MS3485/MS3485M/MS3485DN/MS3485D 是一款半双工、±20kVESD、可应用于 RS-485 通信系统的收发芯片,传输和接收速率可高达10Mbps。片内集成的瞬态保护功能保护器件不受 IEC61000 静电放电(ESD)和瞬态放电(EFT)的影响。此器件具有宽的共模电压范围,适合于长电缆运行的多点应用。
4 u5 d0 v$ X- L8 s9 B, s: {' A/ v
; I6 r- S, {/ ?5 [- {主要特点:
1 L0 {5 S. @8 i/ J- C8 e& j( f A4 o1 L8 F0 M& ?0 }+ L, j
• 总线引脚保护
9 V' n" J% D2 Y3 T3 t3 U9 K3 z7 E# i
±20kV 的人体模型(HBM)保护
, l. h. S; W% r K3 f
; P s, w7 c- ? v±12kV IEC61000-4-2 接触放电5 q+ Y4 k* c7 @
' a1 s7 _, B0 E q+4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发
; b( j+ ^; E$ a8 E% i1 X' @8 B: R0 s9 R7 l0 }9 T$ u
• 总线最大连接个数:256
8 o. O$ S/ D! z) k7 \2 s( \5 Y2 s/ |3 ?
• 数据速率:300bps 至 10Mbps(5V 电源): i# }. z$ F2 D( T7 V- t: i
: o) D# i2 O- x• 工作电压范围:2.5V-6.0V/ b, G$ {. t% L
J" h1 b5 M2 W& p+ @" S: N• 三态输出
! h% h6 l7 i! h* ^4 p
+ O) G% b! h4 Q3 B* i• 兼容其他 485 芯片$ [: s, @. R) J) n$ w/ e( H
- ^- h- {8 n8 K' @2 _
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]0 K( ?$ u, f5 t3 s
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)], f: [5 R9 k! i# r( B0 @% b
7 ^* t) p9 O# y* F; k 2 H) O7 B% R5 ]# Q" N0 l7 n
( I/ c' L( p* g) Z$ J) _6 w5 o6 A1 Q5 R0 [5 U. G4 i
) u3 r3 U# p" [% G0 V- Z W5 N
# m' Z' m* Q* p7 Z; X# x9 ]: z添加图片注释,不超过 140 字(可选)
' k- q- q- g& m
0 K1 V7 H9 R) m. T [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)], x- o( c# c `
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]: C. P$ ^" Z! [& K
" o0 J; `5 u4 p7 o
$ C# x/ _# A% f! ?* N- }
2 i0 Y2 M. E, g5 n1 g% C
, k n1 m$ o) C. O) q0 a( u
: |6 R) O; B$ _/ z* B# Z
4 S$ \3 X# K, E% d- C添加图片注释,不超过 140 字(可选)
/ B3 ~" Z% L9 I% y
0 j0 L' ]+ ?, O7 Y# E [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
U8 F& ^" |- e v+ T[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
: F$ @9 L& u4 a7 P% y. Q( ^. T7 e& t9 U" @# u* s" F
0 `3 w' c% s2 D j0 v' E) s3 N- z4 A/ k0 t5 l& o2 M& k
3 w/ ^9 w* N7 X5 [5 o
+ u, B9 e0 F) `) p0 b9 w0 m( H# s* k' I
7 p, F) A$ P" `; U3 U4 o r% D* p添加图片注释,不超过 140 字(可选)
+ U7 [$ C8 h* b) i2 M, G1 M ~3 X7 B
" J0 Y6 \; Y' J [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
& n, _1 |* H& n, r. a[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
5 \) e+ v& k$ ~! ]6 D$ |# e7 J) O2 _1 w
2 g6 g- C) N# i5 o
& `0 A2 l' U. f' C( j- T+ e# Z! r+ m
u. K6 p- t9 {5 Y9 Y' W3 n
; q2 z S0 s# _8 _. O
0 c9 ~/ M5 i5 R9 e0 C" g& q3 m添加图片注释,不超过 140 字(可选)+ p9 t5 n* c- h( M' C {) O, C8 M
+ r! J2 G6 Y* x. |0 ^4 p
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]3 `8 r$ I! q% C2 w- N2 P2 f4 B7 |8 }1 @
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]6 D' H+ S6 v) E$ O6 G8 _: N
0 Z4 o# ~% U+ Q/ `$ L* q4 w
- m3 _" b" r5 q4 O1 v
& i, g; \7 I. j' |+ H: F
0 ^0 T9 M2 `1 v- ]
3 `: |6 b* {6 l' k3 y
0 w) ?' ^' f4 q6 P, `% Y添加图片注释,不超过 140 字(可选)& Y3 R7 u& Z# f, y1 ]/ B6 Q
, F# `- a7 E: p [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]1 Y* T) U7 P; l& k n! D
! @3 n( Y7 o8 ^* r
2 u6 k9 s" \- C" W1 u0 |. { # `0 r# S1 d5 ?
, l- Z' g" w& y$ I) n
* a% L N( @9 z8 F( m9 i. M# G" H" n- p2 z: E8 ]
- h; I d: w% t* Z2 O4 |添加图片注释,不超过 140 字(可选)# X! h6 F# D* ^: F
- I1 Y; }+ p+ a6 V+ m& L
. Z+ |; @/ B% U[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]6 a, D; u7 R3 s! M8 |
v& ?% l P A1 m 9 Z( p, Y/ p j5 d( H7 }
2 |7 W9 s" ]3 n9 f' Y) R1 M" W; F. a( o
# C4 @' a U0 C0 y8 Q; ^* q, \8 S) p ~5 u7 L) {
添加图片注释,不超过 140 字(可选)! S- h' W& w) d; q# ^* T6 ~( g
. F% a( S" [& w U [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]& {' m" K& w/ Y1 s, `
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]1 t, {7 z2 h3 E4 A( w( P
7 |* m0 `5 B/ L2 r2 z
6 U6 S) t6 x5 m" X$ W/ e
$ ]2 v* q+ h5 Z6 g8 x
! E7 |8 j' w* Y3 y. ]5 X
2 a: G5 b4 ?- W# n. I
& X1 A+ A3 Q: U6 G9 v: F添加图片注释,不超过 140 字(可选) ~/ x# E4 z0 H4 ]: ^( i9 T
. U1 Z: z& J' i
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]$ ?& i* D9 t, g
9 m9 Z6 h: `4 u' U. K d O2 o
. _6 u7 ^( G" V* v4 Q! v' L % I/ D J; @) z- G1 @" h1 r7 Q
, R" r4 |* T. v/ d# v0 ?8 I: _/ l8 G( B6 M2 ^, q
3 u& m+ g, a/ J) Q0 O0 R/ _4 e- ~" k9 v$ L
; j$ l9 U9 `1 n- Y& [" n9 j- N4 r
3 d" D; }4 X$ F1 o1. R1 的阻值范围为(从机数量+1)k 到(从机数量+1)×10k 之间。 6 V' T, O3 p: G# ^9 ~: J0 U
k# N' ?; n) Y0 u* A9 S& V5 \2. R2 的阻值范围为 100 到 1k 之间。R2 一般只需要在两端最远的 MS3485 * r n' ~& c& t8 ~0 E3 a% P- ^
3 b$ c* G# T7 t8 X4 |上接一颗,用于减少信号反 " t5 r! E# h6 J* Z' V% }+ [
* c0 Z$ ~! F S; v2 M: ]" k2 N9 j
射,不是在所有主机的 AB 线上接 R2。
6 x8 f. n& B2 h2 b
5 S; ?, X! m4 n3. 接大量从机时,需要使用菊花链结构,不能使用拓扑结构。
% d0 l) W% U; I3 _- Y1 f/ R- X6 \6 q i" } K* Y2 D
4. 建议使用双绞线,且建议最远距离不要超过 1.5km。1 U- Z- h# s9 N
4 E" C& f* Q g2 C; d; \
应用场景:$ {5 V; F2 E# J
4 b6 l* ^, h: K6 N2 T( J工业自动化. w" i8 ^+ b$ \' C- A) a" E9 f6 d
, Q1 [: g3 k8 c! x( \4 X电表
5 g/ o6 X. ^$ j! ]6 ^; Z! k" |, t- t) y; c- X* y
加热、通风和空调环境系统(HVAC)
5 M3 I' Q, B/ I# Q' }1 {+ ^, T! a6 a- t* Q
DMX512 网络9 B n, z, D1 X% F; p
4 L" O/ X4 y0 b
过程控制
4 x, h7 Q% t M) p- e! F# |& m0 p9 v! \: _
运动控制
* c% r9 P0 q: [- }/ W
# w9 Q# D g! R; pRS485 接口8 I' \$ n+ u' ^( V# [3 |6 h% G
* }3 P1 M0 O0 W2 A+ G4 ]
更多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。
7 l1 X& q1 `- G' F1 d' F9 C- C( {' _, z
) F4 i3 q) T9 g! h
