查看: 104|回复: 1
RS-485接口电路MS3487有极性 总线引脚保护
 楼主| 发表于 2025-9-8 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MS3487/MS3487M/MS3487D 是一款半双工、±20kV ESD、可应用于 RS-485 通信系统的收发芯片,传输和接收速率可高达 10Mbps。片内集成的瞬态保护功能保护器件不受 IEC61000 静电放电(ESD)和瞬态放电(EFT)的影响。此器件具有宽的共模电压范围,适合于长电缆运行的多点应用。; I! H! J  y2 w+ `0 _2 U
$ x, P- x6 A3 ]) [1 n. K4 `: D
主要特点:
7 L) c& ?' V( @
' }1 G2 z' }4 W7 _+ J• 总线引脚保护
! t- \" t: g- A6 s. s
# Q; h$ G9 @% n2 b: O" }$ _+ z+ O" @
±20kV 的人体模型(HBM)保护5 h/ J! @- o! `1 |  u
' a$ Z  J" {, u: [) i- ~( `
±12kV IEC61000-4-2 接触放电
2 i1 \# j# u6 @( Z- ^2 X
9 @* @( s) \) E+4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发
! J: d% X, y6 C: v8 E& H% s6 X+ s
2 V: h: g. T+ s& c/ }! F% Y• 总线最大连接个数:2567 }7 h. E4 g2 q0 F3 I0 _! ~
6 L' R% ~0 G+ i3 @! W• 数据速率:300bps 至 10Mbps(5V 电源)
- {  R% O$ ]+ C6 i% u
+ s1 Z3 K/ y- H) r( R2 T• 工作电压范围 2.5V-6.0V4 G9 H: i6 k; N
) |, z4 L& N, v4 D2 p5 ~• 三态输出
3 H2 {- a5 I* G) |7 n
3 L5 k2 W& u& F' t" s3 e) O/ X• 兼容其他 485 芯片# q- K1 Y7 a3 |& ~, X8 U: i0 m, q
' b. a- c5 _+ S/ B' i
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
0 t# x7 E5 i! j5 |9 {[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]  c) y. ]* f% F" U, E% `
# R/ F0 t4 y2 Q# l1 ^
; ?8 n, M! [3 e/ t9 \
( p+ p3 {2 T1 @, ?! E' u1 K, k& A8 P/ d
  v) d  n. k6 ]4 s7 ?/ M4 v; Z: l% Z6 @! v7 W5 g4 ^
$ b" ~/ v" _' m3 {6 \' @) T添加图片注释,不超过 140 字(可选)0 K  E" d$ ^: V6 r1 Q2 p: `% `
, Y  i) n/ ~3 j' ]* j% O' k
7 h+ J; a) W, ?. S[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]& M7 S$ [$ M% W( I
+ _' \* \, k) Z8 C4 p* w
+ ^* U9 n' r" R3 m
- K. A4 c( ~$ b8 ~3 u  E3 ~& W& I5 V; X; s6 i
8 M! O! g+ A3 F8 I
8 A) E' j, U  ?  Z) g" ~
添加图片注释,不超过 140 字(可选)' f, I, [' j6 T/ @
& @& M& {' U3 `7 H5 X6 a2 B$ N
! u4 L# v) L3 q[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]0 Q1 V& U- r; {+ u* ^. q) @
! P9 X7 ]* q" p* \+ d
! C  P) T2 i, h
& \7 N$ A" q) A
$ g! b& Y, i2 j. @
& O7 C- ~3 e$ ~& `+ ]! o
' A, h& k4 ]* V- {添加图片注释,不超过 140 字(可选)
4 N; o$ V) }2 A2 s& s7 f4 H7 ^7 S
1. R1 的阻值范围为(从机数量+1)k 到(从机数量+1)×10k 之间。 5 c( e  a# R) O* T3 A- O& `
& X$ j1 i3 ?' T2 y3 }
2. R5的阻值范围为 100 到 1k 之间。R5 一般只需要在两端最远的 MS3487 上接一颗,用于减少信号反
3 [: K( U8 }3 F2 T
9 ]+ R: z* q5 g! E射,不是在所有主机的 AB 线上接 R5。
2 o7 G& I4 z9 ~0 b6 Q# s- }
" k* J  F( ]; \/ Q' y* p
3. 接大量从机时,需要使用菊花链结构,不能使用拓扑结构。 * X! F( X% K2 m3 C2 A' e1 r
* ?. o4 q0 O: [& w4. 建议使用双绞线,且建议最远距离不要超过 1.5km。
, p8 G+ L/ w9 H8 X! `
/ d! Y/ s8 @. R" J0 F  p
应用场景:& r% _5 o" c1 m$ C  @
, v- k( W! N, @$ j& h
工业自动化1 m- [8 G  W. j* p5 b1 @0 z
$ i7 E) N1 Q8 q电表8 K3 I, q& e& b% T$ n9 _( u
0 z# J' e% _9 x. o7 i9 M  E3 u加热、通风和空调环境系统(HVAC)
" U, ]9 F, |% y7 n9 r3 q
! G# L8 i* m4 j' y" k) |
DMX512 网络* S$ r. i4 e* x: ~- H3 I
% r2 q/ C* r6 [) m6 q7 C过程控制
$ f- X, h' T6 z' z* x7 Q
  ], u) {4 _  }0 ^8 D2 x* k8 |运动控制4 y1 t( i1 S7 I( O( {" ]& Z0 \2 o8 R' S
1 ]# v7 ~" H$ W' H0 v; PRS485 接口
( y# L- a- |# t' \3 M! y5 i* l
) t8 G$ H2 g$ q- Z) K更多资料更多型号推荐  Maisie180-2531-1976 技术支持 样品支持。
6 G1 d9 r: B" _& h/ e
$ ^' v4 Z, a( M& T- _. A& g: t" q4 F( M
发表于 2025-9-12 17:43 | 只看该作者
怎么申请样片
GMT+8, 2025-10-31 04:25 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
