查看: 69|回复: 0
MS37545 三相无感正弦波 BLDC 驱动 直流无刷驱动 预驱外置 MOS ,VSP 接口
 楼主| 发表于 2025-9-4 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品描述:
" l& |+ b4 Y* C9 Q. N; S
2 t  u: H3 G8 }" i( Y" y7 o9 cMS37545 是无感三相直流电机预驱芯片,采用正弦波驱动方式,具有低噪声及低震动的特点。芯片通过一个速度控制脚来控制电机的速度。并且电源电压可以低到 4V 来适应调整电机的转速。MS37545 采用 QFN16 封装,带散热片。
" F1 _9 i% ]- q; u8 k8 P% Y! S
9 u* }* ]1 o& b& \$ O( m2 ?主要特点:
# x3 h9 l2 C1 o" O
; T8 r) E& i3 r) j" [2 R• 具有低噪声特点的 180 度正弦驱动- G0 m0 U3 S4 V: M1 G
& s# ^3 b! q9 X% l, a• 外置 PN 功率管) ^* e% y, n% |. l1 n0 e
4 Q. Q: U! N  c( b1 s9 e) e2 C
• 高效率控制算法
/ ~/ e' L4 q, S0 O
" P& v2 T) z% M- o0 X• 无感控制4 q( `/ g" D( R" f5 G$ @7 f$ a
' z& d5 B# x+ C+ x6 U; V+ f' U
• 模拟速度控制输入 (MS37545): b2 c9 X! N* x" a4 v
' N  V( B, U: ]; i! u( A" w3 _
• 低功耗模式
* f9 n& U) o* l
' ~* f6 H3 s# E" I$ G" J. C
• FG 速度反馈输出, a3 `% x" _% d) e$ q/ {
+ s1 |) _8 P: _. j. b0 C
• 堵转检测功能
9 ?" J' g9 l: y4 N
9 \0 i+ b: t) ?1 q0 V$ k$ u* R• 过流保护9 k9 S) ], X3 s" E
+ L% {1 Z# O" L6 m( h  N• 软启动- i$ m; n3 e( b+ T) d5 k
6 A3 J/ Y* c2 w! i
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
4 Y. p; m( j* y- ?1 j; e( b[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
! j7 u2 b5 C5 p: d' Z5 W7 W$ m, D
; k  H% B: j/ T+ U9 J  m* X  d) W- M
; X5 [6 x. q, ]9 B) R8 l) M; ]9 q4 x- y. j, J# c3 l
  F. R8 L  u+ |添加图片注释,不超过 140 字(可选)1 L+ J+ E( |! B
9 ^; Q# u& s8 j2 X3 H
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]0 a6 n8 r1 K& F9 F
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]8 F  Z9 u9 |) _  z6 G
0 {% A8 V5 B) l' V6 l5 K5 ^
) |! c( E4 O% s1 `; ?
6 I2 g, M4 Q/ b3 t: k: ~& K* l  a' y3 l( Y, b2 j" t) e* q3 }
2 E( U) S" Q$ F8 Z( z: Q7 y+ h
添加图片注释,不超过 140 字(可选)6 }+ I) J* o" V, w& t2 t) z
, l0 ?* `9 m* d5 f5 H2 M
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]- W& ]( d: c0 I! G0 J) }/ C
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]2 |& L3 I$ P4 Y9 u; h4 K5 z/ v
8 K! t/ I6 i  E# ]# }& S, S9 Z9 a, V
  Y0 b( A, p( @; x" Y; Z5 V4 E
$ Z/ T+ u0 H( F6 V* T, F; G8 \
9 m1 L; P' K, ?( N; S' g, t* f' e+ m; M( p& a- r6 f
: l0 @3 K, |& n# N. C
8 ~, P0 D4 J: B4 U2 V' e7 q  G$ a
( U, ]3 M' h0 x; l  H- u4 C3 a+ p9 h
( a5 @; K! Y6 @" m/ h7 ]. u[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]) a4 h# O7 `* D" ?: J6 K
* y1 Z! @' R7 [! A9 }
1 S4 l- q/ c* x; U
3 u* [5 m3 ^0 g' C1 Y% e# `
; w8 R, v5 t  [
) T* U- j+ q( r0 f* M& s* T  o# ^8 U+ L
添加图片注释,不超过 140 字(可选). Z+ `& o) o2 _! a6 e
3 C8 a2 a) I2 P& R; q2 U
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]# J% x. Y% P, a! e
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]* J, w/ A6 [; I. b- Q  }- E' G
9 w3 I# l8 n# P3 I* ?7 C( e
5 |+ n% l  p6 |* D* @3 f' E; \, `4 y- x/ G" t
  Y( R) o4 s1 m) p
4 M1 m; g  l0 W4 g
- ^0 s5 j6 s, V添加图片注释,不超过 140 字(可选)/ i* D: T3 d% d8 a1 p
  c6 b8 d' d! Q8 v: i5 y8 D
' k) i! x4 U1 n" E, t7 H  J[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
3 Q5 Z; n) _& D9 ?3 N  n) s! f" ?2 l- b' N& G2 j3 @( D
. K% w$ }; W: F& c: t
$ U7 d3 {9 P0 U
' u2 I/ M( D' A9 I' J6 q
; J$ U1 u8 w1 l5 `3 _
/ r; e- l6 S/ B0 T8 M添加图片注释,不超过 140 字(可选)7 E1 X3 H- r- |- ?  w4 _4 ]& u% _. n
  L) m2 C7 s: ?6 ?' F4 T- r* p2 P! y1 G
应用场景:. N# I! e! e, s
6 U1 L! G9 {! l. h0 ]8 |
风扇
6 _8 H- y1 b2 l7 g: X
$ o, v, \4 c# g4 i& P5 e消费类产品  Q% `4 r1 l1 t* A7 D% G
7 ?4 r/ q& n+ e5 r' Q, h9 i
更多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。" Y! L1 G( ?! K% l! }6 D/ z
, T; V) ^8 K3 R4 Q' {$ u
: h% j- W! z* k( Q" q9 p+ ^9 i
GMT+8, 2025-10-9 23:18 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
