查看: 662|回复: 13
MOS管关断缓慢进入恒流区和夹断区临界点导致发热严重
 楼主| 发表于 2025-8-1 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一个欠压保护电路,使用比较器和PMOS管,作为25.2V电池的开关,电池电压低于21V时关断,但是测试发现电池电压是缓慢下降的,就会导致在21V左右时MOS管处于半导通状态,猜测是处在了恒流区和夹断区的零界点处了,电压在缓慢下降,而不是瞬间关断。使用可调电源给21V是能瞬间关断的,但是若缓慢降低电压也会出现缓慢关断的情况,MOS管同时发热和啸叫。
0 z# e1 Z, V* a, h& K , F; F# l5 D, c: ~
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 鐵鎚神器特別獎勵!
推荐
发表于 2025-8-1 17:45 | 只看该作者
3 Q3 f* k6 U! Z. P. j" Z
hammer_F 发表于 2025-8-1 15:417 a& w) C7 H) k; r: C
感谢回复,有两个疑问,第一这个正反馈必须加在同向输入端吗?因为有电压变化的是反向输入端;第二比较器的 ...
2 @8 K' ]" ]2 A5 v2 j8 g8 ~  S3 K
問題一( d0 r' c+ a/ H. Z& ?7 n1 O
反饋Feedback)接在參考電壓Vref)端。+ Q7 c1 N9 G- O6 ]
, b! }% Y+ A, S9 Z% @
問題二
: s3 r0 y, s* l6 f8 |8 ?標準的 LM393 工作電壓可以到 +36V(或 +/-18V),理論上是可行!
; V# T5 E9 D$ [2 q1 }2 H& @- w" m  a) H: J- k% j
【TD】How_to_Use_the_Hysteresis_Comparator_Circuits.pdf
426.86 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 威望 -5
感谢回复,问题都解决了  详情 回复 发表于 2025-8-1 18:39
发表于 2025-8-1 09:26 | 只看该作者
试试迟滞比较器
谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
論壇「中流砥柱」又發威了!^_^  发表于 2025-8-1 10:11
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 黨中央特頒「功在論壇」匾額一幅。
发表于 2025-8-1 10:26 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2025-8-1 13:26 编辑 # l0 D- u/ g7 I3 m( a" v% a
& ]( `( O. g5 F1 j( c
比較器帶遲滯Comparator with Hysteresis或稱施密特觸發比較器Schmitt Trigger Comparator),一般 Datashit 中會教的!
* l  |3 F5 ^# ~4 c5 F! ]+ A
+ U2 P) D$ k- s. ?4 [很多網頁也提供網路計算器,電阻值不必自己算,上去填一填就有了!
, e. E) n" ?; ^* p8 Q5 ?. z9 S& n, c, \8 m7 X* I/ A% _
, u( T0 @/ `. V% y' R" M
Comparator with Hysteresis.jpg (32.73 KB, 下载次数: 2)
On Semiconductor LM393.PDF
348.94 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2025-8-1 15:41 | 只看该作者
感谢回复,有两个疑问,第一这个正反馈必须加在同向输入端吗?因为有电压变化的是反向输入端;第二比较器的供电电压会产生影响吗?我直接接在电池端,所以会电压会逐渐降低。
谢谢分享!: 5.0
問題一 反饋(Feedback)接在參考電壓(Vref)端。 問題二 標準的 LM393 工作電壓可以到 +36V(或 +/-18V),但如果你電源接電池電,以目前的架構輸入電壓(Vin)和參考電壓(Vref)都會跟著變化,這是您必須考  详情 回复 发表于 2025-8-1 17:45
谢谢分享!: 5
哈!就知道你會問這問題,本來想沒時間寫太多,沒提醒輸出正反向問題可能會接錯,沒想到您就問了。>_<|||  发表于 2025-8-1 15:47
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 勤奮向學!
 楼主| 发表于 2025-8-1 18:39 | 只看该作者
超級狗 发表于 2025-8-1 17:45
7 a) t* [; {4 K' P問題一
+ y, A' F0 C7 ]; L# O反饋(Feedback)接在參考電壓(Vref)端。
+ [4 |1 j! m# \5 e感谢回复,问题都解决了
0 |" i- |/ b% Z! [; p; m
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 固得!
发表于 2025-8-6 09:34 | 只看该作者
电池的特性,Q2、Q3关断时,
0 a' @2 f: ^& Y' W- E4 W, O' j电池负载减小,电池端电压变高,
; J7 c0 R7 S, y+ G1 `4 V; w1 G# C(1)VBAT < 21V时,Q2、Q3关断,电池负载减小;; ^$ L* @+ A  S8 a+ S( e
(2)由于电池负载减小,VBAT > 21V,Q2、Q3导通;, G  C+ E3 J4 j& t
Q2、Q3开关状态(1)→(2)→(1)→(2)→(1)中循环,+ I( W- D! H/ {9 i7 J4 F5 D
最后就像楼主说的MOS管处于半导通状态了
7 U  Z# o1 M4 B( o; ?
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 好大傢伙獎勵!
发表于 2025-8-7 15:36 | 只看该作者
本帖最后由 山间清风 于 2025-8-8 11:14 编辑 & v2 a$ b8 r, @- ]7 B
3 g  Z6 ]6 t+ g
运放做开关不加迟滞?那在阈值点附近振荡你咋弄?电池有内部阻抗,MOS导通,电压下降,欠压,MOS关,电压上升,不欠压,MOS导通,如此循环。MOS成开关管了,还有MOS不会啸叫。另外问一句,MOS自己咋叫?有明白的可以说来听听。我的理解,MOS不就是一个噪声源吗,引起MLCC,或者电感机械振动产生声音。就它自己还能发声?! Y/ s# Q3 Z, e. O# B
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 MOS不会啸叫,神奇呀~
发表于 2025-8-8 09:50 | 只看该作者
% E/ o7 T% T5 Z/ Q5 q4 a8 @推薦一篇近期的帖子!7 R7 W8 z; z/ ?* H# w" F/ j
% Q3 R: x# I% ^! m0 J% }! Q
求一个复位电路 - 硬件设计讨论 - EDA365电子论坛网
% j/ c2 k' {# A; e4 G( Z/ b' I& k+ P/ H# k$ E) Z8 }1 W
4 u# q6 d; N5 A' T. D
发表于 2025-8-14 09:12 | 只看该作者
% a7 [7 I; H; S& F  _: X3 G6 c/ c" ^% K  ~
針對此一問題,一篇極佳的踢哀TI)文檔!" e5 D$ c& P' I8 J" u& |" v; V" c
$ x2 l% s1 k6 }  H7 f4 mHow to solve comparator noise problems with hysteresis
6 w- H8 P& Y5 d: k
7 J4 u* {* A. \  M5 C6 P* S/ N/ s
  f( i( H* R0 B' v! |
comparators-how-to-solve-comparator-noise-problems-with-hysteresis-presentation-.pdf
2.35 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-11-1 01:06 , Processed in 0.406250 second(s), 28 queries , Gzip On.
