查看: 1762|回复: 8
PCB的阻抗问题
发表于 2012-11-5 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠PCB的导通阻抗和绝缘阻抗与什么有关?在制程上要怎样控制?
发表于 2012-11-5 11:14 | 只看该作者
你说的应该是绝缘电阻吧;请参照IPC-TM-650  2.6.3 的方法进行测试,样片优选Y型、梳型电极,也可以选择产品板同层或不同层相邻的平行导线。缺省环境条件:100VDC, 50±5°C,85~93%RH。初始条件(室温) ≥500M欧
4 {; w' K( X4 y7 ?湿热环境之后 ≥100M欧, 环境试验停止24小时之后,无起泡、分层等异常
 楼主| 发表于 2012-11-6 14:23 | 只看该作者
我们现在有好几家PCB厂商,他们给出的导通阻抗和绝缘阻抗值都不一样,现在我们内部想将这几家厂商的阻抗值统一,因为我不太清楚他们的制程能力,所以我想知道这两个参数在业界有没一个标准值?
发表于 2012-11-6 14:54 | 只看该作者
请附上你说的“两家供应商给出的导通阻抗和绝缘阻抗值”
 楼主| 发表于 2012-11-6 15:07 | 只看该作者
一家:导通阻抗50Ω,绝缘阻抗20MΩ  Y* p6 l9 J% A* N) l  c
一家:导通阻抗100Ω,绝缘阻抗10MΩ1 N6 X: p% X* s) `0 l
我们想将标准都设为导通阻抗50Ω,绝缘阻抗20MΩ,但又担心另一家的工艺达不到,请问在业界有没有一个标准值可以参考或IPC有规定?1 G' b" }1 b6 B+ g0 S0 R. i2 X
 楼主| 发表于 2012-11-6 16:13 | 只看该作者
有没高手指点一下,我要的很急
发表于 2012-11-7 09:16 | 只看该作者
serenaxu 发表于 2012-11-6 15:07
9 ^0 D" K) N! D  v一家:导通阻抗50Ω,绝缘阻抗20MΩ% l! n5 l$ ^; g1 T9 R
; e! O& q) ?$ x' y0 H我们想将标准都设为导通阻抗50Ω, ...
' q# _( H5 S2 o: M4 E7 t有点晕,是导通电阻和绝缘电阻;不是你说的“阻抗”,你把概念搞混淆了。
) Z3 g& w: u: R0 y' `+ L: C2 I这是检验标准,不同产品规定的值是不同的;比如军标是这样规定的,鉴定检验:所有导线或导线组的电阻不应超过5欧姆。质量一致性检验:所有导线或导线组的电阻不应超过10欧姆,对于仲裁检查没25mm长度的电路应为0.5欧姆;在互相绝缘的导体之间的电阻应大于2M欧姆。这些值PCB加工厂商大都能满足。
发表于 2012-11-16 09:47 | 只看该作者
navy1234 发表于 2012-11-7 09:16 % ~% U9 \" G0 q+ K9 o5 w
2 z  _: i0 |/ s+ ~6 U) @这是检验标准,不同产品规定的 ...
- z+ _  Y) w7 a高手
发表于 2012-11-16 23:06 | 只看该作者
4 g3 \4 e% P3 G$ x有点晕,是导通电阻和绝缘电阻;不是你说的“阻抗”,你把概念搞混淆了。* u, }  `# Q1 v% z
这是检验标准,不同产品规定的 ...
. n4 W: D% ~3 r) K认同
GMT+8, 2025-10-8 17:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
