查看: 76|回复: 0
接口电路MS1285有极性 应用于 RS-485 通信系统的收发芯片 三态输出
 楼主| 发表于 2025-9-7 23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MS1285/MS1285M/MS1285D 是一款半双工、±20kV ESD、可应用于 RS-485 通信系统的收发芯片,传输和接收速率可达10Mbps。片内集成的瞬态保护功能保护器件不受 IEC61000 静电放电(ESD)和瞬态放电(EFT)的影响。此器件具有宽的共模电压范围,适合于长电缆运行的多点应用。* ~8 W$ `. \! `2 |; N: f9 f
" I, k. j- _, @主要特点:, B' K3 u, m5 |& l) a2 t, s+ f
8 o: f7 P6 Q6 U0 p6 M• 总线引脚保护3 u% _8 u6 z6 b
% t0 N" Y6 N& Q7 f
±20kV 的人体模型(HBM)保护
2 O: \! m& R, c
& H# T2 m: j% M' J±12kV IEC61000-4-2 接触放电
. T" o% P& R' n
+ h: d6 U6 X0 \) E$ a* L% x7 p
+4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发
  G' J+ Z) e2 s3 j. u
7 N; N; V. G& J) ^* f7 z& Q- Y9 ?
• 总线最大连接个数:256
& N! w3 E9 L* F, K# b
2 N. l1 Y7 o& s) W5 e+ U
• 数据速率:300bps 至 10Mbps
' w" O9 q+ V# R2 K  u
* U3 J" O2 W( u! y/ U
• 工作电压范围 4.5V-6.0V
' A$ L& F2 R' ?- v% A; {
7 y# q0 _; p" p- ~0 ^6 p
• 三态输出! e" v  _" {* ~8 V# O- e
, C4 t% m4 ^1 q" b• 兼容其他 485 芯片. S0 A6 u2 o, H; Z# m% x
  L$ E$ c  c8 E2 j' d( o& h! r( r
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
* W& Y/ N  w( c$ T2 E[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]3 _# S- y' U* P% P( q1 t
- T: r" c! f+ e# t. Q& b
, S% \- X8 T+ r+ P+ |7 g$ O# u  n8 P: T
6 z4 S, T3 S( R5 [3 A
4 g9 c3 o3 @0 S: K$ o0 ]  E9 o- Y' \- h! W- p' i$ W
添加图片注释,不超过 140 字(可选)2 A( c5 L. b5 G9 s% ?0 g- f
0 U' R6 y, E3 {# \9 q+ D4 ]
) |) W# R( K$ U[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]3 \6 g+ x2 s! a, m9 V- m4 `
) k. W, `2 ]$ {8 ?, ]2 c
$ ^2 G; s! |$ ?" ^5 d4 m4 U' F- p, _6 E  ~) O
1 ^# A# o+ \& b9 i
7 U: g, j, R: t8 M- D- m. v
6 W2 M; U6 S& a1 y: W- q) p* Q" k添加图片注释,不超过 140 字(可选)! ?! k/ @8 G) m' }' U
% f0 M, }* s% L+ N+ r
$ ?, l) e5 W; ~8 E4 Y[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]$ W4 X$ V4 [. L" C3 x. w
3 I* ?; a6 Y' j. L* n  d, E2 ]
% [: l7 S7 Z6 Q# h) |" N
0 P& i+ G6 }0 _/ R, ]2 |$ ~6 m3 E/ ?) c" K" G, N
2 a2 t# D& a, k7 o: p1 W1 d3 [4 m. f% |( v. V
9 z: V- Z) G0 R/ [' r2 r. h0 U6 l* ^$ \* a/ Y' a8 p5 C
9 @6 V1 H7 ^  s3 j; l* i[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
9 {" I; _' p, g
. l* V, g/ n1 K: u* R" g7 u7 G7 D- }  H
+ u" K9 R3 ?& X/ |3 \
  N, \# n8 T2 |/ W8 R" `' x
  k( {0 Y% L- l; z3 u+ W/ G
# y. x& y& E7 \6 `% n5 c, }& X/ a
2 u/ p( t6 L: K9 e) P: x添加图片注释,不超过 140 字(可选)7 r# a- f: @' Q; _6 Y
) I; L8 @5 ?& N. I+ x7 T1.R1的阻值范围为(从机数量+1)k到(从机数量+1)×10k之间。
: V' w: `, x7 T" N, _
: j5 p9 p. P: E, R, m
2.R2的阻值范围为100到1k之间。R2一般只需要在两端最远的MS1285上接一颗,用于减少信号反射,不是在所有主机的AB线上接R2。
$ V) \; G" S+ o( e1 p! O; y
  W% G1 }) F) q4 R8 [
3.接大量从机时,需要使用菊花链结构,不能使用拓扑结构。  Z( I/ z1 j! B$ T, q
$ b/ @7 \0 Q, A' ~" d4.建议使用双绞线,且建议最远距离不要超过1.5km。, K: J. g- o$ w' s. E, C
* B2 B4 J; X- B5 Y0 x
应用场景:
% @( t$ a; ~/ q' X" `
- _2 }0 t% K& k  x5 j) y! f& ^( [
工业自动化
  `7 q$ X& ^8 C2 A9 i
+ P" g6 o+ {6 @$ u  b! D电表
6 G9 r7 D0 c0 ^" v! [
/ h8 `0 M$ b. c# @& b加热、通风和空调环境系统(HVAC)
7 p2 F7 [, @3 r6 H
5 ~8 z# y& ^. {( T8 t: ]- l) w) t
DMX512 网络
$ K6 V- H7 F' ^& x
2 N& |' L! b; v' B4 T  U
过程控制
" a" m" A  k, t! ]' M
& T8 N9 h! W* P5 T- {* F1 C7 c运动控制6 A2 J1 @& v) g/ k4 b
, q/ I6 R* w8 I8 F; n$ m/ N9 M8 J  S* dRS485 接口. t* e# ?+ l) g3 Q! r1 }
8 d# ~6 g4 v3 X6 ~; Y更多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。" F, r8 R: R2 j; N& s" [
& ^: ?( A$ _3 }% }/ g* G- g( Q. F) ~8 f- R5 k% Z8 i, ~
. Y, e# |4 }. O/ K, o& g4 s
6 V( j4 X* F/ v9 t/ \  [  l0 r) R% t( P+ o1 e# J
GMT+8, 2025-10-31 04:26 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
