2025年9月10日,上海的秋风中夹杂着一丝技术革命的炽热气息。4 ?, \& m3 a, F$ E- z, f- Z9 U
$ P' `, _ I; ^7 ^# R% k就在这一天,ARM将其全新的AI技术领导力峰会——“Arm Unlocked 2025”的亚洲首站设在了这座充满活力的东方都市。8 b/ v1 H8 N+ O% g; q
* N# L/ J2 f, I, H7 s5 c这不仅是一场简单的技术交流,更是一次集结了顶尖科技公司、芯片合作伙伴及生态系统领袖的技术发布。Arm在会上正式发布了其面向移动终端的新一代CSS平台——Arm Lumex,为端侧AI体验带来全面优化与提升,并进一步释放终端场景的全部潜能。" E9 r% @5 a6 o
" P; R$ H2 `5 Q: V! ?1 X8 w/ G# Y
4 `, R0 s) U8 S4 ~$ B$ N+ |* M) S
(图源:雷科技) 4 B! C# }# K* `1 h. T$ N
! U& I% T5 M+ o+ o7 d
2 [) n) r3 Q8 U) |: ~( E雷科技此次也受邀来到活动现场,为大家带来现场、立体和一手报道。
]4 c2 Q1 a! @$ n, e! }/ c
8 o3 w) S2 `/ |: q+ K! h. m3 ], ^( Z& y9 F& B* |$ g, B
Arm Lumex:名字变了,效率倍增
2 o I/ l: i. w5 }( o3 }! L. ^1 t u- [; R! W+ M/ a! _$ E+ h, V2 j+ D3 M
9 V; u) Y# Z+ `) \ L
" \, O( J3 E: j% F8 S( ^; J有的读者可能会问,Arm Lumex是什么?
- p% [! W; n2 ]1 K& x1 S$ |* ]# J# F. ?
% p: ~* ^& k% R/ O, R" a2 `5 H) e9 B想要了解这个问题,你需要先搞清楚什么是Arm CSS产品。
5 f4 D: d5 F$ W
7 G$ c I9 i: o6 b. Z; y* ?
+ y. n& y5 F, Q/ D6 ~8 B' zArm CSS,全称Compute Subsystems(计算子系统),是Arm提供的一种“硬件全家桶”解决方案。
_8 h# S" S' P/ S( `8 t/ B5 {! Q* r) j; q3 G
2 Y. s0 P7 |; K9 @1 u/ j! O1 D9 v
它是将Arm最新的CPU、GPU以及相关的系统IP(如互连总线、内存控制器)预先集成、配置并验证好,打包成一个完整的高性能平台。- `- `# w* F8 ^+ f- y
$ F7 v6 H8 }7 v" }9 R
5 S, x; w9 e& p. n+ P% u& u对于芯片设计公司而言,直接采用CSS方案,就无需从零开始进行复杂的IP集成和验证工作。这能极大地缩短SoC的开发周期,降低研发风险,帮助合作伙伴更快地将搭载最新技术的产品推向市场。它本质上是一个高性能、高效率的“芯片半成品”。
$ `! U A) ^3 x s- ], z0 M( Z) E, [4 p
% s% ?0 N5 q j0 v% P; S- o9 i& g& w( d( z# T1 B. w. Z7 s
(图源:雷科技) 8 U9 o% @! b" }+ A0 m/ c2 x% h+ C$ \
, I# j5 [2 S- _+ j! I
2 S3 V8 O, ~8 F) H4 D) \; i) y而这次发布的Arm Lumex,便是包含新一代Arm C1 Ultra“超大核”与Arm C1 Pro“大核”CPU以及Mali G1-Ultra GPU,并支持SME2可扩展矩阵延伸指令集的全新CSS平台。1 f% N% e, s; T; Y; ^* O1 W1 ~' ~
# K2 U3 j( _/ N+ ]C位登场的,自然是支撑起Lumex的全新Armv9.3 CPU集群。
' Q' n( z. w) I
! k! x6 q5 `4 @7 Q, D! }' z
0 K: t) d( r/ b
; H$ J1 a( a1 k# x(图源:雷科技) 2 k. u; | T7 i2 r/ t
) p4 t7 U4 p5 }, B" \
! P, @- y& X1 J n根据官方介绍,Lumex CSS平台支持3nm制程,实现了两位数百分比的CPU IPC性能提升,其中Arm C1-Ultra超大核相较上代Cortex-X925,单线程峰值性能提升25%、Arm C1-Pro大核,与上一代的 Arm Cortex-A725 CPU 相比,在相同主频下持续性能提升 16%,在同等性能下能效提高多达12%,在单线程和多线程性能上均实现了一次重要的跃迁。
$ d. v6 V7 W1 E 1 i3 C2 }! ]9 ?1 A7 y) F
除此以外,这次Arm还带来了适用于次旗舰移动设备的Arm C1-Premium核心和适用于可穿戴设备的Arm C1-Nano核心,前者的等面积效率更优,后者更是主打极致能效,厂商们可以根据自身需求灵活调整。
/ @( r/ [4 t) b% @$ _/ a" k4 S
, u+ V) R$ v7 d3 {/ ~众所周知,Armv9架构本身就是专为AI和安全而设计的。在过去几年的演进中,Arm不断为其增添针对机器学习(ML)等领域的计算能力。
+ x6 a, e3 g6 m6 j* z, Z% w 4 P( I1 e \( i# S
正因如此,这次Armv9.3在AI性能上也得到了大幅度的强化。它通过对底层微架构的深度优化,尤其是对SME2(第二代可伸缩矩阵扩展)指令的硬件级支持,为实际场景中的 AI 驱动型任务带来了显著的AI性能提升。
3 Q# q4 ?8 u- d
9 r5 U \/ w, Y* D7 I8 G具体来说,就是AI性能提升高达五倍;语音类工作负载延迟降低4.7倍;音频生成速度提升2.8 倍。9 X' x$ t( @+ @9 Q, {* v( u
/ K0 T2 y) n# ~6 x7 K( e
4 L0 x T; E2 [( S# R, G7 u
2 j9 s+ s' s" F$ K9 S(图源:雷科技)
; f/ O, l' N* c; n9 b
) s9 t4 x/ z7 i) z3 ~" c8 y4 G+ g# ?% M. E) }
举个例子,通过Arm、支付宝与vivo的三方合作下,大语言模型 (LLM) 的交互响应时间缩短了多达40%,现场展示的通义2.5B体验机就能很好地展现出这个效果。) C+ Z) }0 w3 z5 K
( [# j$ ~/ N* F2 ~
全新的Arm CPU在AI计算能力上的飞跃,让实时的端侧AI推理成为现实,以往需要依赖云端才能完成的复杂AI推理任务,如今在设备端就能流畅运行。无论是更聪明的离线语音助手,还是能够实时理解画面的AI影像系统,都将得益于SME2带来的算力解放。6 W0 \5 m* ~1 b3 d A1 R# W/ ^
4 e s! y! y; y$ E
& \, C+ r9 h9 U! F
现如今,SME2已经广受业界领先生态伙伴的采用,包括阿里巴巴、支付宝、三星System LSI、腾讯及vivo,力求在本地实现更快、更安全且随时可用的智能体验。
/ x; l( [& {3 i- k5 \, ]- T& f" O/ I f/ u' ]
) j5 h& _% s/ v8 F/ h1 [* \6 Z
1 B4 d2 Y n+ R. s/ h8 y9 j(图源:雷科技)
% m* }- E& Y: Z" r# Z
; c2 M1 o9 V% p5 [# f) t% K
5 k! s- [8 g1 \" a9 ~; n5 ^作为图像核心的新一代Mali G1-Ultra GPU,其表现同样突出:, I0 d, q2 p0 k+ A5 b7 @
1 `6 K6 j5 N& X' Y( V' F8 m% p5 F在各类图形基准测试中,Mali G1-Ultra较前代产品实现了20%的性能提升,AI推理性能提升最高 20%,同时得益于全新的第二代光线追踪技术,其光线追踪性能相较前代提升了两倍,为《暗区突围:无限》、《原神》等主流游戏带来了全面的性能增强。
3 k* i+ P1 q* K0 _6 {9 `3 w
6 G7 Q6 U t8 C/ m此外,Mali G1-Premium与Mali G1-Pro两款GPU,也为硬件资源受限的设备提供了更出色的性能与能效表现,能在更低的功耗下,为中高端设备提供持久且高效的支持。) U. T1 P# E! J$ X: r; E% _
9 J O w9 _3 j5 f7 s- M+ }
* F) _$ U; q9 ^* d E YArm的AI观:旗舰设计为何要“AI优先”?
3 B7 u9 I" t9 I; ]9 K9 H' d
) A0 Z; [* N; W B- P( k) c x# w, f3 H. ?4 A' J
~& @8 ~! b! k. ?/ e& O! i1 l
在Arm Unlocked 2025上海站峰会的主题演讲结束后,我们受邀参加了持续半天的技术分享会。
- r! q* z) V, L- B
2 k7 M; B9 S3 F. H7 z0 |1 q% @; b在这次分享会中,Arm终端事业部产品管理副总裁James McNiven和Arm 终端事业部产品管理总监Ronan Naughton为我们更深度地解读了Arm Lumex的技术价值。( M2 M% c* q* m5 `9 [6 P
5 D" ]1 U+ C. h8 x) i& _James首先带我们回顾了行业发展所面对的挑战,从工艺节点/封装技术/发布周期带来的压力,到用户关注的游戏、性能和应用,都和如今的AI技术息息相关。
! H0 L$ b2 u: E6 r
- ^! N/ c1 ~& c7 \8 t
6 h9 k( I8 g) u3 D1 B/ Q( C8 }! O' c) T8 o: g0 I2 `7 ]
(图源:雷科技) P% C# X# P% j7 O' w4 q$ E
3 ~, s1 U K6 z8 n3 O
* c% r2 O0 E, X7 ?9 p虽然AI被公认为最具颠覆性的新技术,但想要完全释放其潜力,尤其是在数十亿计的终端设备上实现普惠,正面临着严峻的挑战。AI对性能、功耗和安全性的极致要求,正在迫使整个半导体行业进行一次从硬件到软件的系统性重构。9 G$ C& \- y/ S4 r' f8 i
# v* _% y }' A, [4 L而这,也就是为什么Arm Lumex平台会以“AI优先”的原因。" T4 Z% f2 z H+ ]) R# W1 Z- `& {
6 G4 x/ U5 A: i" B* g7 @$ g( A
从设计之初,Arm Lumex就将AI和安全置于核心。本次峰会上亮相的全新Armv9.3 CPU和GPU,其设计的根本出发点,就是为了高效执行AI工作负载。! A' W, n; I$ S+ b
6 o) c: O7 |+ z$ w
他特别强调了SME2技术的重要性,让CPU以远超以往的效率处理神经网络运算,是实现高能效端侧AI的关键,雷科技也在现场体验到了基于SME2实现的端侧语音生成0.3B、端侧文字交互2.5B以及实时翻译/瑜伽指导功能。
% ^" V+ F+ _& B) N. Q0 v3 q6 _7 R' {: w
- ~) k8 I0 l6 \
' [: x2 z8 [% R; h4 r/ F j$ e; K(图源:雷科技)
" _+ L; Y, N& p& p3 ?; \% u* v* L8 Q& s
7 F! ^6 Q, r g; A
9 ]9 [; j2 E( ~# E
* D, p. c' U, [, s# b' ]# K' ?你别说,效果都挺惊艳的,特别是这个语音生成,蛮期待这些端侧应用落地的一天。
8 V7 I+ M0 r) E# ]
7 W0 _- l: T% J8 i' S& T" c( g再来看看GPU方面的解析,Ronan表示,与前一代Arm Immortalis-G925 GPU相比,Mali G1-Ultra的光线追踪性能提升高达两倍,并在主流图形基准测试中,性能表现提升20%,全新引入的矩阵乘法单元 (MMUL) FP16 指令,更可加速如语义分割、去噪、深度估计、物体检测、语音识别和图像增强等端侧关键AI工作负载。
6 }" O. W) u: _/ H6 {, v4 j' q
* S! Q4 p. ?1 N( D$ p: W; I5 Z- F然而,强大的硬件只是故事的一半。 S1 m5 ]/ d. o+ D/ q
4 ?" Y9 ^8 v, q6 s. k有与会者提问:目前AI生态面临的更大挑战在于软件层面,开发者们迫切需要一个简单、高效的方式来利用底层硬件的AI能力,而不是为每一款芯片都进行复杂的底层优化,Arm在这方面有做出什么努力吗?
% E& ~( [) u6 f3 D7 e8 E8 t
B) t3 T, y+ y8 I! y7 c( YJames答道,Arm推出的KleidiAI,正是为了解决这“最后一公里”的难题。目前Kleidi适配了从Arm NEON到Armv9.3 SME2的扩展指令集,通过这款软件包,开发者无需成为硬件专家,也能确保自己的AI应用在Arm平台上跑得又快又省电,这极大地降低了AI技术的应用门槛。
4 W7 L6 x; F \; `7 @
' o2 s! s, D% n4 `
6 e% L L* n2 e0 v1 K) n
2 |2 Q* v. d* L) j4 v% l(图源:雷科技)
. V6 \8 z& a6 |) `, O2 o0 m6 V6 O c4 [/ F. o# B
" T4 i+ K+ K' n! k( p! L) B雷科技在体验时也问了一下工作人员,“在云端AI算力如此强大的今天,Arm为何如此坚持大力投入资源,去提升终端设备上的AI处理能力?”3 V/ u8 s0 m2 ` M
/ q5 {! r( j8 y0 C( G( q
工作人员对此解释道,他认为端侧AI与云端AI并非取代关系,而是互补共生。将更多的AI计算放在设备端处理,不但能带来极致的响应速度与体验,更能保证用户的隐私与安全,而且寄希望于设备永远***并连接云端进行AI计算是不现实的,高能效的端侧AI是实现万物智能的必由之路。5 C6 h" X# N& H+ O1 Z0 n# l' d
7 b. o' D8 p6 ^5 b$ b7 f! ]4 c1 C _3 _/ h: d9 n+ B- U
在我看来,整个AI时代的竞争,本质上是生态的竞争。) D8 E1 H: R. _, ? f
& q7 R& T, Q* w
Arm的机遇在于,凭借其在半导体行业的核心地位和广泛的生态系统,他们不但可以提供高性能的IP,更是能够成为连接硬件创新与软件应用之间的“桥梁”,让科技的进步真正惠及每一个人。- J1 t8 @/ w" I* \$ h# u
$ v4 X7 m; X6 z2 p2 s5 u0 [6 I: H; D: W3 D$ F0 H0 J9 c
说在最后
' k) ?. R8 C( g" Q: [% T4 \; O
$ N9 b0 _0 u k3 I) T
2 E2 D1 S4 f4 }* w% d# P/ ]; b! Z' A- B* A, |
毫无疑问,AI的需求使得智能终端生态在过去的一年里迎来了新的爆发式增长,人们正在不停地尝试、开拓新的应用范例、探索新的硬件形态,寻找着能够为消费者带来更好体验的产品——
9 ^- w5 T/ i3 d' c7 [* q0 t, B . q3 C# C9 a# C
不管是软件还是硬件的。
& k# }8 E4 Y* k 6 u# T5 B/ p/ C
个人认为,相较于以往用“Cortex-A/X/R/M”覆盖所有领域的做法,Arm如今的思路更为清晰:为不同的垂直市场,打造专属的品牌和技术平台。
7 Q3 o' G% ?, s5 i E# N
- Q a0 J( T ]7 l/ f Z! G, \4 j, f
$ s% T5 R/ K: j( [0 W$ h$ }# E" \/ U/ N( [+ |5 z+ k( y; E2 ?
+ N" j# n& ^3 H5 }( ^6 l$ Z3 z/ t" _& L0 V; k9 q
与Arm Lumex一同浮出水面的,还有面向PC市场的 Niva、面向汽车市场的Zena和面向物联网市场的Orbis CSS平台。这一系列动作,清晰地勾勒出Arm意图在每一个细分赛道上,都建立起无可撼动的技术领导力和品牌辨识度。
3 g; i- V! C5 ]& H% s ]8 W : G' X) Y+ h H; B" Q
随着未来的AI生态继续发展,我们无疑将会看到更多基于Arm CSS平台打造的新一代智能终端产品,而AI生态的需求也将继续驱动Arm开发更高性能、更具效率的新产品。5 W4 |- `. K- m, R) {; {
1 q4 _. g; W, c8 D" ]Arm Lumex CSS,正是他们为这个未来交出的第一份,也是最重要的一份答卷。
+ ]* F" y5 ^5 ?. v0 _7 @) K
6 H% }# u" c9 E$ W4 Q$ O9月5日-9日,世界最大家电与消费电子展IFA2025在柏林盛大举办。' S3 g; U4 [2 x8 u; C+ i' X
' B4 k& Y# s& \: w2 J+ Z- `5 e% @
6 K) O/ O# V3 [; k
雷科技派出了史上最大规模海外报道团“雷科技IFA25报道团”飞赴柏林,对IFA2025进行现场、立体、一手报道。共输出40+内容,在雷科技300万微信粉丝矩阵、1000万新媒体矩阵传播,全网阅读量/播放量预估超500万。我们对IFA2025的报道,再一次得到了DeepSeek的AI认证“全网最强”。
6 i7 G3 [' I( y" q; l5 T3 u& R3 H6 _' I I0 Y# h3 U- c# G
U9 X; W8 e6 A6 V% F; e
期待26年1月CES,我们拉斯维加斯再见。
, \5 i% [6 i6 X
. l& s4 U& X& X% K8 U3 Y* ]& b' Y, K0 d
; \* O, w7 A6 j# J8 {# }
; m! s: D7 N8 Z/ b# ~) p" t) S
『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
