查看: 9439|回复: 24
allegro可以设置禁止铺铜区么?
发表于 2012-10-30 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  画一块板子,比如我想要BGA区域表层不铺铜,可以设置么?
; X5 a# j0 H: _1 P3 t) d是要先整板铺好铜然后挖,还是可以先设置禁止铺铜区的???请大侠赐教。。。15.5版本
发表于 2012-10-30 15:10 | 只看该作者
可以啊  在keepout层画出禁普区域。。。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
hui_hui0228 + 5 赞一个!
发表于 2012-10-30 22:17 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2012-10-31 09:03 | 只看该作者
蝶泪之舞 发表于 2012-10-30 15:10   O! ]7 p, B. \6 Q6 @+ g* Q; s
# n% w/ j/ h6 ~. b2 X3 O' ^1 |+ \2 M
可以告知具体的操作步骤和方法么?非常感谢,我刚接触allegro,好多简单的设置不知道在哪。。。
发表于 2012-10-31 10:37 | 只看该作者
你点击添加铜箔,然后在右侧的option选择areas---route keepout,然后在你不想布铜箔的地方画上框,就可以了,希望能帮到你
 楼主| 发表于 2012-10-31 11:07 | 只看该作者
andy.wei 发表于 2012-10-31 10:37
+ ?3 I7 I  e' g& F1 b# A你点击添加铜箔,然后在右侧的option选择areas---route keepout,然后在你不想布铜箔的地方画上框,就可以了 ...
! F1 P5 e4 t/ |; r, P2 e
可是走线也不能走了啊,走好的线就全是err了,router keepout 是针对走线还有铜皮的,我想知道可不可以只针对铜皮的keepout
发表于 2012-10-31 12:17 | 只看该作者
hui_hui0228 发表于 2012-10-31 11:07
$ p, s2 [4 R6 S5 S4 p3 l可是走线也不能走了啊,走好的线就全是err了,router keepout 是针对走线还有铜皮的,我想知道可不可以只 ...
$ I9 G( F- t, n* t2 G就是在route keepout那层画的~~~
发表于 2012-10-31 12:19 | 只看该作者
走线也是铜,所以把线走在禁止铺铜区域当然会报错。。。。个人见解
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:23 | 只看该作者
蝶泪之舞 发表于 2012-10-31 12:19
. q( f1 e8 Y' \& O5 f, i& N走线也是铜,所以把线走在禁止铺铜区域当然会报错。。。。个人见解
; s5 h" C1 h4 L( u& g+ U是 啊,那比如大家在做有些元件是不能铺铜的是怎么设置的呢?是铺好然后直接挖的么?
发表于 2012-10-31 13:24 | 只看该作者
route  keepout 区域是不能走线和铺铜的,你可以试试先铺铜再挖空,坐等大神指点好办法
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:48 | 只看该作者
shenzhiwu333 发表于 2012-10-31 13:24
) X5 @1 B( U0 T) N+ S" Uroute  keepout 区域是不能走线和铺铜的,你可以试试先铺铜再挖空,坐等大神指点好办法
+ {+ T) f8 W% m
谢谢,我现在用的就是这方法,也不知道是软件的问题还是什么,有时候会删不干净,就是删不掉,不知道你有没有遇到过这样的情况呢,哎,所以感觉蛮麻烦的。
发表于 2012-10-31 13:52 | 只看该作者
是不是一直在用PADS转过来用ALLEGRO的?
  ?5 }+ T. N6 _. j
6 U: C* w" ^1 \5 t一开始是会觉得不习惯." z8 C8 R2 X% ]/ E7 `5 j
( g  _) m! C7 ]& V: q# b
13#
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:57 | 只看该作者
joshcky 发表于 2012-10-31 13:52
. i) \& C! V7 q& p是不是一直在用PADS转过来用ALLEGRO的?. \9 Y' ?3 z! S2 Q  u9 ]: S$ n
) u: u* I+ i' _2 \+ s一开始是会觉得不习惯.
# I0 X5 M. H+ {8 f) D  ]5 |哈哈,是啊是啊,。。所以总想找到简便的方法,感觉pads的一些傻瓜功能真的很好用。{:soso_e113:}
14#
发表于 2012-10-31 14:00 | 只看该作者
allegro跟mentor不同,它没有专门针对铜皮的禁布。所以只能挖了,而且也很灵活方便啊。
15#
发表于 2012-10-31 14:08 | 只看该作者
要说allegro不如PADS的地方还是封装上。( t( x" P0 N+ p
     PADS不如ALLEGRO的地方还是布线上。& h4 i# A) {* `: F- Y1 T
2 {3 |6 a. b* j9 G2 p) L) B' ?& I
GMT+8, 2026-5-7 19:25 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
