查看: 1809|回复: 7
PCB Layout 3W原则 20H原则 五五原则
    奋斗
    2022-11-26 15:28
    发表于 2012-10-31 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3W原则:
    4 b- A5 I5 j: Q$ I+ c         这里3W是线与线之间的距离保持3倍线宽。你说3H也可以。但是这里H指的是线宽度。不是介质厚度。是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,如果线中心距不少于3倍线宽时,则可保持70%的线间电场不互相干扰,称为3W规则。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W规则。针对EMI% X0 K: Q9 ], V: t  T) D8 x; h
    - E0 t3 k' t  m2 s20H原则:" c3 [7 ^3 p, s. ?) e- Y0 b
             是指电源层相对地层内缩20H的距离,当然也是为抑制边缘辐射效应。在板的边缘会向外辐射电磁干扰。将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导。有效的提高了EMC。若内缩20H则可以将70%的电场限制在接地边沿内;内缩100H则可以将98%的电场限制在内。针对EMC# r* c1 g% c* [6 F
    1. PCB设计中的20H原则?
    8 p1 D5 |" d, y+ Z  o2 Y1 d, P"20H规则"的采用是指要确保电源平面的边缘要比0V平面边缘至少缩入相当于两个平面间层距的20倍。
    2 e1 D6 N+ @; l8 H/ L6 k(1)这个规则经常被要求用来作为降低来自0V/电源平面结构的侧边射击发射技术(抑制边缘辐射效应)。6 L/ j. u1 S5 i- ]9 y0 H
    但是,20H规则仅在某些特定的条件下才会提供明显的效果。这些特定条件包括有:% H$ D4 n6 p. P3 B/ v8 S% A: K& D
    1. 在电源总线中电流波动的上升/下降时间要小于1ns。* R' r0 R' i3 ~" u1 N
    2. 电源平面要处在PCB的内部层面上,并且与它相邻的上下两个层面都为0V平面。这两个0V平面向外延伸的距离至少要相当于它们各自与电源平面间层距的20倍。
    # f7 O% p0 [% f0 U' ]$ G/ l3. 在所关心的任何频率上,电源总线结构不会产生谐振。3 J# ]% \; P) p5 z; ^: k+ L
    4. PCB的总导数至少为8层或更多。(1)0 O( z8 Z5 U* Y- y7 n9 O' o
    疑问:这些特定条件是充分的还是必要的?
    6 L- D- d3 F+ \# f9 s! M若内缩20H则可以将70%的电场限制在接地边沿内;内缩100H则可以将98%的电场限制在内。
    8 l$ x: _- P) v. [! z; z. R3 O8 d& B0 u0 i1 v5 E6 j
    笔面试作答简记:, ~4 z- D) I. q1 ^  k: r7 P4 Q" a' e
    20H原则是指电源层边缘要比地层边缘至少缩进20倍的层与层间距,以抑制边缘辐射效应;6 l: S- P: D4 G/ `: ]& R. [# O
    内缩20H可限制70%的电场,内缩100H可限制98%的电场。
    5 p0 Z4 ^1 K! @& v8 _% E6 X 五---五规则:
    / _/ D" M3 o% x2 C$ t8 k      印制板层数选择规则,即时钟频率到5MHz或脉冲上升时间小于5ns,则PCB板须采用多层板,这是一般的规则,有的时候出于成本等因素的考虑,采用双层板结构时,这种情况下,最好将印制板的一面做为一个完整的地平面层。0 j2 v( ^! _9 I' i6 @
    发表于 2013-1-9 14:15 | 只看该作者
    学习了
    发表于 2013-6-20 11:02 | 只看该作者
    学习了 非常感谢!!
    发表于 2013-8-9 17:54 | 只看该作者
    又增长知识了
    发表于 2013-8-10 11:29 | 只看该作者
    3W.20h.5-5
    发表于 2013-11-29 13:41 | 只看该作者
    回贴是一种美德,学习了
    GMT+8, 2025-11-5 16:19 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
