查看: 807|回复: 15
请教PCB CO-LAYOUT的问题
    2025-11-3 15:03
  • 签到天数: 119 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2025-9-18 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如题,原理图上一般都有标注指定器件要CO-LAYOUT,一般在PCB布局时会根据标识来摆放。$ R5 f! r0 o* u1 u; [% C
    但是当CO-LAYOUT过多时容易疏忽,将CO-LAYOUT搞错。: j& b# R& H" v8 o
    请教大家是怎么批量检查 指定器件是否正确 CO-LAYOUT,避免CO-LAYOUT错器件?* D& [1 m. w1 I* g1 H2 U8 f6 l
    推荐
    发表于 2025-9-19 15:39 | 只看该作者
    layout这边,一开始布局的时候就叠在一起,后续就不会分开了。6 T6 u* Y/ l9 f, \+ T
    做完后让硬件给确认一下布局,不然就等着。
    郁闷
    2025-10-31 15:23
  • 签到天数: 154 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2025-9-18 15:19 | 只看该作者
    一般不会很多。你看到脚位数和信号一样的,就叠到起
    布局的时候会看着yuan来摆,但是也有漏的情况发生  详情 回复 发表于 2025-9-19 14:26
    发表于 2025-9-18 16:04 | 只看该作者
    让硬件提供设计指导文件,文件里面明确标注哪些有co-layout要求,PCB照着设计指导设计,不背锅。
    一般是有的,数量较多的话感觉逐个检查也挺费时的  详情 回复 发表于 2025-9-19 14:23
    2025-11-3 15:03
  • 签到天数: 119 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2025-9-19 14:23 | 只看该作者
    Vegeta 发表于 2025-9-18 16:04
    8 U! i# N5 v& Z- Z$ R让硬件提供设计指导文件,文件里面明确标注哪些有co-layout要求,PCB照着设计指导设计,不背锅。
    9 K0 G# g2 q; }6 \
    一般是有的,数量较多的话感觉逐个检查也挺费时的; `7 e7 F% N" ~: _
    2025-11-3 15:03
  • 签到天数: 119 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2025-9-19 14:26 | 只看该作者
    athena_lu 发表于 2025-9-18 15:19
    3 m7 }2 j' e( B: U& V一般不会很多。你看到脚位数和信号一样的,就叠到起
    2 p  o. K) G- C" X7 x" Z8 M
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2025-9-19 20:30 | 只看该作者
    弱弱的问一句,CO-LAYOUT是啥意思
    就是两个器件,设计的时候在一起,生成的时候,只用一个。  详情 回复 发表于 2025-9-21 11:24
    郁闷
    2025-11-3 15:44
  • 签到天数: 56 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2025-9-21 11:24 | 只看该作者
    w_w 发表于 2025-9-19 20:30
    ! I8 Q: U( `4 ^弱弱的问一句,CO-LAYOUT是啥意思
    2 Q- L) s9 q5 V7 N) e2 t
    就是两个器件,设计的时候在一起,生成的时候,只用一个。- Z0 W0 Q4 J* {; ]; k" I
    慵懒
    2025-10-20 15:05
  • 签到天数: 108 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-9-22 09:15 | 只看该作者
    布局时会参考原理图,如果数量过多且类型不一,可以使用规则设置或者skill实现,设计完成后交由硬件工程师检查。
    请教具体的约束要怎么来管理呢?还有有类似的skill吗貌似没见到过  详情 回复 发表于 2025-9-22 16:54
    2025-11-3 15:03
  • 签到天数: 119 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2025-9-22 16:54 | 只看该作者
    chloeyee 发表于 2025-9-22 09:15
    0 j! a0 r+ O2 B$ M3 y" l3 E' q, D布局时会参考原理图,如果数量过多且类型不一,可以使用规则设置或者skill实现,设计完成后交由硬件工程师 ...
    1 z7 U3 ^) s/ G( k# b) w/ t4 u  K- ]
    请教具体的约束要怎么来管理呢?还有有类似的skill吗貌似没见到过, R3 \6 [, m4 U" k- _4 H1 Z' v
    发表于 2025-9-24 11:16 | 只看该作者
    CO-LAYOUT的问题
    郁闷
    2025-9-26 15:00
    13#
    发表于 2025-9-26 13:39 | 只看该作者
    一般布局的时候,共lay的摆放好就锁定啊,避免后续移动了,若后面有修改再解锁一起修改啊9 b3 u! @' s0 V( r2 {
    14#
    发表于 2025-10-14 15:28 | 只看该作者
    一般俩器件连相同网络,其中有0欧姆电阻的,一般可能就就是colayout
    奋斗
    2025-11-3 15:01
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
    发表于 2025-10-29 15:28 | 只看该作者
    这个问题切中了 PCB 布局后期检查的痛点,批量避免 CO-LAYOUT 错误的核心是建立 “规则预设 - 工具检查 - 人工复核” 的流程,而非单纯依赖人工记忆。
    没错了  详情 回复 发表于 2025-10-30 15:06
    GMT+8, 2025-11-3 22:22 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
