查看: 5778|回复: 11
求DDR1 DDR2 DDR3布线规则设置
    2025-7-24 15:33
    发表于 2012-11-21 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    求DDR1 DDR2 DDR3布线规则设置:除了数据,地址线分为两组来进行绕等长设置,还有那些线需要进行分组,绕等长之间的公差又是根据什么来设的呢?时钟线将要跟哪些信号线归为一组?请大虾们指点。
    慵懒
    2025-2-10 15:39
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2012-12-9 00:39 | 只看该作者
    我把ddr3歸類放上去ddr2ddr1只比ddr3少幾pin分類是一樣的
    ; E2 D# z+ z; l+ V* [$ D- W有分兩大類DQ跟AD其中DQ還可再分兩組' y# E- u" r! i( j
    6 Y( I) n7 C4 m! s6 d! y* G6 V
    9 w  Y; ]6 r* ]& JAD                  DQ1        DQ2
    ; P7 b! V1 N% e) h- o( QSD1_A0        SD_DM0        SD_DM21 j* A. V/ l+ ^) D
    SD1_A1        SD_DQ0        SD_DQ160 M. w+ e& A: n$ o4 A( z9 I
    SD1_A10        SD_DQ1        SD_DQ174 a. j. A- M5 x4 `5 k& Z1 s
    SD1_A11        SD_DQ2        SD_DQ181 ?: t- i- O7 D: f! f* L
    SD1_A12        SD_DQ3        SD_DQ19
    5 R! {  T% @/ K$ g4 `& H8 }SD1_A13        SD_DQ4        SD_DQ20
    , e! v6 v% u: A' [SD1_A14        SD_DQ5        SD_DQ21
    4 h. F0 h1 U/ {2 C  aSD1_A15        SD_DQ6        SD_DQ22
    1 W9 W6 v$ x4 E) FSD1_A2        SD_DQ7        SD_DQ238 y8 u6 T8 T$ o5 a8 P
    SD1_A3        SD_DQS0-        SD_DQS2-
    / w* p$ L" J- v0 ?SD1_A4        SD_DQS0+        SD_DQS2+8 H+ `% T+ r2 E5 i* ^: r0 q' M
    SD1_A5        SD_DM1        SD_DM3
    8 C4 l4 M" V3 J, K0 V, cSD1_A6        SD_DQ8        SD_DQ24
    $ q( z, [: W9 FSD1_A7        SD_DQ9        SD_DQ25
    9 g, X5 A2 E" R; m3 [2 }SD1_A8        SD_DQ10        SD_DQ26
    6 `; R% j. X6 M  X/ l! y; wSD1_A9        SD_DQ11        SD_DQ27
    8 i1 I8 k& T# D; F- }+ `SD1_BA0        SD_DQ12        SD_DQ28
    $ U% o% Q" [: M/ L: zSD1_BA1        SD_DQ13        SD_DQ29/ @8 {- |1 z- U) ]; w
    SD1_BA2        SD_DQ14        SD_DQ30. f2 V# ~4 c; j, e" v7 R4 j* }" Q
    SD1_CAS#        SD_DQ15        SD_DQ31
    4 \$ Z  E0 x9 b$ [3 J9 SSD1_CKE        SD_DQS1-        SD_DQS3-
    - c5 P4 y$ K6 U" D: L) rSD_CLK0-        SD_DQS1+        SD_DQS3+! k+ T* m4 p1 R0 P# h5 _
    SD_CLK0+
    $ t. W" T. \. I3 o% _SD_CLK1-
    ) U1 l3 }( F5 GSD_CLK1+                ( x! l# U; b  O* T$ x* q: }( p
    SD1_CS#
    $ M9 j/ O& ~8 D9 bSD1_ODT
    ) S( q; q- A8 M) f8 F: G7 V3 CSD1_RAS#
    % ?7 Q9 {5 k" h( f. I; l* }SD1_RESET#                8 f' w% @1 x+ s0 k- R0 o4 U
    SD_STBC_CKE
    6 M+ t/ j/ @% t- D5 ?SD1_WE#                6 g# h1 |! k3 h
    发表于 2012-11-21 19:12 | 只看该作者
    1、时钟线和地址线设为一组,并且等长要以时钟做参考& q% t0 `3 Z; a% ]+ d, T
    2、等长公差的话随着速率的提高要依次减少,ddr3的公差可以控制在15mil
    1 _2 n% a1 s+ H7 e& s4 H3、数据线和地址线要完全取分开,不能交叉走线
    2025-7-24 15:33
     楼主| 发表于 2012-11-22 11:20 | 只看该作者
    谢谢!还有一些控制线,如DM,DQ......,这些控制线是跟数据线还是地址线在一组呢?地址线要以什么信号线为参考呢?
    发表于 2012-11-22 11:52 | 只看该作者
    love365 发表于 2012-11-22 11:20 # i3 I8 Y% Y6 e+ l
    谢谢!还有一些控制线,如DM,DQ......,这些控制线是跟数据线还是地址线在一组呢?地址线要以什么信号线为参 ...
    3 k. l" d6 q$ ?  C1 _' g
    dqs、dqm是要和数据线分为一组,其余的像we,cs之类的就归到地址组,地址组的等长以时钟线为参考
    发表于 2012-11-27 23:04 | 只看该作者
    同求
    发表于 2012-11-28 01:33 | 只看该作者
    tomyqg 发表于 2012-11-27 23:04 6 V7 v8 ~/ s/ L9 t
    同求
    # `5 _; a. v. g5 B
    多看看intel公司主板设计指引,上面分组讲得比较清楚
    发表于 2012-11-28 11:00 | 只看该作者
    andyxie 发表于 2012-11-28 01:33 9 f9 |. M, k8 h( B. F
    3 ]8 A$ l( f* I0 S+ |( y
    andyxie  能发一份到  LEESE2002@163.COM 吗?谢谢!
    发表于 2012-12-4 23:22 | 只看该作者
    新人学习!!
    发表于 2012-12-6 08:34 | 只看该作者
    andyxie 发表于 2012-11-28 01:33 ) d  T: _0 c8 h9 l
    0 T: z7 D! t2 {; `- x% `8 u4 V
    求大侠也给我发一份吧。邮箱:237564880@qq.com
    发表于 2012-12-6 08:48 | 只看该作者
    andyxie 发表于 2012-11-28 01:33 * `8 j, M2 p/ Z, f5 J
    + K( y& h1 q) x' g同求大侠发份,邮箱:675609122@qq.com,谢谢~!
    发表于 2012-12-7 21:42 | 只看该作者
    看另外一个帖子
    / N! |- k. b! X. E( m. Yhttps://www.eda365.com/thread-80582-1-1.html
    GMT+8, 2026-5-7 19:24 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
