133MHz的应该没有什么大关系的,不过还是要做一下的。6 A$ J1 P2 c6 G) h. i1 \) _, D
差分时钟控制在+-50mil以下,严格的差分走线;
! w/ B: R$ _) P; f- h2 A控制信以及地址线要和时钟线等长,线长不超过+-100mil;: L9 O2 I9 J& l. b* y
至于数据线,没有必要和时钟线,地址线以及控制线等长。每8个bit也就是一个Byte及其对应的DQS,DQM为一组。% [$ \: F- w0 B2 e" K$ e
以32位DDR2为例:. U* P7 a0 }3 t
其实一共可以分为五个组来控制走线长度:
' Y$ z; [' \+ b1 @1 W- L9 e c6 S/ O( }' a2 V0 @+ d$ @; [7 p, t& A/ q
第一组:时钟以及控制线,地址线,所有的走线等长,误差在+-100mil之间,时钟要求更高,该组走线长度不宜短于数据线长度。3 S' } ]8 N* U2 F- [
第二组:Byte0(D0-D7)以及DQS0,DQM0为一组,要求等长,误差在+-100mil之间,可适当放宽。
) N- }/ E; M9 E7 n- Z第三组:Byte1 (D8-D15)以及DQS1,DQM1为一组,要求等长,误差在+-100mil之间,可适当放宽。0 v, _4 V! |0 I
第四组:Byte2(D16-D23)以及DQS2,DQM2为一组,要求等长,误差在+-100mil之间,可适当放宽。
) h% N7 G# H1 G' |+ |第五组:Byte3(D24-D32)以及DQS3,DQM3为一组,要求等长,误差在+-100mil之间,可适当放宽。
6 X. a( s' }2 R- G! E2 X9 v# W
: p5 y+ R" u* A w如果用Allegro来做的话,可以很方便的利用Net,Xnet等办法来设置等长。 |
