查看: 10588|回复: 24
ALLEGRO 问题累积
发表于 2012-11-3 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q: Allegra中颜色设置好以后,应该可以导出相关设置文件,下次碰到不同设置的板子,看着难受就可以直接读入自己的文件改变设置了
  |) n8 L: O( h8 @A:16.2版本的可以这样做:file->export->parameters,选中颜色就行了,其它的参数一样可以保存。
1 j. B9 I+ g! ~2 m0 u3 l8 E( o 8 S/ }5 T" ~5 M- N8 l
2 m2 M$ W# Z. T, c' g3 |3 I
: d. N* i* L( S! M6 x9 M  v) V
2 E' \, V2 d6 Y; p5 hQ:allegro 自动布线后,为直角.如何调整成45度角走线 ' B% t2 g1 g* Q$ p5 s: Q. B
A:  ROUTE --GLOSS---PARAMETERS---CONVERT CORNET TO ARC 3 J/ I- v% O. ~0 Q3 E
5 q$ M6 J9 u7 \$ V  N: [
& Z0 D( c+ C: O) U6 D% v1 p 5 h# I/ W# ]$ x0 \
一、群组布线;群组布线包括总线布线和一次布多外Trance.
% X2 ]# q  ~+ ^. v% C/ j1.一次布多个Trance .鼠标左键进行选择多外PIN,或VIA. 同时可以在布线过程中用右键切换到单线模式。群组布线只能在一个层中, 不允许打过孔。也可以在群组布线过程中,右键,“CHANGE Control Trace” ; b2 M, S, l4 c& A2 I8 @
$ I4 \) L1 z7 ^! F
cadence CIS即 原理图中, 放大缩小缩小的快捷键 按住CTRL键+鼠标中间滚轮)
6 Q  ?3 L% U8 D$ ?7 u3 A5. ALLEGRO 出光绘文件前,最好加个PHOTO_OUTLINE,确认输出光绘文件的范围  4 C6 y' `0 K9 O' _5 m8 t  L3 o
Class: manufacture — Subclass: photoplot outline
$ U* ]* |2 Q0 q6.   光绘设置详解http://www.flyARM.com/bbs/viewthread.php?tid=28&page=1
5 h2 Z2 ]- I) a$ E0 v: ~ALLEGRO  标注  1. dimension linear : 对于比较规则,简单的板子,通常采用. ' B* G; x0 O9 k6 k  I
                            2.dimension datum :对于较复杂的板子可以采用。
. N& t, q2 m: Y! y. C/ S4 q          先确定一个基准点,接下来对每个点所标注的数据都是相对基准点的坐标值。
4 H" _* a! d/ A+ F) _( jManufacture------dimension/draft -----dimension linear / dimension datum
% D2 v4 H: T& E2. * b* b! F$ i0 `1 v
  表层铺铜时,由于铺铜和PIN 的间距问题,在PIN 和PIN 之间经常产生一些尖角。
, u( ~" u  D5 J产生这种原因的解决办法:
5 p# d# R7 ~' ^" \+ c7 ]1 m! e一。一个一个修改Boundary   / a0 g( n2 c, M5 {7 S8 s
二。直接操作:在 Add Shape 后,shape ---parameters 里,Create pin Voids 选中 IN line
. ?" i2 ]! L; Y" t, }* Y3. $ v( O; M- u0 M  L
     倒角  " M5 ~" k- R$ i
Manufacture------dimension/draft――Fillet  圆角
4 T( I3 t  w: I$ wManufacture------dimension/draft――Chamfer  斜角  - o! C7 X; l% A6 ^1 ^! U! b% ?
以上操作只对LINE 画的外框有效,而对Shape 无效。 6 t: I! f* u! `9 k8 z7 V4 b0 n
4. 6 O, Y3 O0 G. k
     实时显示走线的长度
" o* t/ v: U& z/ F8 F8 X9 FSetup—user Preferences   ETC栏中勾选  ALLEGRO etch length on 9 q! n/ L" G4 v# B( H/ d" J
5. 3 m& m: l5 {+ l
     LAYOUT 中,使用AUTO Rename
% J: P5 z  {! z具体操作: 首先将不需要Rename 的元件 FIXED 然后选择:logic -----auto rename Refdes---rename ………..
1 k1 u' J8 G& m, Z' x+ q6. Display
8 [0 u% ^1 B  W( ?3 [2 k     SETUP------user preference------……… ' Y) ~+ a& z+ i; ]' `
7. ALLEGRO中如何查找元件:、用Display ----element 或都-Display-----Highlight 然后在FIND 标签中的”FING BY NAME ”下拉SYMBOL,填入所查找的元件编号,ENTER。
8 ]7 t6 g8 ~$ F! x1 Y+ i8. 5 J$ J; I/ u9 {/ u
重复点:依据板子外形OUTLINE 画出Route-keep in等层时(相当于Shape)做法: 3 R" ~, Z. ?" K/ p0 W* G
Shape—compose shape .FIND标签中过虑器选择好。点选外框线。 最后选择DONE 可以完成操作。
& ~! p8 m5 y# Q5 ]+ d8 K# n- V: x% J9.
* h; z/ H! }- z6 M# D     文件中的所有线束看起来都是一个的大小,原因是(15.X版本)Setup-user preference  中。DISPLAY 中的nolinewidth  被勾选上。只需去掉勾选即可。
/ O7 ~& L* y4 o10
5 G5 t' [0 n3 P0 W$ j- l) ~orcad,原理图库的中管脚名称不能重复。(电源管脚除外)设置成电源管脚时,只需将管脚属性设置成POWER.
$ I3 j1 Z3 T& L* p* EAllegro设计PCB经验
" b$ z1 N3 [. e) y, q1、 做元器件封装时,没有电气连接的焊盘,定义pin number 应该为多少? % q6 _' G0 `. v4 z( F! L0 f0 B+ p
答:放焊盘时,应该选择 Mechanical  % S5 r) ~/ p; G8 Z
6 \# }0 h( E% V
2、 在allegro中,如何加泪滴?  ' m" S4 E* e3 ^) ~+ g
9 k7 Z! D7 v$ f* F3 o答:
' f5 ]; c1 i3 M% @& k& ~/ I1.要先打开所有的走线层,执行命令route->gloss->parameters..,出现对话框,点选pad and T connection fillet,再点其左边的方格,点选circular pads,pins,vias,T connections./OK/GLOSS即可。 / A3 _0 n' |; i' M7 c. \  j( q
2.route->gloss-> add fillet
" z0 z% S  V5 M5 c4 k
- H1 c) {5 M" \/ [9 C. F' O& y注: 无论加泪滴还是删掉泪滴,一定要先打开所有的走线层,否则,没打开的走线层就不会有执行 " N; D: z' E( b4 D9 V9 z
3、(1)尺寸标注最好用1x0.3大小的箭头, 设置为: + H/ E( H6 z5 u) N: y' H6 J5 S+ H
arrow -> 3point
3 F7 H' f2 _8 vhead length:1.0  2 Q. b3 O* F! T, I
head width:0.3
$ p# J' h# j6 G6 M$ {3 W$ a(2)尺寸标注文本设置为:Text block: 3
% Q. P; h/ I' g8 Y% A4 U+ x 2 b- R6 i- M! p) X0 [( s* t* C3 g
4、 问:Allegro层的切换用什么快捷键呀? ( u% m# Y" {  K8 b% }6 U7 A# h
用" -"" +" 号切换! - F" W2 w+ W4 z6 ^5 L/ a6 p
5、 如何实现线框的 COPY? 做元器件封装时,有没有办法把 Package Geometry -> silkscreen_top 的线 COPY 到 Package Geometry -> Assembly_top ?
0 O  ]6 ]9 o3 d7 N- w选copy,点中silkscreen 线框,把复制的线框拖离原线框,然后再change到assembly,把assembly线框mov回原线框位置,完成复制。 ( |+ ]/ r% _1 N- r
6、 Display_Top层、Assemble_Top层 和 Silkscreen_Top层 有什么区别?
/ X/ L# v& _$ i4 Y7、 做元器件封装时,焊盘能不能更换?不是删除再放. 比如:smd91x17.pad 换成 smd91x16b.pad。 1 D" n2 L# ]- k0 F2 X$ c! O
1 f  h. W0 ]. s然后点击 Replace 。
$ K% C  o" E$ s+ W* l0 w8、 差分线、蛇型线、等长线这三类线如何设置?又是如何画出来的? ; x. T; |' T, D+ d- A* T
9、 盲孔(Blind vias)是将几层内部PCB与表面PCB连接,不须穿透整个板子,埋孔(Buried vias)则只连接内部的PCB。 & ^7 A2 r: O* u3 W& q) e* A
10、能否只关闭覆铜而保留走线(etch)?
% ^; S* E7 q$ @* [# A可以!点SETUP 菜单 下的 Uers Preference…(参数设置) 选项,选择右边 SHAPE选项 把 no_shape_filt 勾上。
! ]* T! C# m6 J) W3 N0 b11、做元件怎么改放好的焊盘编号? 8 v$ M( U4 h0 n
打开Pin_Number层,用Edit-->Text来修改。
' s+ c5 c3 o9 x2 M4 f- x* u! d12、怎样在allegro里把PCB板整个旋转90度呢?
: K+ _' z0 m0 e. h2 ^% |1 H3 O 1 }# E6 v: g5 O" B6 n4 ^
选中MOVE命令(在Options下面的Point选择User Pick,在Find里勾上所有你要的)  ' Y  _6 {  ?1 |3 \5 G
右击选中Temp Group  * z- r" M3 |9 U
选中整个板子(也可选择你需要的一部分或几部分)  4 X7 p& `3 c' ~8 ^" Y& i1 v
右击选中Complete
# M& F: i$ r6 z/ }% ?5 V点击一点作为User Pick  ( E# }/ v1 n1 m' ^& [- n0 ?
右击选中Rotate
! \) [/ H+ r. \2 ]' v
( Z0 D! _$ }: e# n- q- l
2 R# L, R: N4 a# ?4 d5 m4 g就可以旋转了 " n" H2 ^: k" {9 C) X1 ^7 n
13、在Allegro中,如何设置不同网络有不同的颜色? $ c1 V2 b4 T) a; P7 ?9 d3 s, t
hilight---在旁边控制栏里面的options选颜色,在finder里面勾net,输入要高亮的网络名,或直接点网络飞线。
- i6 T6 q0 s0 g. v8 c- _14、对整修原理图重新编号
! U& J1 B6 [3 p, sTools – Annotate …
9 c% F; v, b' T. T( _+ z/ A6 G15、怎么把一个元件分成两部分画? Capture绘制元件库时,怎么分成part1、part2?
9 C6 ?8 H0 `/ Y* b/ L点选菜单View下面的Next part就可以了!
& O! t: ]7 H: M% D9 x- k在新建库下面有个package type选项.  : t! p: e9 S3 ^% Q8 @- z, s1 S
homogeneous:同类的.  8 Q# `8 h: q& l7 p6 S* H7 s
heterogeneous:不同类的,异类的.
! n2 K5 j7 t( C( R  N# z0 {6 R若你想做两个相同的PART,则选择第一项,同时将parts per PKG.改为2,即可. 若你想做两个不同的PART,则选择第二项,同时将parts per PKG.改为2,即可.
' O+ L$ w! `5 }$ B! p$ }16、在原理图中画好的器件,现在在库中修改了,怎么才能把它在原理图中更新(不通过删除原来的器件,重新放置) ?
! Q5 M; V' K, F* N+ u17、在allegro中,如何锁定元器件?
* @2 b$ c2 s$ @$ Y4 e点击选择要锁定的元器件。 - w, e: `$ O. X1 P  e5 D
18、allegro中,在关了网络飞线的情况下,移动元器件时,能否显示网络飞线?
( O5 b, T+ A2 C( F! j% J 6 q$ U  f( |" c/ A+ m2 o
只要这两个都不打勾,本来显示了飞线, 然后,移动时是可以显示飞线的 " O% Z  ]! {" w; V. {
19、装配层assembly与丝印层silkscreen都要放置元件序号吗?
% y4 Q- \9 L3 ]/ S: H( i0 V. p& t) d4 R7 }IC元件必須在裝配面(Assembly)及丝印SilkScreen面製作Reference Designators(RefDes),选择“Layout”——“Labels”——“RefDes”便可以在options中设置了,Assembly之RefDes放在元件內,Silkscreen之RefDes放在元件外。
$ U$ i7 E7 ^  l7 P* z 2 K) q3 T; ?# i2 [  I  L# y
问:铺铜部分有没有单独的显示设置.我想把铺铜关隐了. / L3 N# K0 C1 U8 I
答: 可以只显示轮廓吧   setup----user--------- pre........SHApe------- display_fill  勾选 no shape_fill这样铺铜只显示轮廓 ! o) |- [$ g$ D+ C/ o
9 |: J5 B2 k' `/ p& h' J
+ u+ k& w7 `/ ]+ u& b- k' u. Q1 gALLEGRO  拼板 $ l# B9 y' q: w2 ?5 h. A( \
8 |- l2 d4 L) D& [7 p3 r# b% P可能不是叫拼版,只是叫合并。不过我觉得效果是一样的。 - z8 t$ n7 [1 A6 [1 f2 i2 k
2 v. @6 `9 n6 S8 \把一块pcb与另一块pcb合并的方法(net 还在)
. u3 {# Q4 A/ v8 ?( q1,打开pcb1,在tools选择create module,然后选中整个pcb,在命令行里输入pick origin。生成*.mdd文件,放在pcb2的目录下
+ w  C6 p" s0 O4 r2,打开pcb2,在place选择manually,在advancedsetting内勾上library。在placement list上的module definitions会出现刚才生成的*.mdd文件
  l( G5 I& t8 ~
: H' m& P# b" T, |, B9 k0 j+ G' | 1 G0 k$ E+ J  `  r' U" f
ALLEGRO使用(V16.2)-DRC错误代码对照 8 d  K# C- Z0 T& `0 O4 x* S
+ x$ O! ]3 k; Y# j* [$ x
9 q  J0 r6 H9 }
4 R( Q/ ^3 a1 |( {' ^. i 8 {5 r( v( h: m
代码           i7 L. i1 f! g
相关对象
+ L5 j7 [- O9 x& b9 a说明
2 h- ^; I# D( n" o- }: @. {3 N" {
, f# p  z# `2 C$ b5 @单一字符代码9 J& s# g8 b0 h. S. w" a
+ \( X& E: y& e" U
L         3 ?, V' ^- P2 }1 |% ^
Line         8 j3 P4 N" }' F9 n
走线
" X2 |+ n0 C- k  X
% h! ]8 y  A( M- kP
) x. p- W6 ]! N) p8 iPin         # R" A; U6 ^; n: e5 a7 X
元件脚. M4 p/ o" y6 d
7 \" G" \/ @; [. tV         1 J$ |$ k2 Z5 A% G3 [
Via         : g9 s' l! A8 A% `/ z
贯穿孔2 s! b; H* i$ d
% G$ k7 p* @' f3 EK         ' P* G  \7 z1 l" m
Keep in/out         0 P2 x6 j  f5 V0 Q3 z" r/ j4 Q
允许区域/禁止区域
. D, k& a% W% q) U- B % z  \, Q" d; S; r! p6 g
C
) A  C( L& H5 G: _  I, R- V9 E' N6 M# K/ VComponent
5 x/ Z' j4 n% w3 x. g4 S6 Q6 e  @1 e元件层级
, A8 C, [+ H3 _8 d, v' { 8 h2 T" v/ i8 ?8 k1 m: E5 B; D
E         , E( J" W, E3 L/ m
Electrical Constraint         - Y8 n! E/ B  M4 G4 T( k! J
电气约束
. g" }- v( m$ G! g# N& J2 d6 P- N / C2 C- R5 g; {  L4 _; R
J         $ S+ Q; T- z8 o; b+ ~7 g& v
T-Junction
, @) x# A' Z( L. q/ f: w' d呈现T形的走线
$ l+ g8 f: p4 s( | 7 l) P- l* N" B- ?: a# E
I         9 o6 p# B% X9 y9 {& F4 T% Z* \
Island Form
2 T: a! I: K* K) j1 K9 j9 h被Pin或Via围成的负片孤铜: _; o+ D2 ]6 ?
7 Z6 m* z( O  n% x( c% U7 }, ]
错误代码前置码说明
2 f2 j' [  i4 \" m) b* A
8 g& q5 s8 s) t( JW
0 G3 x+ \; {$ x2 S: ^  o2 hWire         ) T% p4 D& r% `
与走线相关的错误
" o2 p7 z1 Z% v  I % Y! v! ^) i3 \% a6 S
D
$ Y5 |1 _3 u, uDesign
$ C  T6 U8 ]2 M+ y% }与整个电路板相关的错误
5 U- Z+ d% [, w0 E' m
2 a5 m* U" \" I+ ]/ W% f$ FM
' o/ b4 g) l. S1 q+ iSoldemask
$ j5 |7 z. Q0 s! `/ ~与防焊层相关的错误( W" Z5 @/ d: b- r; b/ t  H' r& {
- P/ e% J0 o( G: D
错误代码后置码说明
  M) q0 u, ~3 v( M( {7 {1 l2 I3 y 2 H& B: q) C/ I& ]( J6 K8 s/ r- O
S         9 w' u$ M- o' U6 ^3 L* Z: h( u8 X+ x
Shape/Stub
' P5 u: A2 l. p5 j+ }* R8 T4 b- u与走线层的Shape或分支相关的错误- K( n. _2 ?6 w- ~4 H
: S3 b5 e: M" `+ Z3 EN         ; H; P) E1 G' o& `5 N
Not
7 c  e( o9 K, M# v; @, {6 XAllowed         2 `  M" C) i  E1 x( @0 l
与不允许的设置相关的错误
4 S; ?- r2 {0 s$ d% s3 q , G5 V6 a9 {, ~* ~
W
. l: S) E* z- X$ P- ]! bWidth         ! G" x: V+ i+ b; @' P
与宽度相关的错误: j8 h0 `6 G6 v, P. [) F4 Q
+ N4 H3 c! T; A% O  p
双字符错误代码
6 k  j2 s, ^9 l. @8 m8 P 8 R6 ?/ h0 B1 T3 _. @
BB         0 a/ u' e' \* _: A$ m8 Q- W) ]' G: K7 h
Bondpad to Bondpad
7 E6 |7 U1 F* W$ P; nBondpad之间的错误) P9 ~7 M' W6 j. i1 ]. B
' D0 Q3 \$ v' Y7 x. V: nBL         - y% s3 d: n1 h
Bondpad to Line         2 \% u/ m! z' _/ S
Bondpad与Line之间的错误  H% E0 A: s5 z. x) i* E
, g; x. I, O& v0 ?: w( |" F" c
BS
% I7 Y" V' k7 q' J' i! LBondpad to Shape
0 D$ x4 n# v* F) M! D$ zBondpad与Shape 之间的错误
- O3 c# d2 y7 r2 z: _! Z7 h8 { ' b3 E, Q( Q6 r5 _3 H' `
CC
  F* Q# X. R% ^! R) WPackage to Package
! g4 j4 c! ?4 r* Y9 t+ [  C% |Package之间的 Spacing 错误) Q$ a, J$ B3 `/ V3 c# @9 D& y
  K( J1 E5 X" uSymbol Soldermask to Symbol
/ C: l" e) `# ZSoldermask零件防焊层之间的Spacing 错误
* M  i9 ]) Z0 v/ f * K: v4 r+ c% |; K1 O# ^- e7 ?
DF
8 L2 `8 w+ W% P& S) z6 g4 o" B3 R/ RDifferential Pair Length Tolerance         ( z  b7 k0 |" @* L' f8 c# m
差分对走线的长度误差过长
6 X$ k* o' n9 _% L- b" X
/ T- S6 A! S, T' m* r% BDifferential Pair Primary Max Separation
0 o( @, j7 o" I& l; Z% ]1 D! |$ c差分对走线的主要距离太大
2 l% m* f; C- u1 d5 ?% H $ n2 X/ V/ g2 P8 z  L) x
Differential Pair Secondary Max Separation         - U0 ]  ]+ r8 K& @# Q% @6 G3 L5 n
差分对走线的次要距离太大+ x# A& I, v0 }* T$ ~! ~$ j
1 f& N& e- W1 e' F& ~Differential Pair Secondary Max Length
; W- M, e0 i, |0 z: q( s  s. g差分对走线的次要距离长度过长" o3 V6 f5 b1 v* s
) p5 @. X  v2 U0 D  l1 R5 ~' H
DI
1 ~9 ]# r* L6 Y8 ?, CDesign Constraint Negative Plane Island
7 U  A& n$ s3 ~: M+ h' S8 a; C负片孤铜的错误* u9 a# a7 V! y$ `# S4 L
2 G1 M: |$ J: D5 b
ED
( n; D/ m: H0 Q8 H5 G) JPropagation-Delay
3 ]- L- @: e6 `0 s* r! w走线的长度错误
) o" t# |- e5 C% `/ E* Q" U
: S, G+ m4 ]6 ZRelative-Propagation-Delay           Y+ ^# J7 E* K1 v8 i% W
走线的等长错误
8 L" p3 j4 H) c4 ]* F( _& p 1 U) x  e) ~6 X; k. @- u9 T5 [
EL
& X6 |" C9 y" _: x: ?) kMax Exposed Length         , D  _3 Y9 Q4 H/ `  B: I
走线在外层(TOP&BOTTOM)的长度过长/ e: H0 r! @% H, a
( M( A, @6 [* p& x& I" W
EP
! h: X- |: T& E9 ~Max Net Parallelism Length-Distance Pair         + n, P  g8 Y7 I+ M  o
已超过Net之间的平行长度; |) m& |$ a8 I( ?+ N7 g9 ~# k
- X( o* d0 g# E* vES
* }! B; O, @, V0 c# c1 BMax Stub Length
1 Q* G5 y, }" Y) \7 C* \走线的分支过长
5 @) S- w! [% B   N( a+ K: A* o' _6 c! Y
ET
& ^& `8 S* v! m0 P7 h$ fElectrical Topology         $ m) l6 S: p- L+ D$ q& M
走线连接方式的错误
, I4 B* v/ D+ n1 P) v4 F% b
& ~5 ?2 `' P6 L0 S, TEV         : r$ x3 g& l7 D) D# b- ~  f) _. X
Max Via Count         ) Z3 o6 c) Q0 O& z
已超过走线使用的VIA的最大数目
( ~9 c. {7 _+ F, o( U 2 b7 Z4 j1 z8 [0 h
EX         / C& b! C0 H1 g' f9 v  ~
Max Crosstalk
2 ^9 ~4 k$ h8 l+ ^+ b已超过Crosstalk值. t; l) N& h! ]6 S( N
7 a' C2 |; x9 T
Max Peak Crosstalk         ) y* O# O- U) [( {6 Q) O0 F
已超过Peak Crosstalk值
4 D7 g& c/ s5 ?, ~' D
8 Z; ^1 R' R  o9 fHH
* @2 y0 ]0 d& S9 S) w; EHold to Hold Spacing
6 e5 @/ l% {9 P  q钻孔之间的距离太近; q. ^# u  [  H3 A2 u# g9 s( m
6 e9 K: V# J7 b% mHW         6 r/ Z% T! g+ N; Y4 U( w/ H! B7 A, A3 U
Diagonal Wire to Hold Spacing
$ Q. D& r$ E- e5 F6 G6 [斜线与钻孔之间的距离太近
9 x! J" w8 H& h1 c 9 h% E- a; g* E+ g/ Z3 P+ j" F
Hold to Orthogonal Wire Spacing         ) u0 g' g+ Q2 l& e/ ~+ G# e: X* P7 H
钻孔与垂直/水平线之间的距离太近: A' t; q& M4 y4 H# A6 y& s
* C" L. Q1 b, v6 d1 A
IM         * T4 A' N% n2 d- Q
Impedance Constraint         $ @, a; _. ]6 j3 u+ Z- i
走线的阻抗值错误
2 x0 w" K0 O, j7 ^5 G& k) C) a : E( H5 Q- _* ~" ^, g0 F/ _  M( H5 n
JN         2 H. B$ L3 m2 P8 Z1 Y; d. S3 s
T Junction Not Allowed
0 B; T  Q+ ^+ k" z! J走线呈T形的错误' O' y7 c6 r0 w! V+ y
6 [# v- W# P( z; i6 KKB
; M5 F5 `3 k$ S3 l7 Q$ ~Route Keepin  ' K: z% @! R/ A5 e5 K
to Bondpad         ( {* X" b2 q2 h! }
Bondpad在Keepin之外
" c) `7 R6 u1 ?; N& G& s 1 y; b; X7 _0 G6 A
Route keepout ; W1 Y% e- @5 v, h9 p9 n0 E  o1 S
to Bondpad         + m$ b* ?: g* P- r0 |
Bondpad在keepout之内5 s3 O; t2 B3 P6 d* ]2 X. k$ S
# I9 f; z8 J) j1 y- [2 o
Via Keepout ! P8 j- F6 Y# p. x8 V" Y) v
to
9 [; U1 ]9 u* Y4 t8 y+ [Bondpad         5 i1 L: w  p; @. W
Bondpad在Via Keepout之内
9 N) N( N2 c# F  y" m# f6 ?  B( E # h7 J/ d% p7 j; T- w
KC
! G' z) B* V) d% U2 P* v" k. U8 kPackage to Place Keepin Spacing
( O9 S0 V4 m, F1 m2 _$ L元件在Place Keepin之外% e1 `- t8 W# V8 e: I
! q# s7 x" R7 Q' e' ^
Package to Place Keepout Spacing         ; M1 M  k) x- E  Y/ o+ b
元件在Place Keepout之内
6 v$ E8 X9 \9 ~
- q0 x# s4 W) D& i- GKL         9 L" A' b/ C/ _. {
Line to Route Keepin Spacing         2 u1 F; U7 Z* V. Y
走线在Route Keepin之外. ~" g) W, G; f: \4 }  Z0 c
* l% E- O' h! P8 x0 U# k, b8 @0 a
Line to Route Keepout Spacing         5 o& a4 t3 l6 P% R
走线在Route Keepout之内
0 I) C) ^; m8 i+ e: A) y; J 3 r1 c8 L+ T0 e; O; _" F/ G
KS
* V* I0 o' D; c' C; cShape to Route Keepin Spacing
1 t  S0 ~3 X0 F( z& l9 W/ HShape在Route Keepin之外
7 k1 {9 F8 m! o' [) m% u  G* {: `   R4 x) T! x1 Z3 O0 s( r& [
Shape to Route Keepout Spacing         $ L+ E$ v9 n" L9 d" U
Shape在Route Keepout之内
# T2 w/ {! L% w6 W4 \* l 1 i& Z0 T4 l5 v
KV
- y# ~" z8 i! D( @& V. ?# kBBVia to Route Keepin Spacing
6 j  g% y' }, A7 b2 v" b5 `9 ZBBVia在Route Keepin之外$ g% S* D1 T' w' v0 G. A  J( m1 x
! {. r; L$ I( |' iBBVia to Route Keepout Spacing
5 ?! n! Z' y% R) HBBVia在Route Keepout之内" L  a3 Q) O" m5 r; S
. O! p+ U8 h; kBBVia to Via Keepout Spacing
* m& u$ U6 _0 Z) o9 oBBVia在Via Keepout之内
5 i5 {1 H1 |. a! \2 O$ @ # d1 K2 n* b$ C( }! ]
Test Via to Route Keepin Spacing         ) \/ g  R2 v$ l0 R
Test Via在Route Keepin之外
! Z; v: A; S" a' ~7 F; i9 n3 i
) ?/ G& B  l$ [* [1 _% `; uTest Via to Route Keepout Spacing         : J( F: p, M" t9 M% q9 ?7 j8 H
Test Via在Route Keepout之内' t" a2 y% p! M+ H! N
* F% a, l8 ]( n4 N6 G1 qTest Via to Via Keepout Spacing
, A! W- m! \; k6 C1 M# \# pTest Via在Via Keepout之内
* Q, z4 D( b9 Y; m9 p2 p: @# V 8 t  t) e/ U* `; L3 C
Through Via to Route Keepin Spacing
  _4 _4 s5 J! n1 ~0 HThrough Via在Route Keepin之外
7 K2 m0 j3 w, l- N% J6 \ : f7 I1 ?* B% \: r% l7 V0 R8 ?
Through Via to Route Keepout Spacing         : F" Q2 O% A# }" O" Y. W8 O
Through Via在Route Keepout之内! F  T" c/ R' T6 U
/ M, b: @$ m% Q, F5 m, f: X( |
Through Via to Via Keepout Spacing         4 R) Q; k7 n4 ~0 d2 H9 _) P
Through Via在Via Keepout之内
& V/ {6 b! T+ |" S( g$ ~) |
9 L. u- e9 ~) I8 `) OLB         $ i* ^& P  o. B! [
Min Self Crossing Loopback Length         $ R! z0 O4 y! b2 n# [7 C  P# t2 u* G
! q$ y5 n" _8 P+ F0 a
) u% s/ j& o5 BLL
. ^) R6 b- O5 D3 JLine to Line Spacing
) W: U2 t; U- r9 ~走线之间太近, i  O6 j5 z( C$ A" X
2 ?! `& N6 }0 E1 ^2 ]
LS
: j* T3 a) |! zLine to Shape Spacing
  m# s; n% v8 _9 k8 U走线与Shape 太近
! S! B2 I( g, y1 Y! a5 D7 p  g8 I) g
- S" D( u  Q# N1 ?, vLW
' K3 q6 \# G& t- Y9 }Min Line Width
  {  z, D5 d& F* i走线的宽度太细: x4 ]% ]: I* {! _9 p/ |! {
- D1 W" Z8 F& t! e4 \4 ZMin Neck Width
+ n" R4 b" ~" A+ R7 h4 d% T走线变细的宽度太细0 {: z2 \" B- O- d  F6 {$ Q+ }3 C
2 c; X6 X  K7 {3 {6 Q8 A
MA
# {9 T: b, `3 j
& `+ J7 Y& P3 DSoldermask Alignment Error Pad         2 s4 \: h; }- ~  a2 a5 B
Soldermask Tolerance太小
  P: c' L" R# d4 n. L
, K- j# Q# V3 L1 ?MC
7 P) l4 L% Y& ZPin/Via Soldermask to Symbol Soldermask         5 f% w4 |+ x! {# t# L, M, V8 ]
Pad与Symbol Soldermask之间的错误
+ I1 ~2 `) L+ m- f
6 h) K/ b% a6 ?6 b- n4 a' R9 QMM
* }6 q. g- G/ B: n  ]: ePin/Via Soldermask to Pin/Via Soldermask         ) V* U$ x" ]/ F7 ]
Pad  3 S, W4 c; C5 K; |0 ]; t2 D
Soldermask之间的错误
) ^/ h" h/ |* C3 k$ Z1 L! W  l
- M) N2 V. ~3 O1 M" O8 c* MPB         : Z, P- F) ?6 \+ ~
Pin to Bondpad
" _+ b8 D2 ~; E# E' I3 hPin与Bondpad之间的错误
$ V' w+ O* u0 P; q " `) y' K! F' x! t+ S% y: s: b! O8 c
PL
  q2 i$ {& r1 v; GLine to SMD Pin Spacing         8 w# B, N& u0 z) ]
走线与SMD元件脚太近
) m) w. h9 D! W3 Q" N+ s
! J- E+ m/ C. `Line to Test Pin Spacing
9 n4 h) V3 w" x$ ?走线与Test元件脚太近2 p& _* O0 ?0 s. K# j; F9 @$ ~% D
# u( L2 l0 W" a8 qLine to Through Pin Spacing         ) k1 l- O6 f+ A0 f& n3 h
走线与Through元件脚太近4 k# ?  i7 v" r, u! F5 E/ J
7 J& b2 W% Y, h% h- B
PP
5 ~, X8 [+ y" kSMD Pin to SMD Pin Spacing
& ~8 ~1 I  y2 @( x7 N$ d6 eSMD元件脚与SMD元件脚太近
8 p$ J' Z% a8 @ * S! Z! l* o; v
SMD Pin to Test Pin Spacing
' s) d( q  ?# L$ w- R  XSMD元件脚与Test元件脚太近+ j7 z) Q' A8 Z- R) f
  t$ u8 z* p( s/ k6 PTest Pin to Test Pin Spacing         ; C4 s' {, y! A' U: J
Test元件脚与Test元件脚太近
3 j; k7 a6 [% P9 S 4 Q' j9 c" Y3 ~- R
Test Pin to Through Pin Spacing
) T+ g  L% D! }6 ?) k$ UTest元件脚与Through元件脚太近- ~: ?1 }; u& L; T; }0 V$ u" F
) h4 `" h2 K; E: p7 VThrough Pin to SMD Pin Spacing         + T8 S/ R, M5 O2 i/ V
Through元件脚与SMD元件脚太近
7 l& V1 f0 m7 J8 w0 X1 B ( E$ y- Q) ?) N* T
Through Pin to Through Pin Spacing         , V1 l' C- V7 ?7 B* Y
Through元件脚与Through元件脚太近
4 x6 l$ }3 I, v8 n# l- A   b1 i; @- J/ n- W2 W
PS         - E6 e3 F1 u1 }8 j% \' E
Shape to SMD Pin Spacing
( R7 Q8 x/ s$ W: ~# N/ XShape与SMD元件脚太近
2 p7 Z6 v  P" x" U+ r$ a2 r 6 Z# W9 `% r6 b. g+ J
Shape to Test Pin Spacing         3 G+ n5 g2 _- ?9 Q4 d- T+ B
Shape与Test元件脚太近/ P- @2 W, A7 {" M
, O- S* u1 f  b$ O( z
Through Pin to Shape Spacing         . p8 y# O" h, \" L, G
Through元件脚与Shape太近$ U% g7 d/ f9 J* t1 R
' Z* Z  L' ]: I. [
PV         ; |& [& x0 {  n# O
BBVia to SMD Pin Spacing
1 s0 r3 l% `% C! q- F" bBBVia与SMD元件脚太近
8 L' a, G# B( D  Z
6 D$ B- }1 T+ [BBVia to Test Pin Spacing         - p# P1 g0 _1 J/ w  \
BBVia与Test元件脚太近
" m9 |, \3 h* Q& o# f* x7 G 9 k3 ~6 N+ o- ~' j. I5 y
BBVia to Through Pin Spacing
: X) V9 v1 \; r! ?BBVia 与Through元件脚太近! W! U: s1 J+ F0 B
9 R8 K- G9 ^, P; t- uSMD Pin to Test Via Spacing         ; ]# {& Z' A, h# t
SMD Pin与Test Via太近* W8 U1 ^3 q" x1 [% K
4 T! \; E/ l" m, ?' P# bSMD Pin to Through Via Spacing         7 F% b( G0 v) M  n/ I3 ?0 w9 m
SMD Pin与Through Via太近' f. e$ \# W  X7 j
/ Q5 u% L8 }! L! q7 w% wTest Pin to Test Via Spacing         5 _+ D, V/ P# i9 M7 m' |" k- W
Test Pin与Test Via太近- ^. Q; C* _3 Y
8 \; E) ^9 q: Z% U' {Test Pin to Through Via Spacing         ; S+ k( q, K6 P8 o
Test Pin与Through Via太近
8 S% s# e" z, u2 s/ ?4 Q
- r+ a+ V: d/ X% L/ J2 A5 v) nTest Via to Through Pin Spacing         1 a/ `( E1 B3 ~+ L6 o' ]: H
Test Via与Through Pin太近! l# q. w  w( V6 ^; c
3 i6 V  R  r) l; `6 J$ Y
Through Pin to Through Via Spacing         7 F+ K9 h* p1 O6 S
Through Pin与Through Via太近
0 D/ s# I1 y2 u* g% L / o% _2 [6 p7 D" c3 X
RC
' `' |9 H( J7 x( \% T! U9 Q0 rPackage to Hard Room         # m0 s/ l3 ?2 G, ^9 I0 U
元件在其他的Room之内# X$ I& y+ `# q( _2 g' M/ y
# b# ?) \& w* ?- G3 g8 f7 E
RE         6 r- }* u9 D$ r) s2 I; a- n
Min Length Route End Segment at 135Degree         2 @/ |9 d# {" K0 O" x) Y8 g
+ }' l8 l" W, s+ B0 M% G) P
7 Y- b! ]" |8 J
Min Length Route End Segment at 45/90Degree         - e* E! N4 h1 `" \" e! z
6 J8 I6 _0 {$ B& _1 x* h
) W, y7 I/ ?% N" n( E" @; I# v9 e4 G
- @) Q8 P' X/ z) A% l  XSB
- v/ U6 f1 d* A9 |9 m135Degree Turn to Adjacent Crossing Distance         " J5 i. \5 k( g' D3 e- F
) D& r3 A( s$ V( {
  m8 I6 G3 d  F- v7 ^90Degree Turn to Adjacent Crossing Distance
" u7 p8 Y4 G# j+ V5 s! W! Z6 I3 [: o8 e! ?1 V- D' Q7 p# B% k
' s. D0 J* |& R( p
SL
+ N" |$ @0 g9 u. P' K* jMin Length Wire Segment
) W1 E& n7 b9 H6 O* x% {/ I  y" [* k/ z
! r8 K9 w) X0 ^! V) QMin Length Single Segment Wire
3 M+ @$ \% X2 U7 C  W6 Q: w, s3 t4 x* {5 \5 U- C' R' i8 A6 T
9 v8 u  H% w( }7 ?  f0 d
SN
* `. |& D9 X/ U' v' s2 SAllow on Etch Subclass         2 {5 A" k. h3 _! E4 j( z, L& \
允许在走线层上" l. Q' R5 A' w& D0 Q1 [/ I
+ q3 U2 _* Q8 j' ]
SO
. w# R8 |* F% Y, m0 |& e! X2 S) `Segment Orientaion
* V3 x8 }# u7 K$ n5 z5 e5 V/ ]
$ e5 x: k/ P! M7 H" m7 r9 M4 |- w $ z( Q- N4 P9 k: C' o6 V
BB
/ \! X* c2 j0 m5 ~& \Bondpad to Bondpad         9 Z- Q% I# w  i8 `  X. y/ |
Bondpad之间的错误
/ F4 L1 z: y8 f( S1 x 2 I- z& Q' q$ s$ G# n, z
SS
0 [* L) Q$ g9 XShape to Shape         ( P+ M: L$ L* v6 v
Shape之间的错误( E9 M) p2 p# f* i% d
: c/ t: y+ T6 ?' ?* ~! L: ~5 A
TA
. `: s4 R* `9 D: @Max Turn Angle
  J$ p/ ^4 C+ n6 g( Q( U) I- r; H( M, n) M9 \: G
5 A4 L7 \$ ]6 TVB         8 m  h1 S$ e* J8 [  R6 ^
Via to Bondpad
( M- h( h& e8 h+ ]Via 与Bondpad之间的错误
* i$ D( V) g0 `1 R
# ^5 c1 V' f5 F- UVG         5 C3 P! D4 p5 ^# E
Max BB Via Stagger Distance
2 J9 L/ \5 X+ M1 Y0 x& x同一段线的BB Via之间的距离太长, k; v5 b% u& G. p9 z
& F) `. B4 H: I+ i$ y7 J- eMin BB Via Gap
/ {1 H1 `  V& ?5 J2 w: f8 bBB Via之间太近' m" I! Q: h8 j
' B8 J4 n$ O5 {  z8 @
Min BB Via Stagger Distance
" \3 D/ ^. R( k5 x$ ]$ g3 J同一段线的BB Via之间的距离太近! S! e0 m/ f* |4 e" y9 i6 q6 H- k
( P( R: c' @, i" M) O( k6 L( GPad/Pad Direct Connect         , k. P6 {1 v8 m  y9 u
Pad 在另一个Pad 之上0 Q3 z$ a) c# w% m5 @1 b) m  `
1 c0 b* f, F+ _8 G, W4 JVL
- U* v+ ]1 `- p0 O) {$ |' ZBB Via to Line Spacing         % r4 i+ ]9 S" N/ F
BB Via与走线太近1 B& |( l6 M6 H; m
: {8 R& `! _# n. @. o. N
Line to Through Via Spacing
. F- }; z' a; c9 j; ^/ N. e走线与Through Via太近8 }' S& n; f/ C( g
0 ?8 Y$ L1 t1 @4 F# F5 kLine to Test Via Spacing
# h( m6 c9 E$ s1 b* I走线与Test Via太近
2 H0 U+ M  _% v- o + ~0 ?3 F( l3 q$ o  j
VS         3 _: o, l3 `1 b) r2 q
BB Via to Shape Spacing
4 t. Y& N# B+ r. d. j+ E& L  bBB Via与Shape太近9 Q! H+ K& i% k8 Z$ s
$ k3 S# _3 Z; M7 J
Shape to Test Via Spacing         & P  U$ C' q! l( S
Shape 与Test Via太近# G& A8 d& h0 ^
7 N- f3 q7 a9 a" O! T6 |- B
Shape to Through Via Spacing
: s. f+ l, w0 ~4 J" C% M+ eShape与Through Via太近
7 X% H: Y+ W, Q! E- l
) D  s, N; m' F& M5 L+ ]VV
, B/ G1 j! O8 p0 H7 TBB Via to BB Via ) h) m# s% O; u9 u2 ?$ p$ f
Spacing
4 ~6 i7 N* I/ M5 ^$ u- NBB Via之间太近! K4 z6 @  H; T/ w
. {3 O0 R' L0 g5 O" q3 m3 xBB Via to Test Via Spacing
! e: u' d% f9 XBB Via与Test Via太近. t# L% C8 o5 A' z7 c, q) {
+ A* u- o6 j1 d$ N4 M$ Z0 |BB Via to Through Via Spacing         8 i. U$ `4 T2 {' W
BB Via与Through Via太近
) G$ S/ Y# Y+ {# i& V 9 b* S" U( [% [* ^( w( K) l
Test Via to Test Via Spacing         8 r5 A8 j2 `; V+ l6 J. \+ Q/ X9 j
Test Via之间太近
- Y+ x5 E3 L( M: ^% I3 J, F/ x1 }4 ]
! ^  j0 k" l5 ?, c0 KTest Via to Through Via Spacing
% M" q, S! M! l9 `8 d( u  G' E5 ~Test Via与Through Via太近* m% z+ j3 T8 \" u7 @: w5 N  J
1 r5 ~/ z5 u( s, C+ D3 ]Through Via to Through Via Spacing         2 A8 M& p5 I2 F7 x4 W/ L) d
Through Via之间太近
6 k( w7 k$ L" e8 T # D' C( O% T$ g# \  A$ q* F9 x
WA
' ]0 A  g% d& s/ Y+ }& K- @Min Bonding Wire Length         : W* k" U; b# _% t0 q+ A! w& R+ u
Bonding Wire 长度太短
! I& H& @$ t' V4 Y5 }   W/ D8 d7 S% q; @5 V& N# _
WE
! G2 R. n0 b+ J" c' c, {! X& m# tMin End Segment Length         . l3 q/ T* a! ^+ h+ f
. A2 Q. Q+ c: M# ~: [3 b! v$ x ; d; M% o+ R% q! `( o7 v1 E+ c3 h
Min Length Wire End Segment at 135Degree         0 U1 k% ^! h' G0 a2 X6 N
+ y: S( g" F4 I; M
  ?1 H: M3 S# G3 n/ X3 q; K, e
Min Length Wire End Segment at 45/90Degree
$ n& b: _( Y6 M: m1 k% K- X+ p% T- l3 i  Z. j
/ Q. c. c9 v# o$ ~# ]; b, c# n$ z
WI         5 _9 d: j9 r8 S1 I/ L3 U, d% l
Max Bonding Wire Length
, O# N9 j! M/ |Bonding Wire 长度太长
4 B7 s! e) M: y  M
5 q2 a% o7 o: f4 |0 ZWW         - e1 l% e& q* K* h9 v/ z& u8 ?  ]
Diagonal Wire to Diagonal Wire Spacing         8 I/ W, o' m1 _$ x6 V
斜线之间太近% w) g9 y0 d8 A$ _8 M/ i, Q
" b& H2 B$ R5 N" `. d
Diagonal Wire to Orthogonal Wire Spacing         * C% {% t4 g: R7 \! u
斜线与垂直/水平线之间的距离太近
* T, o# a% k$ v 1 D: T- p2 r) z, S1 T
Orthogonal Wire to Orthogonal Wire Spacing         4 R# N& z) {5 R/ w3 l7 A# A
垂直/水平线之间的距离太近
9 @% s* ^/ f5 z# ^3 N3 p( Z 4 U: o% k3 }! d
WX
4 F0 ~. t1 F  u& GMax Number of Crossing
9 D1 ?& e" t% H3 Q# G
7 b6 M5 J: Y2 y& [7 D6 X 3 O) U" K, M2 T8 V; m7 N
Min Distance between Crossing         & b% D$ I7 y2 d9 @. y) T
! e" w5 \$ _  V, e" g
! f1 U9 z3 w& x+ @; F. wXB         : A  C& l- t( U2 k! d
135 Degree Turn to Adjacent Crossing Distance
, n) {& L' d+ c. Q
4 W- u% o6 I% G1 P" ]; [# h! k 1 v) w+ L) m6 F+ X7 K" {/ r% P
90 Degree Turn to Adjacent Crossing Distance         ( B' g% }& `, S( f
. B9 p2 ~4 t; m4 J4 |) W( T
; ?( D' @9 v: D" P2 e# x4 EXD           p$ O; S/ F: ~- m& I3 F
Externally Determined Violation
5 b+ K3 k1 R6 V( V5 R# i8 P. ^. |( @- A) ^
2 S0 X& I+ Q; Q+ j4 r5 a$ J
XS         # V+ F$ t" U  d$ r
Crossing to Adjacent Segment Distances         ! _+ q" ^- u- s2 g
4 q. Y* p$ \7 A) `% _! S/ ^2 e
5 p$ q9 M, N  ~+ _, M& h6 j
/ \$ l# R/ t6 V: m8 M: U
; U4 J1 G% o4 V5 E. w6 X
$ d; h( e( N+ }* W5 N * r! t; u, M5 o8 P' ?; m4 M
0 k5 e% r, Q+ H; u/ I3 Z, L
, v! K' F* p4 n  y $ G4 G) c$ z$ f2 i' a  B
allegro布线完成后如何修改线宽 " j! O5 w, f# G2 X! w
一.如果要改变整个一条导线的宽度    1.在find栏里选择Cline & S& P8 S2 p) C2 B
;  2.在PCB中选择要改的导线,点击右键,选择Change Width    3.在对话框中输入你想要的线宽
0 ~- m7 A5 w: |4 u, E3如果要改变整个导线中某一段导线的宽度    % ^" a$ \# ~! A. I; U5 h$ v4 p
1.在find栏里选择Cline Segs 7 r- E! z+ n+ r2 H' g, f
8 r7 ^' e9 ~* g& ^9 m/ o% M3.在对话框中输入你想要的线宽
4 d: o, C( f% q; E; C9 c9 x6 r # N0 C5 k9 T! R- r
edit\change,find栏里选上cline,options里有个linewidth在框框中输入你需要的线宽,然后点击需要修改的cline
% Q4 v. b( C  medit\change,find栏里选上cline,options里有个linewidth在框框中输入你需要的线宽,然后点击需要修改的cline
8 H* s9 y2 K; Y9 T! q
! L+ |" {& x! Z* y9 r
9 @5 A; D/ ~" A7 _  w. n-===================================================
9 S* h5 v! c( y. _4 _6 F# Z9 U& g9 Z* e! {CADENCE orcad: 5 |2 k- ^7 p& }9 i" O" v
问题:   #2 Warning [ALG0016] Part Name "CAP _POL_CAPAE1030X1050N_35V/330U" is renamed to "CAP _POL_CAPAE1030X1050N_35V/33". ( V( o* q9 \/ q- H8 w
1 A; d- [0 Q7 `) ^# ~2 F
[ _)`,]4hlx;W:F ! z8 J5 o' h7 P
解释1. 这个警告有时不可避免,allegro对相关的属性名称进行合并,超过一定数量的字符就截掉;在命名规范的前提下就不考虑这个警告了。z4aw\Qt!N无法根治.解释2 。这个#2 Warning [ALG0016] Part Name
+ Q" y! a: a# [! r  D6TvuP!a 之类的错误在于你建立元件原理图的时候你的原件Value值太长了超过32个字符,从而使系统在进行命名规范的时候溢出,而出错,很简单的,只写关键元件名,比如    ) o! {+ z9 {2 J: ^
# D0 m* U' c  q改线宽的改字体宽
9 H! p5 a9 t' z* L* h! ` ; H! g; q* Q: _% v' V! d# _
在Allegro中如何更改字体和大小(丝印,位号等) 4 P4 J+ X6 u' Q( t3 D
Aallegro 15.2:
( r' `* f0 i4 s  u+ O. ?setup->text sizes
% [  U+ t  P- H: ~7 ]text blk:字体编号
6 ?+ b6 X% O. u6 r4 uphoto width: 配置线宽 * [7 s, E/ Y  E- M9 B
width,height:配置字体大小
* D/ N9 a( D% g1 L3 ^5 f% C改变字体大小:edit->change,然后在右边控制面板find tab里只选text(只改变字体) ( T& ^3 |- e& Q& A% b+ L
然后在右边控制面板options tab里line width添线的宽度和text block里选字体的大小。
) Y+ o: p$ Z0 [* H7 Z% i最后选你准备改变的TEXT。 0 @; `; p8 ]; t6 g5 i
框住要修改的所有TEXT可以批量修改 & z. o1 W1 _6 y" y& i! ?9 V" _
6 j5 D2 V' v1 G2 `* y+ {, s9 o
allegro 16.0: setup->design->parameter->text->setup text size 9 P3 b9 v5 K8 \; p4 b, e
text blk:字体编号 ( y  Z8 S3 `1 x! p
photo width: 配置线宽 8 F7 a0 q6 E. h
width,height:配置字体大小  " v/ x6 N& B3 o5 W1 B; ^( ]
改变字体大小: 6 e/ w9 O! L! T/ o3 ^; F
- c# f+ z- k6 n1 _( t. I然后在右边控制面板options tab里line width添线的宽度和text block里选字体的大小。
; h! [6 y: _2 Vclass->ref des->new sub class->silkscreen_top & T5 `/ J9 t& b0 i8 Q
最后选你准备改变的TEXT,框住要修改的所有TEXT可以批量修改, - ]; f, x1 X  a3 ]; a
注意:
- d! w$ p3 n# }: y3 @, T如果修改顶层丝印要先关掉底部丝印层,silkscreen_bottom和display_bottom 6 `( ?# z7 {+ p3 d1 s; c, L
-------------------------------------------------------------------- 1 q3 z1 X  w2 S5 z9 Q# U
在建封装的时候可以设定 :你可以在做做封装的时候就把线宽的值填上,也可不填,在出光绘时,在Undefined line width填上线宽的值.即可
9 j' S/ R9 n6 ^1 N# k' V 9 F' G  f7 h0 f* A0 J" f$ B. V* u2 c1 E
1 N! c( W# @0 Q" X& X8 l, S4 n
4 A0 F5 t$ Q9 Z; G+ c5 ? ! V9 X, u" @* p7 A
-7.如果过孔不盖绿油,. t0 h. P- g5 w2 n: g
在出gerber时,via class/soldermask subclass 加进soldermask film就可以了) n' K. m, L3 {- \
导出的gerber文件用CAM350导入,有SOLDERMASK层的地方就是不盖绿油的地方. 6 T9 ]4 [: L& O8 S! x- M
. @2 ]) p; x  P6 C1 g1 y6 A-6. CADENCE 特殊规则设置:
7 A. }  |  F  C3 W: c% Y思路:先设置一个规则x,再设置一个区域,该区域的规则采用规则x(通常也认为是为该规则分配一个约束x) & G; o! W) ?% V) o5 [  v$ m
-5. 下面的解决方案适用于,多个零件同时围绕一个点旋转,而不是围绕各自的一点旋转.
  I$ v2 a) s: K8 G5 N' g1.Edit->Move,在Options中Rotation的Point选User Pick,
+ [9 k7 W, _1 P3 \# j2 再右键选Term Group,按住鼠标左键不放并拉一个框选中器件,多余的可用Ctrl+鼠标左键点击去掉.
/ w: M- L+ H5 S' D! ^- _3. 选好需整体旋转的器件后,右键complete.
) _& J3 ?8 T: M& |1 i# t( R4 }4. 提示你Pick orgion,鼠标左键选旋转中心. ' B8 W$ e) d4 Y: |+ O% u
5 下面右键选rotate, 即可旋转了.
4 j8 u0 w' i8 e) v: H
' ?# w1 e  `  f+ f% {  ~-4. 按原理图方式进行摆放元件。
( k: ]; C! m( ]$ ]0 K/ v        ALLEGRO不支持按原理图方式摆放,但可用代替方式来进行,在capture中建立用户自己定义的属性。
7 R  @! J+ r* A, pA. 在文件*.dsn中,选中一个page  。edit --browers ---parts    选择 OCCURENCES   ----OK    选中所有元件—— ETIT-- PROPERTIES------new ---弹出对话框 NAME: 输入PAGE  VALUE:输入1,   单击OK后,可以持到多出一个属性值 Page 1
9 B9 X' C' i4 G; A$ vB. 单击OK关闭 BROWERS _SPREADSHEET对话框,关闭PARTS页。
0 S! K- R; a, Q  ~, @* PC. 重新创建工程网络表,以便把新加的属性加入到网络表中。注意生成网络列表的过程时,"create pcb Editro Netlis"  右边的SETUP  后,configure file 后边的EDIT,把PAGE=YES 加入到配置文件中,保存。再后,勾选“create or update PCB editor bord (NETREW)”   ALLOW USER DEFINED Prop 一定要色选上。 生成网络表, ! H. I# I1 c* c& A2 D
D. allegro 导入网络表。注意导入时,勾选上CREATE USER-DEFINED PROPERTIES 5 e0 m7 v+ [+ o  W6 I; L0 |; ~- b
E. 导入后,PLACE ---PLACE by PROPERTY/VALUE.下拉,选择page及其它。
% W7 d% G! j- r% c4 z
0 k6 W- O0 R' W, `1 u 6 V8 x1 A7 w7 }+ m/ Q$ `* r+ t
; D4 p4 u% ]2 E1 B( j; K-3. ALLEGRO做元件封装(symbol)选用的焊盘不对,如何批量替换: tools--- padstack--- replace  (具体忘了,就在这个文件菜单下,还是注意OPTIONS选项) ALLEGRO好像所有操作都 得注意OPTIONS选项啊。 1 u0 y: f9 P: M' o4 D& U& H7 _. v
1 c& U9 v2 D) h' ?/ H0 F, ^ 9 j) g8 ~* j; \, u4 x/ _
-2. allegro在放置LINE时注意设置好线宽。(放好后修改的话,EDIT——CHANGE——options里设置好宽度——点先需要修改的LINE )
* V( k" `  o% k+ `: t' ^
" ]0 R+ c0 n0 y-1.  ALLEGRO 测量工具单位的设置:MANUFACTUE— dimension/draft—parameters——选择测量工具单位 + M, q: n1 ]% ?' U1 V5 E9 b' j
并且可以设置校注的形状,字符大小等与标注相关的东西。 * |: i# }8 h3 Q, a1 ?; n. G$ O
) x; q4 }& ]" L, B1 m/ D- k
0.  ALLEGRO 边框线(outline)的修改:EDIT --DELETE  选中要编辑的LINE  右键 CUT  把OUTINE 的线剪断,然后Edit  edit>vertex 移动顶点。 (NND.外框编辑太麻烦了。 总不能每次都DXF导入吧,谁有好招???) $ r9 n: N* o& t) E! K  U% R  r! k
1.
3 s9 y7 k1 M5 J! `display--color visibility ---弹出颜色设置对话框,在最上面选择“NET” 通常默认的为“LAYER” 即通常我们进行的各种层颜色设置。 7 {7 Y, T$ c& r) n% E  n
选 好自己想设置的颜色。----OK !   ~' u( r, Z: ?! G2 T
8 P, }* b, R$ S# I- Q2.ALLEGRO 添加和删除泪滴
" {5 I* {1 k: h0 V5 v5 o$ T1 ]! NROUTE----GLOSS----PARAMETERS...   选择“PAD AND T CONECTION FILLET” 4 `3 C8 C- j9 c" s* D! w
单击“PAD AND T CONECTION FILLET”前面的按钮,弹出具体的各种类型的泪滴设置, 添加和删除泪滴可在  GLOSS---ADD FILLET /DELETE FILLET 中进行。
% ^/ ~4 k, E' y7 r# P$ U. f. F # ^- E) Y3 ~& Y6 \" p- X$ n. O
3.allegro 如何设置route keepin,package keepin
' I# S. M" w& z. z$ N7 |9 N如何根据自己导入的DXF文件做一个route keepin,package keepin图形的文件而不用自己手动画呢? ' j  @+ }( f; N, s0 ^
     1.setup->area->route keepin,package keepin ->画框
: K) m6 n! i$ ]- a2.edit ->z-copy->  options(标签)->package keepin,route keepin->offset->50->点击外框(即导入的DXF外形边框)  " l# Q. B- J  {5 w" B
4.电源网络高亮介绍
, I4 z% y/ Z5 V; p' L# y不同的电源或者地网络高亮以不同的颜色,使该板的电源分布状态一目了然,便于布线和分割电源平面与地平面。其命令为:Display=>Hilight 或者点击工具栏图标“ ”,右边参数设置窗口如下:
' H- B* `! b$ i5 u0 r8 Q7 L" zOptions栏设置高亮的颜色
4 J' u# E# r  b+ ~' K5.PCB检查
$ i3 y9 q5 O$ `; l) U, c& h1. 板的外形尺寸是否和规划一致 2. 接口器件的布局是否到位  3. 退藕电容的布局是否合理  4 匹配电阻的布局是否合理   5 时钟模块的布局是否合理  6 复位电路的布局是否合理  7 MARK 点放置 7 ]! a8 U1 I+ o/ W( ~5 d' g
6.测量的命令   Display=>Measure或者工具栏
( g# U+ Z& k6 M% X4 ~) K) G4 G7.生成钻孔文件 选择菜单 Manufacture->NC->NC Parameters
6 i8 }( `% [$ t1 z8.输出artwork   在输出底片文件之前,需要确认一下动态铜的参数。
- `+ B# _2 |1 L                                     选择菜单 Shape->Global Dynamic $ F9 n& |( d) r# z( I# Z0 Z
Params 弹出Global Dynamic Parameters 对话框,
8 K9 r* X; ^. U* e  s9. 对于两层板也可以使用EDIT --split plane 来进行铺铜。 9 J, m4 C- m9 y* c2 i# ]
首先用选 LINE  options 选择ANTI--ETCH 规划出各个电源网络,然后用edit _ split plane __create .........
参与人数 2贡献 +7 收起 理由
hui_hui0228 + 5
879769000 + 2
推荐
发表于 2015-1-5 16:18 | 只看该作者
写的很详细,非常感谢!请问有没有在走线过程中类似于PADS的修改走线的快捷键操作啊?
    2019-11-19 16:12
    推荐
    发表于 2013-9-28 09:58 | 只看该作者
    很不错,收藏了,谢谢楼主分享。
    推荐
    发表于 2013-9-16 10:55 | 只看该作者
      不错 谢谢楼主。
    发表于 2012-11-3 22:32 | 只看该作者
    很好的操作方法啊
    发表于 2012-11-4 09:44 | 只看该作者
    不错啊
    发表于 2012-11-6 23:58 | 只看该作者
    谢谢楼主的无私奉献,祝愿楼主身体健康,工作顺利
    2024-5-31 15:50
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-11-7 08:10 | 只看该作者
    如果做一个文档再加上图片就更好了,
    发表于 2012-11-7 08:44 | 只看该作者
    楼主有心,谢谢啦
    发表于 2012-11-7 09:06 | 只看该作者
    不错,对新手很有帮助
    发表于 2012-11-7 10:03 | 只看该作者
    楼主好有心
    发表于 2012-11-7 17:46 | 只看该作者
    谢谢楼主了
    发表于 2013-6-26 16:25 | 只看该作者
    漂亮,收下了
    发表于 2013-7-12 10:19 | 只看该作者
    很好很强大{:soso_e113:}
    发表于 2013-7-12 11:19 | 只看该作者
    謝謝分享喔
    2021-10-27 15:31
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2013-8-17 08:35 | 只看该作者
    不错,收藏了
    2021-10-27 15:31
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
    发表于 2013-8-18 09:52 | 只看该作者
    不错
    15#
    发表于 2013-9-5 17:57 | 只看该作者
    谢谢楼主哦
    GMT+8, 2025-7-20 04:01 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
