您据说。谢谢!
发表于 2013-4-9 15:59 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-4 21:29 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
