http://www.evernote.com/shard/s2 ... d11403b21fd319d1945
( z' i7 N6 }% h: n' w3 `
2 @4 u7 \" }1 p5 q我只验证了 方法一 如上面连接
& ?" u0 D# D5 I0 c
7 I V( }+ z$ ^# a. J方法一
+ }" l6 F' D7 u/ P" V
+ o+ `5 y+ M6 ?2 S+ R7 o# A一、用altium Designer8.3以上版本转换allegro文件
9 t6 d3 b# ]0 D, e
: _, X4 |4 l# H* g+ M. s二、用pads9自带的转换器,把protel文件转换成pads,
/ X, b. d9 H- ~0 W$ W
" r% ~% \! j, m# m- U* n; `8 H4 @6 B+ `6 X- R7 P7 q, I# {
方法二9 T& Q- P$ S8 {" J; s
+ w. ~, a0 b0 Z. G* d) ^
一、Allegro导出成gerber' e; K3 }4 g$ T7 D2 }' D; h
二、CAM350导入gerber,并设置层,按Y设置层;至少要Top和Bottom( g& X) O0 R! [1 O( }
三、CAM350导出成pads格式的asc文件( x3 ^/ ?8 M$ R% A; t, [: R
四、pads导入asc文件。* L1 H# C' R' X3 `' D) A' P% p" b
. w) M D$ p1 L8 Y
4 f, ?2 W/ M5 Z) y; \方法三1 ?4 \+ s, c: O% ]6 X
! h9 t' s5 x# Z8 E
allegro to PADS转换,我的方法是:allegro => WG =>PADS转是可以的,但不是同一家公司,不可能十全十美的转换,可能有些东西会丢掉。转换的可用度在95%以上。例如丝印、铜皮有时很难转过来。最好在用网表进行验证网络是否正确。此方法估计好多人都是在用,如用第3方软件CAMCAD转换,丢的东西更多,我转的时候就丢了很多。' z* J( A. q9 V$ d/ x
& Z$ P# @: b1 u+ o( rallegro to WG 是通过skill来进行的,先输出mgc文件然后转成PCB文件。" R3 \$ k6 ^% s i" B
& l l5 A% Z; t2 h8 G7 e
PADS to allegro转换无需其他工具他们自己可以户转非常好转,但封装可能会有部分参数丢失,例如热盘和反盘等。! r0 }0 i6 v% i/ X/ Z. X
6 `- s0 N/ B( Z" d
WG to allegro转换,我的方法是: WG =>PADS=>allegro。/ K {+ ]: Z. \" Y
* [" |) u0 U! D备注:所有的软件互转的PCB只能用来参考,不能当做最终文件输出。如果用allegro设计就不要做完设计转到PADS,然后用PADS出gerber。这里面的互转有些东西丢失调很难发现的。到目前为止没有一个100%的转换方法让人放心。; W4 \: V5 p) A
( D! F0 S; ]9 ?: V
9 Q5 C9 _& g# i方法四3 D* R6 h( J# N N7 g# U. u! f
5 b" c7 _/ ^7 T; m/ e# Q) }( L% w( S, c% _
使用CAMCADPro,
$ {( w6 w4 L7 p1 D R一、Allegro导出txt(分解extracta),IPF,ODB++(需要装插件); U4 |8 Y1 i( d- k! t# n! B# `# r
二、CAMCADPro导入
5 X" d/ p4 r% s& K三、CAMCAD PCB Translator导出pads文件! i% \9 d. d; m, C8 ?0 h
或者先导出成其它文件,再导入成pads
: F4 u* Y7 H9 D' k, u6 s9 L/ ?4 X- h
