查看: 1636|回复: 2
过孔间距设定在不同情况下的理论分析
发表于 2008-7-23 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道,有些过孔间距应该越近越好,而有些过孔则相反,间距越大越好。现在我针对不同情况从理论上分析一下(高手请跳过:))。: n# I1 j9 M, W3 j: r
先说明一点,不管怎么做我们目的只有一个:从EMC的角度考虑,尽量减少过孔的电感。
7 w4 v, u7 y1 z7 x1 L/ ?! y5 Y: Q6 S2 h
如果把过孔看作电感,那么这些电感的联接形式为并联(以下的电感与过孔同义)。0 {: y' n1 w* j: p8 \
以两个过孔为例, 7 e( ]: r! w+ r2 F6 N
异侧并联时的等效电感:
& V/ P& j( w$ Z; B+ P) L 3 a$ }% d1 i  |  r& k
同侧并联时的等效电感:
  n; S3 B# b. Y/ Y0 y& G$ k ; s, h" c7 `9 [6 b& Y* A( V( `
(以上公式和同侧并联、异侧并联的概念参考《电路基础》教材。)在过孔这种简单的情况下,也可以说过孔流有相同方向的电流为同侧并联,流有相反方向的电流为异侧并联。
' w+ _$ i3 ~; I9 |) e1.( G( E6 Y8 n5 `+ ^6 |, Z4 Q( B
异侧并联:这种情况是非常常见的,而且是不可避免的。比如电容的两端的过孔,其电流方向正好相反。: x  Y5 r- B5 n3 k0 |+ ~
为简化起见,我们假设过孔的电感相同,都为L,那么此时的等效电感为:. l2 {7 Y% w1 O/ U# l$ Y7 Z
& x" ]  B/ ?0 S
从上式可以看出,为了降低等效电感,在L固定的情况下,只有增加M,而主要手段就是使两个电感彼此接近。那么M会不会超过L呢,这是不可能的,M只能越来越接近L(原理很简单,电路书上都有自感和互感定义,用一句简单的话概括就是,耦合过来的磁链只占总磁链的一部分)。
3 ^: D( w  r! S% Q0 c9 W. m2, ^* Y0 d1 k8 ]9 ?5 L
同侧并联:这种情况一般都是为了改善EMC,比如在电容的同一端增加过孔数目。
7 ~% t: e2 Z0 r4 Z$ J* u2 K  n, g9 e6 B为简化起见,我们假设过孔的电感相同,都为L,那么此时的等效电感为:
7 D9 M8 L+ m/ j
9 |5 j) k. O$ @$ d7 Q从上式可以看出,由于M<L,因此并联后的等效电感小于自感,但为了加强效果,M越小越好,因此使电感的距离越远越好(这个需要综合考虑,远到一定程度,会增加线条的电感,使效果变差)。
6 p2 P( V/ M, Q7 \- l为了增加对比效果,我把一本书的一个图例拍了下来用于形象化(拍得很烂,具有立体感)
( d7 X; R# t1 \5 {/ k
4 E* r5 c1 T8 e" v  L
4 e& `9 v, a* M 6 U4 B/ V  i2 h& e4 U
4 v) i: I$ G: R5 M  t1 _9 c
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
snowwolfe + 5 不错的资料,谢谢分享
发表于 2012-9-20 14:04 | 只看该作者
请教: 过孔的电感和孔径大小有没有关系?, Q% ?/ d7 \6 y( R1 H8 {. I1 ?
9 Z( s; u9 Y! {  _% ], V3 Q3 U
不太明白何为同侧并联及异侧并联。
发表于 2012-9-21 16:54 | 只看该作者
过孔的寄生电感在高速的的数字电路中危害要大于寄生电容,会消弱旁路电容的作用。减弱整个电源系统的滤波效用。L=5.08H{in(4h/d)+1},  其中,H是指过孔的长度;d指中心钻孔的直径。L指寄生电感值。所以从公式中可以看出孔径对寄生电感大小的影响了。
GMT+8, 2025-7-19 12:08 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
