查看: 11278|回复: 44
allegro 测距离
发表于 2012-10-29 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCB设计过程中,测量距离是必不可少的,比如测量器件与器件之间的间隙是否满足生产要求,测量走线与走线之间距离是否偏小。本文主要介绍allegro中如何测量距离,及测量距离工具的使用。
4 V4 a2 k: ?( \0 P' A9 E; U$ r' B1、  首先打开测量工具,通过菜单Display —> Measuer ,或直接在命令栏输入 “show measure” 打开测量命令。& m& x/ u& G5 h4 L' q( J9 L' w
2、  当打开测量命令后,在FIND一栏选择需要测量的选项。次步骤非常重要,选择错误很可能导致测量错误。如下图所示:4 @7 i' ]8 j0 C# U0 b
0 y) l8 \# q& }- U& ^* |: I! Q图1 Find栏
! t7 O' _- f' A5 m# _' F8 i3、  当对步骤2设置后,然后在PCB上分别单击需要测量的目标,Allegro 会自动弹出测量结果窗口。如下图所示:- V  Q! b; _. t" ~; G
& Q9 B* z! N! Q
图2 测量结果窗口' D  x- T! g; W" }$ S& A6 I
图2中,A部分分别表示所测量的两个点的坐标。B部分为测量的结果。上图我们测量的是两个PIN之间的距离,主要结果如下:
4 e+ T9 d) p' O  yDist:两个点之间的距离- l: J, q* S# K7 U1 H
Dx:两个点之间的X方向的距离# B1 t8 W  Z3 O( I
Dy:两个点之间的Y方向的距离8 y2 T* Q0 S  \9 D; O
Air Gap:空隙间距,即两个点之间除去测量目标所占区域外的距离。* r: B6 h, S' ?4 c# `8 I
- `0 ]. K' n4 [. K- J/ {9 L1 ~" C3 e
本文出自 http://www.nflearn.com/index.php/archives/624
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
eeicciee + 10 赞一个!
推荐
发表于 2013-9-12 09:51 | 只看该作者
rufeng888 发表于 2012-11-12 07:51& F& a# c, N8 U5 @
测距前先设置一下网格大小,要不会很郁闷。
: m  M) D3 _; x% S& Z- [0 z0 r5 o0 O7 i
那要看你测试什么,如何设了, 不是测试什么都一定要跟网格
推荐
发表于 2014-11-4 16:24 | 只看该作者
赞一个,一直都只能在工具栏找到小尺子来测量距离。今天才知道测量这个命令在菜单里的位置
推荐
发表于 2014-12-1 09:37 | 只看该作者
挺好的哦!呵呵不过,Total  Dist 没说明介绍哦!呵呵
 楼主| 发表于 2012-10-29 15:21 | 只看该作者
1、选择Display > Measure 。根据所要测量的元素调整Find Filter中各选项;8 S' m( A  O. b# b0 l
7 I9 `: i8 G/ @: v- g( D1 O2、点击需测量的起始点,此时会弹出Measure对话框,显示该元素及其坐标;, A9 e1 s3 ^- p. ?7 M  M# V* F
; ^2 u. I" i1 O& ~1 ~" Y3、点击需测量的第二个点,Measure对话框将会显示此两点间的直线距离及其曼哈顿距离;如果继续点击其它点,Measure对话框还将显示总距离:
$ m- W" K- z3 G2 q3 q. l" o& s% g& G5 S% p
其中:符号“+”表示焊盘等元素的中心位置;$ E( Z/ a7 f+ V9 N0 I8 f
. R( ~5 ~* W+ z% U
符号“□”表示点击位置;
发表于 2012-10-29 22:55 | 只看该作者
哦,,,辛苦了哦,呵呵,虽然是比较基础的东东,但对新手来说还是蛮有用的。。
发表于 2012-10-30 08:48 | 只看该作者
实用的资料
发表于 2012-11-2 17:15 | 只看该作者
不错 ,学习了!
发表于 2012-11-12 06:49 | 只看该作者
so easy tks
发表于 2012-11-12 07:51 | 只看该作者
发表于 2012-11-12 09:01 | 只看该作者
很务实的一个帖子,支持
发表于 2013-1-17 19:35 | 只看该作者
学习了
    2023-12-8 15:41
  • 签到天数: 159 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-4-16 15:44 | 只看该作者
    谢谢了,受用
    发表于 2013-4-16 16:34 | 只看该作者
    不知道楼主对package designer了解多少?能否教我一下?
    发表于 2013-4-26 13:07 | 只看该作者
    学习了!
    2019-11-19 16:20
    13#
    发表于 2013-4-26 14:09 | 只看该作者
    学习了!
    14#
    发表于 2013-4-26 23:45 | 只看该作者
    这个确实是很实在的。可能很多人用了很久都不知道里面的显示内容到底有哪些。3Q
    15#
    发表于 2013-4-27 16:23 | 只看该作者
    mark,留待以后慢慢学习。。。
    GMT+8, 2025-6-5 18:01 , Processed in 0.093750 second(s), 29 queries , Gzip On.
