查看: 1109|回复: 4
介质层的最小厚度问题
发表于 2012-11-28 11:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手指点下,在设置层叠 的 时候,conductor   dielectric   plane   各层 可以设置的最小厚度是多少
发表于 2012-11-28 13:28 | 只看该作者
最小芯板厚度0.05mm,你是问软件中设置吗?这个没任何意义,介质层厚度主要是由结构(板厚)和阻抗决定的;当然影响这两方面的因素很多,如:层数,铜厚,介电常数等等
 楼主| 发表于 2012-11-28 14:10 | 只看该作者
9 @( M! {" N$ u  z
2 P- a9 _/ E: U  U# Q  u8 n3 a# x$ Q3 D7 E  {. x& ?& y3 _& v
帮我看下,我为了满足阻抗要求
9 ]8 [  n  N* j5 v# I  z这样设置  的PCB能不能生产出来。
 楼主| 发表于 2012-11-28 14:40 | 只看该作者
有一层的铜厚  设置的0.012mm,不知道能不能实际生产出来。
发表于 2012-11-29 13:44 | 只看该作者
阻抗计算都有专业的软件,比如:SI9000.SI8000等;设计软件中可以模拟阻抗,但误差太大,因此很少有人用;你这里面参数怎么设置,PCB厂家都不会理的。内层常规是18um和35um铜
GMT+8, 2025-10-8 19:43 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
