查看: 1096|回复: 2
Cadence菜单问题
发表于 2012-11-9 09:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开Design Entry CIS后,会有很多产品供选择,昨天点了其中的orcad Capture CIS,并将下方的Use as default复选框选中了,这样每次点击Design Entry CIS后会直接进入OrCAD Capture CIS,现在我想改回默认的那种可以选择的模式,不知道怎么办了,知道的兄弟给指点一下,谢谢!
发表于 2012-11-9 09:10 | 只看该作者
如下图··
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
tjukb + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-11-9 09:16 | 只看该作者
,谢谢楼上
GMT+8, 2025-10-29 15:08 , Processed in 0.218750 second(s), 30 queries , Gzip On.
