查看: 337|回复: 7
PCB文件导出网表并导入到新的PCB上可以吗?
 楼主| 发表于 2025-9-25 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我有一份做好的PCB,我在想能不能先生一份网表文件,原后新做一个PCB,在新的PCB中再次导入网表。我自己试了一下,发现不行。提示找不到文件,求解。. p9 P# s0 M; r: x! d: F  `
而且导出来的文件也和原理图导出的不一样。$ t8 S9 R5 Q" Y2 q+ u( F/ f
, _9 k: w0 L. M* t8 N
1 M& j+ n( E/ v
9 p& H# o6 }/ `
* E; Y$ H$ P4 I# p
    擦汗
    2024-5-14 15:27
    发表于 2025-9-26 10:12 | 只看该作者
    肯定可以啊,你把提示发出来看看
    发表于 2025-9-26 14:46 | 只看该作者
    需要将做好的那个PCB中所有器件库都导出来,包含器件,焊盘,device等文件,放置到一个单独的文件夹,并将allegro的三个库路径devpath,padpath,psmpath指向该文件夹,导入第一方网表时需要勾选Supersede all logical data、Append device file log、lgnore FlxED property三个选项,导入后显示成功就可以了,如果提示其他选项则就是失败
    谢谢回复!辛苦了,感谢!  详情 回复 发表于 2025-9-26 16:09
    发表于 2025-9-26 14:49 | 只看该作者
    PCB导出网表文件file---Export--Netlist w/Properties...,导出一个netlist.txt,然后再导入另一个PCB中
    郁闷
    2025-10-31 15:23
  • 签到天数: 154 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2025-9-26 15:16 | 只看该作者
    思路要正确。首先要导网表要有库的支持并且路径指向正确。其次二种界面导出来的是不一样,orcad是后来收购的。
    谢谢回复!  详情 回复 发表于 2025-9-26 16:05
     楼主| 发表于 2025-9-26 16:05 | 只看该作者
    athena_lu 发表于 2025-9-26 15:16: j& d( v* @4 ~) B) p' b
    思路要正确。首先要导网表要有库的支持并且路径指向正确。其次二种界面导出来的是不一样,orcad是后来收购的 ...
    & e: _! u! F2 ]! @9 M谢谢回复!
      y0 E) t, n6 x3 f% d1 D1 m
     楼主| 发表于 2025-9-26 16:09 | 只看该作者
    linyuguan 发表于 2025-9-26 14:466 c; m; q! J3 N- ?1 q
    需要将做好的那个PCB中所有器件库都导出来,包含器件,焊盘,device等文件,放置到一个单独的文件夹,并将a ...
    ; U9 D, Y; F+ f, L$ |& X" j
    谢谢回复!辛苦了,感谢!
    ) c6 t+ Q0 I: X- y' _, l0 f
     楼主| 发表于 2025-9-26 16:11 | 只看该作者
    谢谢大家的回答!
    GMT+8, 2025-11-2 11:12 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
